nach vielen, vielen und noch mehr vielen Jahren Entwicklung und Gebastel ist heute das "64 Bit Inodes" Projekt in 12-CURRENT eingegangen. Das ist ein zwar kaum sichtbarer, aber für FreeBSD sehr wichtiger Schritt. FreeBSD wird in Sachen Dateisystem-API und internen Datenstrukturen damit wieder wesentlich kompatibler zu Linux und auch DragonflyBSD, was u.a. das Portieren von (FUSE)-Dateisystemen und Anwendungen erleichtert. Es hebt auch einige interne Limitierungen wie FreeBSDs bisher doch recht enge Begrenzungen in Sachen maximaler Anzahl Dateien pro Dateisystem, die maximale (interne) Pfadtiefe und ähnliche Dinge deutlich an.
Allerdings ist es auch ein ganz schöner Schlag auf die Rückkompatibilität. Von den üblichen Problemen nach einer so großen Änderung abgesehen, ist der Sprung in -CURRENT haarig und groß. Man muss:
Die Commit-Message:
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/base/318736
- Einen neuen Kernel mit COMPAT_FREEBSD11 bauen.
- Den neuen Kernel in den Signle User Mode booten.
- Dann die Welt installieren.
- Zum Schluss sollte man alle Ports neubauen.
Die Commit-Message:
Author: kib
Date: Tue May 23 09:29:05 2017
New Revision: 318736
Log:
Commit the 64-bit inode project.
Extend the ino_t, dev_t, nlink_t types to 64-bit ints. Modify
struct dirent layout to add d_off, increase the size of d_fileno
to 64-bits, increase the size of d_namlen to 16-bits, and change
the required alignment. Increase struct statfs f_mntfromname[] and
f_mntonname[] array length MNAMELEN to 1024.
ABI breakage is mitigated by providing compatibility using versioned
symbols, ingenious use of the existing padding in structures, and
by employing other tricks. Unfortunately, not everything can be
fixed, especially outside the base system. For instance, third-party
APIs which pass struct stat around are broken in backward and
forward incompatible ways.
Kinfo sysctl MIBs ABI is changed in backward-compatible way, but
there is no general mechanism to handle other sysctl MIBS which
return structures where the layout has changed. It was considered
that the breakage is either in the management interfaces, where we
usually allow ABI slip, or is not important.
Struct xvnode changed layout, no compat shims are provided.
For struct xtty, dev_t tty device member was reduced to uint32_t.
It was decided that keeping ABI compat in this case is more useful
than reporting 64-bit dev_t, for the sake of pstat.
Update note: strictly follow the instructions in UPDATING. Build
and install the new kernel with COMPAT_FREEBSD11 option enabled,
then reboot, and only then install new world.
Credits: The 64-bit inode project, also known as ino64, started life
many years ago as a project by Gleb Kurtsou (gleb). Kirk McKusick
(mckusick) then picked up and updated the patch, and acted as a
flag-waver. Feedback, suggestions, and discussions were carried
by Ed Maste (emaste), John Baldwin (jhb), Jilles Tjoelker (jilles),
and Rick Macklem (rmacklem). Kris Moore (kris) performed an initial
ports investigation followed by an exp-run by Antoine Brodin (antoine).
Essential and all-embracing testing was done by Peter Holm (pho).
The heavy lifting of coordinating all these efforts and bringing the
project to completion were done by Konstantin Belousov (kib).
Sponsored by: The FreeBSD Foundation (emaste, kib)
Differential revision: https://reviews.freebsd.org/D10439
