cabriofahrer
Auf einem Testrechner mit einem Athlon 64 +3400, 1 GB RAM und einer Radeon HD 4850 habe ich eine Frischinstallation von FreeBSD 11 zum Testen gemacht.
Schon beim Installieren vom USB-Stick (Mini-Memstick-Image) fiel auf, dass in bsdinstall alles langsamer reagierte als in früheren Versionen, manche Installationsschritte schienen zu hängen, bis nochmals die Enter-Taste oder eine Pfeiltaste gedrückt wurde.
Beim Booten hängt das System im Gegensatz zu 10.x extrem lange bei sendmail, bei "login:" gebe ich den User an und "Password" erscheint z.B. nicht automatisch, bis ich nochmals die Enter-Taste drücke, dann ist es aber natürlich inkorrekt und erst beim zweiten Login klappt es dann, das System fährt sehr langsam runter im Vergleich zu 10.x. Alles sehr merkwürdig.
Wenn ich dann unter Fluxbox "glxgears" starte, kommt die Meldung "libGL error: failed to open drm device: Permission denied", Darkplaces (guter 3D-Test) ist extrem langsam.
Das war früher unter 9.x und 10.x auch nicht der Fall.
Dies ist aber offensichtlich nur ein Rechteproblem, denn wenn man diese Programme als root ausführt, erscheint diese Meldung nicht und Darkplaces rennt dann superschnell.
Ich bin sicher, dass alle diese Probleme mit irgendwelchen Einträgen zu lösen sind.
