K3B & OpenBSD - No optical drive found
franco98
NetBSDler aus Leidenschaft
Hallo alle zusammen,
ich habe mal mein Notebook mit OpenBSD 6.0 und KDE4 beglückt - läuft eigentlich recht gut - nur K3B macht nicht mit.
Ich bin als user in der Gruppe 'wheel' und 'operator' eingetragen, mein Brenner sollte laut Kernel mit '/dev/rcd0c' angesprochen werden, daher setzte ich die Rechte mit 'chmod' auf 'g=rw /dev/rcd0c'.
'/dev/cd0c', '/dev/rcd0a', '/dev/cd0a' habe auch 'crw-rw---- 1 root operator' als Rechte.
Cdrdao, dvd+rw-tools, cdrecord usw. sind installiert, 'cdrecord dev=/dev/rcd0c -checkdrive' zeigt mir den Brenner auch an, nur
K3B spuckt die bekannte Fehlermeldung aus:
No optical drive found.
K3b did not find any optical device in your system.
Solution: Make sure HAL daemon is running, it is used by K3b for finding devices.
Hal gibt es ja unter OpenBSD nicht, was also kann der Fehler sein, das mein Brenner bzw. CD-ROM / DVD-Laufwerk prinzipiell nicht erkannt wird? Laut OpenBSD sollte K3B funktionieren.
VG aus LE
Franco
Hier nochmal die cdrecord Ausgabe von 'cdrecord dev=/dev/rcd0c -checkdrive':
Cdrecord-ProDVD-ProBD-Clone 3.00 (amd64-unknown-openbsd6.0) Copyright (C) 1995-2010 Jörg Schilling
scsidev: '/dev/rcd0c'
devname: '/dev/rcd0c'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Using libscg version 'schily-0.9'.
Device type : Removable CD-ROM
Version : 0
Response Format: 2
Capabilities :
Vendor_info : 'hp '
Identifikation : 'CDDVDW SN-208DB '
Revision : 'HH01'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM.
Using generic SCSI-3/mmc CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R LAYER_JUMP
cdrecord: Warning: Cannot read drive buffer.
cdrecord: Warning: The DMA speed test has been skipped.
Dbus bzw. messagebus läuft auch per pkg_script gestartet.
