perl bzw. sh Problem
Dieses Thema im Forum "Programmieren" wurde erstellt von mogbo, 15 Mai 2017.
  1. mogbo
    mogbo Does it run under Windows? Who cares?
    12 September 2016
    618
    hab mir ein recht simples Script für das Starten und Beenden von VPNs gemacht.
    Sämtliche *.ovpn Dateien liegen in /etc/openvpn
    Mein Problem ist jetzt bei der Ausführung, dass wenn ich den if ($input > 0) Teil ausführe, bekomm ich die Fehlermeldung: sh syntax error `;' unexpected . Ich kann jedoch den Fehler nicht finden. Könnte vlt mal ein zweites Auge drüber schauen, bin am Verzweifeln :)
    #!/usr/bin/env perl
    use strict;
    use warnings;
    use utf8;
    my @ls_out;
    my $count = 0;
    my $zaehler;
    my $anzahl;
    my $input;
    my $path = "/etc/openvpn";
    @ls_out = `ls $path | perl -lane 'print if /.ovpn/'`;
    $anzahl = @ls_out;
    print "0.) Kill openvpn and change /etc/resolv.conf\n";
    while ( $anzahl > $count )
            $zaehler = $count + 1;
            print "$zaehler.) $ls_out[$count]";
            $count += 1;
    print "Choose: \n";
    chomp( $input = <STDIN> );
    if ( $input > 0 )
            $input -= 1;
            system("doas sh -c 'openvpn --config $path/$ls_out[$input]; echo $ls_out[$input] > /tmp/vpn_connection; chown root:wheel /tmp/vpn_connection; chmod 440 /tmp/vpn_connection'");
    else
            system("doas sh -c 'pkill openvpn; echo \"nameserver 127.0.0.1\" > /etc/resolv.conf'");
    Schönheitsfehler und Sonstiges können auch gerne bemängelt werden, hab leider niemanden der mich kritisieren könnte
  2. KobRheTilla
    KobRheTilla used register
    20 Januar 2011
    1.261
    Füge doch einfach ein wenig Debugging hinzu und lass dir das Kommando vorher ausgeben:
    if ( $input > 0 )
            $input -= 1;
            my $cmd="doas sh -c 'openvpn --config $path/$ls_out[$input]; echo $ls_out[$input] > /tmp/vpn_connection; chown root:wheel /tmp/vpn_connection; chmod 440 /tmp/vpn_connection'";
            warn "calling $cmd\n";
            system($cmd);
  3. mogbo
    12 September 2016
    618
    Danke für den Tipp, leider kommt dabei auch nicht mehr raus. Die Ausgabe von warn sieht für mich richtig aus, jedoch am Ende mit der gleichen Fehlermeldung: sh syntax error `;' unexpected
  4. evgenij
    evgenij Member
    11 November 2011
    46
    Ich tippe auf die single quotas innerhalb von double quotas
  5. mogbo
    12 September 2016
    618
    Hm, dann dürfte diese Zeile auch nicht gehen oder? Die geht aber
  6. evgenij
    evgenij Member
    11 November 2011
    46
    Mit dem Unterschied, dass in dieser Zeile keine Variablen verwendet werden
    Hier jedoch schon, und dank single quotas können die Variablen nicht übersetzt werden.
    Kann mich aber auch täuschen, lese es grad auf einem 4,3Zoll Display :-)
  7. mogbo
    12 September 2016
    618
    #!/usr/bin/env perl
    #         FILE: ovpn.pl
    #        USAGE: ./ovpn.pl
    #  DESCRIPTION:
    #      OPTIONS: ---
    # REQUIREMENTS: ---
    #         BUGS: ---
    #        NOTES: ---
    #       AUTHOR: xxxx (),
    # ORGANIZATION:
    #      VERSION: 1.0
    #      CREATED: 05/15/17 15:09:33
    #     REVISION: ---
    use strict;
    use warnings;
    use utf8;
    my @ls_out;
    my $count = 0;
    my $zaehler;
    my $anzahl;
    my $input;
    my $random;
    $anzahl = @ls_out;
        $count += 1;
    print "99.) Random connection\n";
    print "Choose: \n";
    if ( $input > 0 )
        if ( $input == 99 )
            $random = $ls_out[rand($anzahl)];
            system("echo \"$random\" > /tmp/vpn_connection");
            system("chmod 660 /tmp/vpn_connection");
            system("doas sh -c 'openvpn --config $path/$random'");
        else
            $input -= 1;
            system("echo \"$ls_out[$input]\" > /tmp/vpn_connection");
            system("doas sh -c 'openvpn --config $path/$ls_out[$input]'");
    else
        system("doas sh -c 'pkill openvpn;echo \"nameserver 127.0.0.1\" > /etc/resolv.conf'");
    Hm, habs jetzt so gelöst, auch wenn ich das chown root:wheel /tmp/vpn_connection schon gerne ausführen würde, auch wenns im Endeffekt vermutlich völlig unnötig ist.
    So lässt es sich komischerweise auch ohne Probleme ausführen, scheint wohl ein Problem mit dem Semicolon zu sein (was für mich völlig sinnfrei ist), oder ich verstehe deine Erklärung nicht richtig.
    Nach deiner Erklärung dürfte die Zeile oben auch nicht gehen oder?
  8. TCM
    TCM Well-Known Member
    14 März 2005
    1.290
    Nimm die Variablen mal testweise aus dem String raus und setz ihn lieber per concatenation zusammen. Auch gibt es einen Unterschied zwischen system($foo) und system ($foo, $bar, $baz), den du evtl. nutzen kannst.
  9. mogbo
    12 September 2016
    618
    Habs ohne Variablen getestet, läuft, sobald ich eine Variable verwende spuckt er mir sobald ein Semicolon auftaucht eine Fehlermeldung aus, oder führt den Teil nach dem Semicolon nicht aus.
  10. mogbo
    12 September 2016
    618
    Weiß ich leider nicht wie ichs verwenden soll, da
    doas sh -c
    mit einer Passworteingabe beides ausführen muss.
    Ich grüble mal morgen weiter evtl find ich ja doch einen Weg :)
  11. TCM
    14 März 2005
    1.290
    Wie sieht der Test jetzt aus? Ich dachte an sowas wie
    system('doas', 'sh', '-c', 'blablabla ' . $foo[$bar] . '; blablabla');
  12. mogbo
    12 September 2016
    618
    if ( $input == 99 )
      my $cmd_1 = "chown root:wheel /tmp/vpn_connection";
      my $cmd_2 = "openvpn --config $path/$random";
      system("'doas', 'sh', '-c', '$cmd_1;$cmd_2ƒ'");
    Meintest du so @TCM ? Kanns leider nicht testen, bin nicht zu Hause
  13. evgenij
    evgenij Member
    11 November 2011
    46
    Versuch es mal so (habs nicht getestet, müsste aber mMn funktionieren):
  14. mogbo
    12 September 2016
    618
    Quasi Singelquotes durch \" ersetzen, glaub das hab ich wirklich noch nicht probiert, werd ich zu Hause gleich mal testen.
    Schon komisch, ganzes Script in 10 mins geschrieben und dann schluckt ein kleiner Schönheitsaspekt soviel Zeit...
  15. KobRheTilla
    20 Januar 2011
    1.261
    Bevor du nicht die komplette Kommandozeile postest, die fehlschlägt (das war der Hinweis auf die Debug-Ausgabe), kann dir hier niemand helfen. Glaskugeln sind nunmal Mangelware.
    Rob
  16. KobRheTilla
    20 Januar 2011
    1.261
    Das ist falsch. Da das gesamte Kommando in doppelten Anführungszeichen steht, werden die Variablen auf jeden Fall interpoliert. Die einfachen Anführungszeichen innerhalb der Zeichenkette haben darauf keinen Einfluss mehr.
    Rob
  17. KobRheTilla
    20 Januar 2011
    1.261
    Wozu soll diese Datei überhaupt sein? In deinem Programm wird sie nirgends ein zweites Mal genutzt.
    Rob
  18. mogbo
    12 September 2016
    618
    doas sh -c 'openvpn --config /etc/openvpn/xy.ovpn; echo xy.ovpn > /tmp/vpn_connection; chown root:wheel /tmp/vpn_connection; chmod 440 /tmp/vpn_connection'
    Mehr als diese zwei Zeilen kommt bei warn nicht raus, ich kanns später nochmals testen und posten (bin gerade nicht an meinem PC).
    In meinen *.ovpn ist immer ein Script verbaut:
    /etc/openvpn/*.ovpn
    up "/etc/openvpn/up.sh"
    Ich brauch die Ausgabe welcher VPN verwendet wird um die Namensauflösung anzupassen, nachdem die Verbindung zum VPN steht, da ich sonst einen DNSleak habe.
    Da ich nicht jede *.ovpn als Schneeflocke konfigurieren will, hab ichs lieber so gelöst.
    Darum hab ich im Script auch eine extra Funktion zum abschalten des VPNs, da die Namensauflösung nur mit Verbundenem VPN klappt.
  19. KobRheTilla
    20 Januar 2011
    1.261
    Nimm mal eine genaue Kopie deiner Debug-Ausgabe und führe das in der Shell aus. Kommt dann auch eine Fehlermeldung?
    Rob
  20. evgenij
    evgenij Member
    11 November 2011
    46
    Das mag bei Perl noch funktionieren, in dem Beispiel wird aber noch die sh augerufen und die kann das dann nicht mehr sauber interpretieiren.
    Edit: habe einen Fehler im letzten Beispiel gehabt, daher dieser Update.
  21. evgenij
    evgenij Member
    11 November 2011
    46
    Und hier ein Beispiel wie es funktioniert:
  22. KobRheTilla
    20 Januar 2011
    1.261
    Häh? Du hast im ersten Beispiel einen Syntaxfehler im Perl-Skript, das kann ja nicht gehen.
    In der Kommandozeile des OP sieht die Shell die Variablen gar nicht, also kann sie auch nichts falsch interpretieren.
    Rob
  23. evgenij
    evgenij Member
    11 November 2011
    46
    Huh, wo denn? Ich habe den oberen Beispiel nur angepasst und die double quotas mit backslash maskiert...mehr habe ich nicht angepasst
  24. KobRheTilla
    20 Januar 2011
    1.261
    Schau doch in dein Bild: "Scalar found where operator expected at ./test.pl line 6". Das ist die Fehlermeldung vom Perl-Interpreter.
    Rob
  25. Yamagi
    14 April 2004
    9.038
    Schleswig-Holstein
    Muss das als Screenshot sein? Man könnte auch code-Tags nutzen...
