FreeBSD 11.1 Fehlermeldung beim Start
Dieses Thema im Forum "FreeBSD - Allgemein" wurde erstellt von berni51, 13 Februar 2018.
  1. berni51
    berni51 Member
    21 Dezember 2017
    139
    Am Rande des Vogelsberges
    Beim Hochlaufen meines Ausu Notebooks mit FreeBSD 11.1 erhalte ich diese Warnung:
    /etc/rc: WARNING: devfs_set_ruleset; you must specify a ruleset number
    /etc/rc: WARNING: devfs_apply_ruleset: you must specify a ruleset
    OK, ist nur ein Warning und führt auch nicht zu Problemen. Dennoch: Was kann ich dagegen tun?
    Das Beispiel-ruleset in /etc/defaults verstehe ich einfach nicht, da fehlen mir basics.
  2. Rakor
    Rakor Administrator Mitarbeiter
    17 September 2009
    2.090
    Mannheim
    Wie sieht denn deine rc.conf aus? Liest sich so als hättest du keine Rulesetnummer angegeben.
  3. berni51
    berni51 Member
    21 Dezember 2017
    139
    Zum Thema devfs gibts diesen Eintrag:
    devfs_system_ruleset="system"
  4. Rakor
    17 September 2009
    2.090
    Mannheim
    OK, hast du denn auch ein ruleset das system heißt?
  5. KobRheTilla
    KobRheTilla used register
    20 Januar 2011
    1.265
    Ich würde bei der Gelegenheit mal deine rc.conf aufräumen. Vielleicht brauchst du diesen Eintrag gar nicht.
    Rob
  6. berni51
    berni51 Member
    21 Dezember 2017
    139
    Unter /etc gibt es keine Datei mit dem Namen "system", nur eine devfs.conf, die aber nur als Beispiel dient und in der alle Einträge auskommentiert sind.
    Auf Anhieb verstehe ich nicht, was mit devfs geschieht, muss mich erst mal einlesen. Im Moment weiss ich leider nicht, ob die rc.conf (ansonsten sehr aufgeräumt) diesen Eintrag braucht. Wahrscheinlich nicht, wenn sowieso kein ruleset vorhanden ist, oder?
  7. ralli
    ralli Well-Known Member
    1 Juni 2012
    2.066
    Ich hoffe, das das richtig ist und hilfreich.
    Guckst Du hier:
    https://wiki.ubuntuusers.de/udev/
    Wenn nicht, duck und weg .....
    Es geht nur um die Erklärung, die Konfigurationsdateien für die Regeln liegen bei BSD natürlich normalerweise im Ordner /etc, müssen eventuell neu angelegt werden und dann in der /etc/rc.conf aktiviert werden. Zumindest ist das bei FreeBSd so, bei OpenBSD habe ich noch nie bisher Regeln benötigt.
  8. berni51
    berni51 Member
    21 Dezember 2017
    139
    Besser, ich lass da erstmal die Finger von weg. :eek:
  9. sterum
    sterum Member
    17 Februar 2009
    511
    Was steht denn in der devfs.rules?
  10. Yamagi
    14 April 2004
    9.043
    Schleswig-Holstein
    FreeBSDs devfs hat nichts mit Linux udev / systemd Suppe zu tun. Beide Lösungen haben zwar das gleiche Ziel, nämlich das automatische Anlegen von Device Nodes in /dev, die technische Umsetzung ist aber komplett unterschiedlich. FreeBSDs devfs ist ein kompett im Kernel laufender Mechanismus, der die Device Nodes über ein Pseudodateisystem (lässt sich per 'mount -t devfs devfs /pfad' an jeden beliebigen Punk mounten) bereitstellt. Im Normalzustand alle Devices eingeblendet, über die devfs Rules kann man Devices ausblenden, umbenennen, neue Namen geben und so weiter. Normalerweise muss man daran nicht ändern. Also lösch die Zeile einfach aus der rc.conf und alles ist gut. :)
  11. berni51
    berni51 Member
    21 Dezember 2017
    139
    Eigentlich gar nichts, nur ein paar auskommertierte Zeilen (hab ich gerade nicht zur Hand, der Rechner steht woanders).
  12. ralli
    1 Juni 2012
    2.066
    Hallo @berni51,
    hier mal meine typische Konfiguration der Regeln für FreeBSD 11.1 :
    Zugriffsrechte setzen
    /etc/devfs.conf
    # Allen Benutzern Zugriff auf optische Medien gewähren
    perm /dev/acd0 0666
    perm /dev/acd1 0666
    perm /dev/cd0 0666
    perm /dev/cd1 0666
    # Alle USB Devices das mounten erlauben
    perm /dev/da0 0666
    perm /dev/da1 0666
    perm /dev/da2 0666
    perm /dev/da3 0666
    perm /dev/da4 0666
    perm /dev/da5 0666
    # Sonstige verschiedene andere devices freigeben
    perm /dev/pass0 0666
    perm /dev/xpt0 0666
    perm /dev/uscanner0 0666
    perm /dev/video0 0666
    perm /dev/tuner0 0666
    perm /dev/dvb/adapter0/demux0 0666
    perm /dev/dvb/adapter0/dvr 0666
    perm /dev/dvb/adapter0/frontend0 0666
    Regeln in /etc/devfs.rules setzen
    [devfsrules_common=7]
    add path 'ad[0-9]\*' mode 666
    add path 'ada[0-9]\*' mode 666
    add path 'da[0-9]\*' mode 666
    add path 'acd[0-9]\*' mode 666
    add path 'cd[0-9]\*' mode 666
    add path 'mmcsd[0-9]\*' mode 666
    add path 'pass[0-9]\*' mode 666
    add path 'xpt[0-9]\*' mode 666
    add path 'ugen[0-9]\*' mode 666
    add path 'usbctl' mode 666
    add path 'usb/\*' mode 666
    add path 'lpt[0-9]\*' mode 666
    add path 'ulpt[0-9]\*' mode 666
    add path 'unlpt[0-9]\*' mode 666
    add path 'fd[0-9]\*' mode 666
    add path 'uscan[0-9]\*' mode 666
    add path 'video[0-9]\*' mode 666
    add path 'tuner[0-9]*' mode 666
    add path 'dvb/\*' mode 666
    add path 'cx88*' mode 0660
    add path 'cx23885*' mode 0660 # CX23885-family stream configuration device
    add path 'iicdev*' mode 0660
    add path 'uvisor[0-9]*' mode 0660
    Regel in /etc/rc.conf aktivieren
    devfs_system_ruleset="devfsrules_common"
    Alle konfigurierten devices für normale Benutzer zum mounten freigeben:
    /etc/sysctl.conf
    vfs.usermount=1
    ACHTUNG!
    Rechner jetzt neu starten
    Die Regeln, die in der devfs.rules festgelegt wurden, müssen in der /etc/rc.conf aktiviert werden, sonst wwerden sie nicht wirksam. Gibt es keine Regeln, dann benötigst Du natürlich auch keinen Eintrag in der /etc/rc.conf.
  13. ralli
    1 Juni 2012
    2.066
  14. Crest
    Crest rm -rf /* Mitarbeiter
    25 Juni 2008
    1.600
    /dev/random
    ralli: Bist du dir der Implikationen deines Setups bewusst?
  15. KobRheTilla
    20 Januar 2011
    1.265
    Ich sehe hier auch mal wieder überbordende Berechtigungserweiterungen. Man sollte lieber mit Gruppen arbeiten und Rechte für alle möglichst vermeiden.
    Rob
  16. ralli
    1 Juni 2012
    2.066
    Meine Implikationen stammen von Nicole und der Website, die ich verlinkt habe. Da ich der Urheberin vertraute und diese Website auch hier im Forum schon mehrere Male zitiert wurde, habe ich sie bei mir ausprobiert und alles funktionierte, wie es sollte.
  17. ralli
    1 Juni 2012
    2.066
    Und warum postest Du dann nicht mal ein paar praktische Beispiele, so das wir alle davon lernen können? Immer nur kritisieren, das kann ich auch!
  18. KobRheTilla
    20 Januar 2011
    1.265
    Ich nutze keine benutzerdefinierten devfs.rules - tut mir leid.
    Wie gesagt: statt 666 auf ein Devicenode würde ich den Weg über die Gruppe gehen, also maximal 660.
    Rob
  19. ralli
    1 Juni 2012
    2.066
    Heißt das, das benutzerdefinierte rules unnötig und daher überflüssig sind? Mir kommt es halt merkwürdig vor, weil Nicole ganz sicher eine Expertin ist und nicht irgendwer. Aber ich lerne gerne dazu.:)
  20. Yamagi
    14 April 2004
    9.043
    Schleswig-Holstein
    @KobRheTilla sagt es eigentlich schon. Es ist durchaus okay zum Beispiel die Rechte auf die von USB-Sticks angelegten Devices (auf Desktops ohne SAS-Platten also meist /dev/da0) zu erweitern, um als normaler Nutzer mounten zu können. Aber Rechte nach dem Gießkannenprinzip zu erweitern ist niemals gut. 'add path 'ada[0-9]\*' mode 666' erlaubt zum Beispiel wirklich jedem Nutzer der Welt auf deine System-SSD schreiben zu können. Damit kann - erfundenes Beispiel! - im schlimmsten Fall eine bösartige Website deinen Browser dazu bringen das System zu überschreiben. Und, eigentlich schlimmer, sowas begünstigt menschliche Fehler. Du willst einen USB-Stick ausnullen, vertippst dich zu 'dd if=/dev/zero of=/dev/ada0' und das war's dann. Ich habe z.B.:
    [user=10]
    # Die 3, damit ich als Nutzer CDs brennen kann.
    add path cd0 mode 0660
    add path pass0 mode 0660
    add path xpt0 mode 0660
    # Mounten von USB-Sticks als User, ich habe keine SAS-Geräte.
    add path da* mode 0660
    # Generische USB-Geräte als Nutzer für libusb.
    add path 'usb/*' mode 0660 group operator
    turrican und ralli gefällt das.
  21. KobRheTilla
    20 Januar 2011
    1.265
    Sicherlich nicht, sonst würde es diese Möglichkeit nicht geben.
    Nur lass dir bitte eins gesagt sein: Sehr oft, wenn Leute Probleme mit ihrem Betriebssystem haben, wird erstmal an allen möglichen Stellschrauben gleichzeitig gedreht, bis auf einmal das Problem beseitigt ist. Im Nachgang wird aber nicht evaluiert: Welche konkrete Einstellung ist jetzt für die Lösung des Problems verantwortlich? Die Auslassung dieses letzten Schrittes resultiert dann in den vielen Tutorials, in denen grundlegende Fehler gemacht werden oder eben Einstellungen gemacht werden, die gar nicht nötig sind. Diese Fehler verbreiten sich dann und werden zu einem gültigen Narrativ.
    Wann immer Rechte auf others ausgeweitet werden, sollte man grundsätzlich misstrauisch werden.
    Rob
    ralli gefällt das.
  22. ralli
    1 Juni 2012
    2.066
    Danke @Yamagi, das habe ich jetzt verstanden. Meine Erkenntnis ist aber ebenfalls, das ich die Website von Nicole nicht guten Wissens weiter empfehlen kann und werde.
  23. ralli
    1 Juni 2012
    2.066
    Klar, das ist ja logisch.
    Da ist bestimmt was dran und nicht Mal übertrieben. Und deshalb finde ich Deinen Einwand durchaus als berechtigt. Aber erst jetzt verstehe ich, warum.
    Einverstanden und vollste Zustimmung! Ich werde meine Doku sofort ändern, auch wenn ich jetzt mit OpenBSD unterwegs bin und da brauche ich die Regeln zur Zeit auch nicht. Danke für die Klarstellung.
  24. berni51
    berni51 Member
    21 Dezember 2017
    139
    Durch die letzten Postings hab ich ordentlich dazu gelernt.
    Jetzt ziehe ich mich mit @ralli's Cooltrainer-Link aufs Sofa zurück.
    Bis später!
  25. derOliver
    derOliver Systemheld
    31 Dezember 2014
    385
    die Welt ist nicht schwarz und weiß. Die Anleitung ist gut und vorallem hat man da sehr viel aufeinander abgestimmt an einem Ort. Trotzdem ist is halt nicht fehlerfrei. Passiert halt :)
