N'abend
Es geht um folgendes Multifunktions-Gerät: Canon MP550
umass0 und da0 können ignoriert werden. Das sind die Kartenslots, die benutze ich nicht.
Gestern habe ich zuerst CUPS mit libusb gebaut und die Anweisungen nach dem Bauen des Ports befolgt, FALLS man mit libusb baut und das Gerät per USB anschließt.
hab ich in die rc.conf eingetragen. Was genau bewirkt das devfs? Ist das sowas wie ein Berechtigungslayer? Wieso schreibt man die Berechtigung nicht direkt fest?
Egal. wie ich die devfs.rules gefüttert (und devfs immer neustartete), ich konnte unter Lokale Drucker bei CUPS nichts auswählen, es wurde nichts angezeigt.
Durch google konnte ich rausfinden, dass ulpt ein local print port ist und das u drauf hinweist, dass er nur als solchen angesteuert werden will, jedoch per USB verbunden ist.
Also CUPS nochmal ohne libusb gebaut und
devfs.rules damit befüllt. Siehe da, CUPS zeigt USB Printer #1 (Unknown) und USB Printer #1 (no reset) (Unknown). Da ich nicht weiß, was das mit no reset heißt, habe ich den ersten genommen, Treiber etc. eingerichtet, funktioniert wunderbar, alle Funktionen da und ein sauberes Druckbild.
Was hat das mit dem no reset und der 10 in system=10 auf sich?
Im Netz findet man auch Unterschiede bei Anleitungen, die ugen einmal mit '-zeichen und ohne zeigen. Was ist denn davon jetzt richtig?
Da das Drucken nun ging, habe ich mich an den Scanner gemacht.
Habe dann die Gruppe 'scanner' angelegt und meinen Benutzer hinzugefügt.
Die devfs.rules dann entsprechend editiert:
Da sane-find-scanner -q ja rausfand, dass der Scanner auf ugen2.3 sitzt, habe ich die Zeilen jeweils für CUPS auskommentiert.
Xsane klappte auf Anhieb, aber heute musste ich feststellen, dass das Drucken nicht mehr funktionierte.
Nun habe ich angefangen, rauszufinden, wo der Fehler liegt und habe ausgeklammert und rumprobiert, was wohin genau kommt.
Xsane lässt sich nicht mehr starten, bzw. lässt es sich nur noch im Taskmanager killen, Drucken geht auch nicht.
Es kann ja nur was Banales sein....
dmesg | grep Canon
ugen2.3: <Canon> at usbus2
umass0: <Canon MP550 series, class 0/0, rev 2.00/0.04, addr 3> on usbus2
da0: <Canon MP550 series 0104> Removable Direct Access SCSI-2 device
ulpt0: <Canon MP550 series, class 0/0, rev 2.00/0.04, addr 3> on usbus2
cupsd_enable="YES"
devfs_system_ruleset="system"
[system=10]
add path 'ulpt0' mode 0660 group cups
add path 'ugen2.3' mode 0660 group cups
add path 'usb/2.3.0' mode 0660 group cups #ugen2.3 zeigt auf usb/2.3.0
found USB scanner (vendor=0x04a9 [Canon], product=0x173d [MP550 series]) at libusb:/dev/usb:/dev/ugen2.3
scanimage -L
device `pixma:04A9173D_249687' is a CANON Canon PIXMA MP550 multi-function peripheral
[system=5] #Laut einer Anleitung habe ich die 5 übernommen. Ist das eine Priorität oder Reihenfolge beim Abarbeiten?
add path ugen2.3 mode 0660 group scanner
add path usb/2.3.0 mode 0660 group scanner
