Radeon X300SE Softboot möglich?
Dieses Thema im Forum "FreeBSD - Allgemein" wurde erstellt von Yamagi, 15 September 2007.
  1. Yamagi
    14 April 2004
    8.788
    Schleswig-Holstein
    ich habe aktuell ein kleines Problem: Ich habe 2 GeForce 7600GT, beide PCIe. Ich möchte unter amd64 zwei Monitore betreiben. Während die erste Karte perfekt mit "nv" läuft, funktioniert die zweite nicht. Und zwar kann der "nv" Treiber sie nicht mittels "int10" starten, sie bleibt also abgeschaltet und kann daher kein Bild ausgeben. Ich brauche also eine zweite Karte, die per int10 gestartet werden kann.
    Eine Karte mit Radeon X300SE Chipsatz würde die Voraussetzungen erfüllen. Sie hat einen Dvi-Ausgang und sie funktioniert mir dem freien "radeon" Treiber, wenn auch nur im 2D Modus.
    Mein Frage daher: Kann ich eine Radeon X300SE basierte Karte mittels "int10" oder einem anderen Mechanismus "softbooten"?
  2. kmh
    kmh Member
    7 Juni 2004
    285
    Paderborn
    Könntest du mir bitte einmal erklären was ein "softboot" bzw. "int10" ist?
    Bzw. wofür man dies benötigt?
  3. Yamagi
    14 April 2004
    8.788
    Schleswig-Holstein
    Moderne Rechner starten - wenn mehrere Grafikkarten eingebaut sind - bein Start nur die erste oder die die im BIOS als "Primary" eingestellt ist. Alle anderen Grafikkarten bleiben abgeschaltet. Das Betriebssystem sieht sie zwar, weil sie sich am PCI-Bus oder anderem (AGP, PCIe) identifizieren, sie können aber nicht benutzt werden. Das macht man um Strom zu sparen.
    Will man jetzt eine sekundäre Grafikkarte nutzen, muss man sie erst einschalten oder "softbooten". Das passiert über einen üblen Hack über den Interrupt 10 (int10). Tut man das nicht, sieht X.org zwar de Grafikkarte, kann sie aber nicht nutzen. Das Ergebinis sind Fehlermeldungen wie "cannot read V_BIOS". Während der propritäre nVidia-Blob die Grafikkarten wahlweise über ein internes Interface per Kernelmodul oder Int10 starten kann, verfügt der freie "nv" über keine Option dazu. Ich kann daher meine sekundäre Kate zwar sehen, da ich aber keine Möglichkeit habe sie zu starten, kann X.org auch kein Bild auf ihr ausgeben, sondern stirbt mit Fehlermeldung.
    Da der nVidia-Blob nicht für amd64 existiert, ich diese Platform aber brauche um meinen kompletten RAM nutzen zu können, brauche ich also eine zweite Grafikkarte, die ich "softbooten" kann. Leider finden sich im Netz recht wenig Informationen darüber, mit welchen Karten und Treibern es funktioniert und mit welchen nicht. Ein andere Option wäre natürlich einen Weg zu finden die zweite Grafikkarte zu starten, was laut Google aber unmöglich sein dürfte.
  4. kmh
    kmh Member
    7 Juni 2004
    285
    Paderborn
    Ah, danke. Jetzt bin ich wieder etwas schlauer.
    Du hast mehr als 4 GB Speicher in deinem Rechner werkeln?:eek:
  5. Yamagi
    14 April 2004
    8.788
    Schleswig-Holstein
    Genau 4GB, aber das Memory Hole klaut mir ganze 1,25GB. Und ich komme auch nicht auf weniger, egal wie ich an den Schaltern im BIOS drehe. PAE ist auch keine Option, weil nvidia.ko damit wieder nicht kann :(
  6. s-tlk
    s-tlk Lion King Fan
    5 Mai 2004
    1.449
    Pride Rock
    Ich bin grade am grübeln, wie du auf die 4GB kommst O.o Das sind doch nur 2^32 Bit = 512MiB ~512MB... d.h. du bräuchtest schon PAE um mehr als die 512MiB zu adressieren...
    Ahhh ich hab mist erzählt... das sind ja 2^32Byte... = 4GiB... Okay ich nehme alles zurück.
    Was mich noch interessieren würde, was für einen Rechner du da hast. Welches Board, welchen Prozessor? Ich bin auch am überlegen mir einen Opteron zu holen deswegen. Bzw eigentlich 2 oder mehr. XD
    Mh vllt mache ich dazu besser auch einen eigenen Thread auf...
  7. Yamagi
    14 April 2004
    8.788
    Schleswig-Holstein
    Man hat 2^32 Byte zur Verfügung. In den Bereich müssen aber auch die Adressen der Zusatzkarten und der Busse reingemappt werden, die dann bei 4GiB RAM den Speicher überdecken. Da sich allein PCIe ca. 1GiB zockt und noch ein bischen anderer Kram hinzukommt, sind so bei mir nur 2,75GiB RAM möglich. Bei amd64 tritt das Problem nicht auf, da man deutlich mehr Speicheradressen zur Verfügung hat und es deshlab so hinschieben kann, dass die Adressen der Zusatzkarten die Speicheradressen des RAM nicht überdecken. PAE macht im Prinzip das gleiche, nur viel unsauberer...
  8. Yamagi
    14 April 2004
    8.788
    Schleswig-Holstein
    Der neue, freie "nv" Treiber in Version 2 kann seit einiger Zeit auch Dualhead. Ebenso wie der nvidia.ko Blob. Zwar och kein Xinerama, aber das lässt sich verschmerzen. Problem ist also gelöst, oder besser gesagt umgangen :)
  9. Yamagi
    14 April 2004
    8.788
    Schleswig-Holstein
    Hier noch einmal die komplette Konfiguration für spätere Generationen:
    dmesg:
    Copyright (c) 1992-2007 The FreeBSD Project.
    FreeBSD 6.2-RELEASE-p7 #0: Sun Sep 16 15:58:22 CEST 2007
        root@:/usr/src/sys/amd64/compile/SCREW
    ACPI APIC Table: <PTLTD  	 APIC  >
    CPU: Dual Core AMD Opteron(tm) Processor 265 (1808.34-MHz K8-class CPU)
      Origin = "AuthenticAMD"  Id = 0x20f12  Stepping = 2
      Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT>
      Features2=0x1<SSE3>
      AMD Features=0xe2500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,LM,3DNow+,3DNow>
      AMD Features2=0x3<LAHF,CMP>
      Cores per package: 2
    real memory  = 5905580032 (5632 MB)
    avail memory = 4100866048 (3910 MB)
    FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 4 CPUs
     cpu0 (BSP): APIC ID:  0
     cpu1 (AP): APIC ID:  1
     cpu2 (AP): APIC ID:  2
     cpu3 (AP): APIC ID:  3
    ioapic0 <Version 1.1> irqs 0-23 on motherboard
    ioapic1 <Version 1.1> irqs 24-27 on motherboard
    ioapic2 <Version 1.1> irqs 28-31 on motherboard
    ioapic3 <Version 1.1> irqs 32-55 on motherboard
    acpi0: <PTLTD   RSDT> on motherboard
    acpi0: Power Button (fixed)
    acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x8008-0x800b on acpi0
    cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
    powernow0: <Cool`n'Quiet K8> on cpu0
    cpu1: <ACPI CPU> on acpi0
    powernow1: <Cool`n'Quiet K8> on cpu1
    cpu2: <ACPI CPU> on acpi0
    powernow2: <Cool`n'Quiet K8> on cpu2
    cpu3: <ACPI CPU> on acpi0
    powernow3: <Cool`n'Quiet K8> on cpu3
    pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
    pci0: <memory> at device 0.0 (no driver attached)
    isab0: <PCI-ISA bridge> at device 1.0 on pci0
    isa0: <ISA bus> on isab0
    nfsmb0: <nForce2/3/4 MCP SMBus Controller> port 0xa000-0xa03f,0xa040-0xa07f at device 1.1 on pci0
    smbus0: <System Management Bus> on nfsmb0
    nfsmb1: <nForce2/3/4 MCP SMBus Controller> on nfsmb0
    smbus1: <System Management Bus> on nfsmb1
    pci0: <serial bus, USB> at device 2.0 (no driver attached)
    pci0: <serial bus, USB> at device 2.1 (no driver attached)
    pci0: <multimedia, audio> at device 4.0 (no driver attached)
    atapci0: <nVidia nForce CK804 UDMA133 controller> port 0x1f0-0x1f7,0x3f6,0x170-0x177,0x376,0x1c00-0x1c0f at device 6.0 on pci0
    ata0: <ATA channel 0> on atapci0
    ata1: <ATA channel 1> on atapci0
    atapci1: <nVidia nForce CK804 SATA300 controller> port 0x1c40-0x1c47,0x1c34-0x1c37,0x1c38-0x1c3f,0x1c30-0x1c33,0x1c10-0x1c1f mem 0xa0003000-0xa0003fff irq 23 at device 7.0 on pci0
    ata2: <ATA channel 0> on atapci1
    ata3: <ATA channel 1> on atapci1
    atapci2: <nVidia nForce CK804 SATA300 controller> port 0x1c58-0x1c5f,0x1c4c-0x1c4f,0x1c50-0x1c57,0x1c48-0x1c4b,0x1c20-0x1c2f mem 0xa0004000-0xa0004fff irq 20 at device 8.0 on pci0
    ata4: <ATA channel 0> on atapci2
    ata5: <ATA channel 1> on atapci2
    pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 9.0 on pci0
    pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
    fwohci0: <Texas Instruments TSB43AB22/A> mem 0xa0104000-0xa01047ff,0xa0100000-0xa0103fff irq 16 at device 5.0 on pci1
    fwohci0: OHCI version 1.10 (ROM=1)
    fwohci0: No. of Isochronous channels is 4.
    fwohci0: EUI64 00:e0:81:00:00:24:15:fb
    fwohci0: Phy 1394a available S400, 2 ports.
    fwohci0: Initiate bus reset
    fwohci0: node_id=0xc800ffc0, gen=1, CYCLEMASTER mode
    firewire0: bus manager 0 (me)
    nfe0: <NVIDIA nForce4 CK804 MCP9 Networking Adapter> port 0x1c60-0x1c67 mem 0xa0005000-0xa0005fff irq 21 at device 10.0 on pci0
    miibus0: <MII bus> on nfe0
    ukphy0: <Generic IEEE 802.3u media interface> on miibus0
    ukphy0:  10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, 1000baseT, 1000baseT-FDX, auto
    nfe0: Ethernet address: 00:e0:81:57:42:c2
    nfe0: [FAST]
    pcib2: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 14.0 on pci0
    pci2: <ACPI PCI bus> on pcib2
    pci2: <display, VGA> at device 0.0 (no driver attached)
    pcib3: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0
    pci16: <ACPI PCI bus> on pcib3
    pcib4: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 10.0 on pci16
    pci17: <ACPI PCI bus> on pcib4
    pci16: <base peripheral, interrupt controller> at device 10.1 (no driver attached)
    pcib5: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 11.0 on pci16
    pci18: <ACPI PCI bus> on pcib5
    pci16: <base peripheral, interrupt controller> at device 11.1 (no driver attached)
    pcib6: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0
    pci128: <ACPI PCI bus> on pcib6
    pci128: <memory> at device 0.0 (no driver attached)
    pci128: <memory> at device 1.0 (no driver attached)
    nfe1: <NVIDIA nForce4 CK804 MCP9 Networking Adapter> port 0x3000-0x3007 mem 0xc0401000-0xc0401fff irq 52 at device 10.0 on pci128
    miibus1: <MII bus> on nfe1
    ukphy1: <Generic IEEE 802.3u media interface> on miibus1
    ukphy1:  10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, 1000baseT, 1000baseT-FDX, auto
    nfe1: Ethernet address: 00:e0:81:57:42:c3
    nfe1: [FAST]
    pcib7: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 14.0 on pci128
    pci129: <ACPI PCI bus> on pcib7
    pci129: <display, VGA> at device 0.0 (no driver attached)
    atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x60,0x64 irq 1 on acpi0
    kbd0 at atkbd0
    atkbd0: [GIANT-LOCKED]
    sio0: configured irq 3 not in bitmap of probed irqs 0
    sio0: port may not be enabled
    sio0: <16550A-compatible COM port> port 0x2f8-0x2ff irq 3 flags 0x10 on acpi0
    sio0: type 16550A
    orm0: <ISA Option ROM> at iomem 0xcf000-0xd07ff on isa0
    ppc0: cannot reserve I/O port range
    ad0: 238475MB <Seagate ST3250620AS 3.AAE> at ata4-master SATA300
    ad1: 238475MB <Seagate ST3250824AS 3.AAD> at ata5-master SATA300
    SMP: AP CPU #1 Launched!
    SMP: AP CPU #3 Launched!
    SMP: AP CPU #2 Launched!
    Trying to mount root from ufs:/dev/ad0s1a
    cd0 at ata0 bus 0 target 0 lun 0
    cd0: <TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C TS10> Removable CD-ROM SCSI-0 device
    cd0: 3.300MB/s transfers
    cd0: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present - tray closed
    GEOM_ELI: Device ad1s1a.eli created.
    GEOM_ELI: Encryption: AES-CBC 256
    GEOM_ELI:     Crypto: software
    ohci0: <OHCI (generic) USB controller> mem 0xa0000000-0xa0000fff irq 20 at device 2.0 on pci0
    ohci0: [GIANT-LOCKED]
    usb0: SMM does not respond, resetting
    usb0: <OHCI (generic) USB controller> on ohci0
    usb0: USB revision 1.0
    uhub0: nVidia OHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
    uhub0: 10 ports with 10 removable, self powered
    ehci0: <NVIDIA nForce4 USB 2.0 controller> mem 0xa0001000-0xa00010ff irq 21 at device 2.1 on pci0
    ehci0: [GIANT-LOCKED]
    usb1: EHCI version 1.0
    usb1: companion controller, 4 ports each: usb0
    usb1: <NVIDIA nForce4 USB 2.0 controller> on ehci0
    usb1: USB revision 2.0
    uhub1: nVidia EHCI root hub, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1
    uhub1: 10 ports with 10 removable, self powered
    ums0: Microsoft Microsoft Wheel Mouse Optical®, rev 1.10/1.21, addr 2, iclass 3/1
    ums0: 3 buttons and Z dir.
    pcm0: <nVidia nForce4> port 0x1800-0x18ff,0x1400-0x14ff mem 0xa0002000-0xa0002fff irq 22 at device 4.0 on pci0
    pcm0: <Analog Devices AD1981B AC97 Codec>
    xorg.conf
    # X.org Konfiguration für X11R7.2
    # Definiert zwei Monitore, zwei Grakas
    # eine Maus und eine Tastatur, sowie
    # mehrere Layouts
    # Layouts können mit
    #   startx -- -layout layoutname
    # gewählt werden
    # Version 1.0 - 30.08.2007
    # Layouts
    # Beide, Screen0 links und Screen1 rechts (default)
    Section "ServerLayout"
    	Identifier     "dualscreen"
    	Screen         "Screen0"
    EndSection
    # Servererweiterungen
    Section "Extensions"
    EndSection
    # Dateien, die X nutzen soll
    Section "Files"
    EndSection
    # Module und Erweiterungen des Servers
    Section "Module"
    	Load  "freetype"
    	Load  "extmod"
    	Load  "glx"
    	Load  "record"
    	Load  "xtrap"
    	Load  "type1"
    	Load  "int10"
    	Load  "vbe"
    	Load  "dbe"
    EndSection
    # Die Maus
    Section "InputDevice"
    	Identifier  "Mouse0"
    	Driver      "mouse"
    	Option	    "Protocol" "SysMouse"
    	Option	    "Device" "/dev/sysmouse"
            Option      "ZAxisMapping" "4 5"
    EndSection
    # Die Tastatur
    	Identifier  "Keyboard0"
    	Driver      "kbd"
    	Option	    "XkbModel" "pc105"
    	Option	    "XkbLayout" "de"
            Option      "XkbVariant" "nodeadkeys"
            Option      "XkbVariant" "de_DE"
    EndSection
    # Monitore
    # Links
    Section "Monitor"
    	Identifier   "Monitor0"
    	Option	     "DPMS"
            DisplaySize  650.66 270.93
    EndSection
    # Grafikkarten
    # Oben
    Section "Device"
    	Identifier  "Card0"
    	Driver      "nv"
    	Option	    "HWCursor" "true"
            Option      "NoAccel" "false"
    	Option	    "Dualhead" "true"
    	BusID       "PCI:2:0:0"
    EndSection
    # Screens
    Section "Screen"
    	Identifier "Screen0"
    	Device     "Card0"
    	Monitor    "Monitor0"
    	DefaultDepth     24
    	SubSection "Display"
    		Viewport   0 0
    		Depth     24
    		Modes "1280x1024"
    	EndSubSection
    EndSection
    X.log
    X.Org X Server 1.4.0
    Release Date: 5 September 2007
    Build Operating System: FreeBSD 6.2-RELEASE-p7 amd64
    Current Operating System: FreeBSD screw.yamagi.lan 6.2-RELEASE-p7 FreeBSD 6.2-RELEASE-p7 #0: Sun Sep 16 15:58:22 CEST 2007     root@:/usr/src/sys/amd64/compile/SCREW amd64
    Build Date: 16 September 2007  05:07:37PM
    	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
    Module Loader present
    (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Sep 16 23:32:06 2007
    (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
    (==) ServerLayout "dualscreen"
    (**) |-->Screen "Screen0" (0)
    (**) |   |-->Monitor "Monitor0"
    (**) |   |-->Device "Card0"
    (**) |-->Input Device "Keyboard0"
    (**) |-->Input Device "Mouse0"
    (==) Automatically adding devices
    (==) Automatically enabling devices
    (==) FontPath set to:
    	/usr/local/lib/X11/fonts/misc/,
    	/usr/local/lib/X11/fonts/TTF/,
    	/usr/local/lib/X11/fonts/OTF,
    	/usr/local/lib/X11/fonts/Type1/,
    	/usr/local/lib/X11/fonts/100dpi/,
    	/usr/local/lib/X11/fonts/75dpi/
    (==) RgbPath set to "/usr/local/share/X11/rgb"
    (==) ModulePath set to "/usr/local/lib/xorg/modules"
    (II) Loader magic: 0x67efc0
    (II) Module ABI versions:
    	X.Org ANSI C Emulation: 0.3
    	X.Org Video Driver: 2.0
    	X.Org XInput driver : 2.0
    	X.Org Server Extension : 0.3
    	X.Org Font Renderer : 0.5
    (II) Loader running on freebsd
    (II) LoadModule: "pcidata"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules//libpcidata.so
    (II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
    	compiled for 1.4.0, module version = 1.0.0
    	ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0
    (--) Using syscons driver with X support (version 2.0)
    (--) using VT number 9
    (WW) OS did not count PCI devices, guessing wildly
    (II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
    (II) PCI: 00:00:0: chip 10de,005e card 10f1,2895 rev a3 class 05,80,00 hdr 00
    (II) PCI: 00:01:0: chip 10de,0051 card 10f1,2895 rev a3 class 06,01,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:01:1: chip 10de,0052 card 10f1,2895 rev a2 class 0c,05,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:02:0: chip 10de,005a card 10f1,2895 rev a2 class 0c,03,10 hdr 80
    (II) PCI: 00:02:1: chip 10de,005b card 10f1,2895 rev a3 class 0c,03,20 hdr 80
    (II) PCI: 00:04:0: chip 10de,0059 card 10f1,2895 rev a2 class 04,01,00 hdr 00
    (II) PCI: 00:06:0: chip 10de,0053 card 10f1,2895 rev f2 class 01,01,8a hdr 00
    (II) PCI: 00:07:0: chip 10de,0054 card 10f1,2895 rev f3 class 01,01,85 hdr 00
    (II) PCI: 00:08:0: chip 10de,0055 card 10f1,2895 rev f3 class 01,01,85 hdr 00
    (II) PCI: 00:09:0: chip 10de,005c card 0000,0000 rev a2 class 06,04,01 hdr 01
    (II) PCI: 00:0a:0: chip 10de,0057 card 10f1,2895 rev a3 class 06,80,00 hdr 00
    (II) PCI: 00:0e:0: chip 10de,005d card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
    (II) PCI: 00:18:0: chip 1022,1100 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:18:1: chip 1022,1101 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:18:2: chip 1022,1102 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:18:3: chip 1022,1103 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:19:0: chip 1022,1100 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:19:1: chip 1022,1101 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:19:2: chip 1022,1102 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:19:3: chip 1022,1103 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
    (II) PCI: 01:05:0: chip 104c,8023 card 10f1,2895 rev 00 class 0c,00,10 hdr 00
    (II) PCI: 02:00:0: chip 10de,0391 card 1458,3417 rev a1 class 03,00,00 hdr 00
    (II) PCI: 10:0a:0: chip 1022,7450 card 0000,0000 rev 12 class 06,04,00 hdr 81
    (II) PCI: 10:0a:1: chip 1022,7451 card 10f1,2895 rev 01 class 08,00,10 hdr 00
    (II) PCI: 10:0b:0: chip 1022,7450 card 0000,0000 rev 12 class 06,04,00 hdr 81
    (II) PCI: 10:0b:1: chip 1022,7451 card 10f1,2895 rev 01 class 08,00,10 hdr 00
    (II) PCI: 80:00:0: chip 10de,005e card 10f1,2895 rev a3 class 05,80,00 hdr 00
    (II) PCI: 80:01:0: chip 10de,00d3 card 10f1,2895 rev a3 class 05,80,00 hdr 80
    (II) PCI: 80:0a:0: chip 10de,0057 card 10f1,2895 rev a3 class 06,80,00 hdr 00
    (II) PCI: 80:0e:0: chip 10de,005d card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
    (II) PCI: 81:00:0: chip 10de,0391 card 1458,3417 rev a1 class 03,00,00 hdr 00
    (II) PCI: End of PCI scan
    (II) PCI-to-ISA bridge:
    (II) Bus -1: bridge is at (0:1:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
    (II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
    (II) Bus 1: bridge is at (0:9:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0204 (VGA_EN is cleared)
    (II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
    	[0] -1	0	0xa0100000 - 0xa01fffff (0x100000) MX[B]
    (II) PCI-to-PCI bridge:
    (II) Bus 2: bridge is at (0:14:0), (0,2,2), BCTRL: 0x000e (VGA_EN is set)
    (II) Bus 2 I/O range:
    	[0] -1	0	0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B]
    	[1] -1	0	0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX[B]
    	[2] -1	0	0x00002800 - 0x000028ff (0x100) IX[B]
    	[3] -1	0	0x00002c00 - 0x00002cff (0x100) IX[B]
    (II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
    	[0] -1	0	0xa1000000 - 0xa2ffffff (0x2000000) MX[B]
    (II) Bus 2 prefetchable memory range:
    	[0] -1	0	0xb0000000 - 0xbfffffff (0x10000000) MX[B]
    (II) Host-to-PCI bridge:
    (II) Bus 0: bridge is at (0:24:0), (0,0,129), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
    (II) Bus 0 I/O range:
    	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
    (II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
    	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x100000000) MX[B]
    (II) Bus 0 prefetchable memory range:
    (II) Bus 17: bridge is at (16:10:0), (16,17,17), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
    (II) Bus 18: bridge is at (16:11:0), (16,18,18), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
    (II) Bus 129: bridge is at (128:14:0), (128,129,129), BCTRL: 0x0006 (VGA_EN is cleared)
    (II) Bus 129 I/O range:
    	[0] -1	0	0x00004000 - 0x000040ff (0x100) IX[B]
    	[1] -1	0	0x00004400 - 0x000044ff (0x100) IX[B]
    	[2] -1	0	0x00004800 - 0x000048ff (0x100) IX[B]
    	[3] -1	0	0x00004c00 - 0x00004cff (0x100) IX[B]
    (II) Bus 129 non-prefetchable memory range:
    	[0] -1	0	0xc1000000 - 0xc2ffffff (0x2000000) MX[B]
    (II) Bus 129 prefetchable memory range:
    	[0] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]
    (II) Bus 16: bridge is at (0:0:0), (16,16,0), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
    (II) Bus 16 I/O range:
    (II) Bus 16 non-prefetchable memory range:
    (II) Bus 16 prefetchable memory range:
    (II) Bus 128: bridge is at (0:0:0), (128,128,0), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
    (II) Bus 128 I/O range:
    (II) Bus 128 non-prefetchable memory range:
    (II) Bus 128 prefetchable memory range:
    (--) PCI:*(2:0:0) nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GT] rev 161, Mem @ 0xa2000000/24, 0xb0000000/28, 0xa1000000/24, I/O @ 0x2000/7
    (--) PCI: (129:0:0) nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GT] rev 161, Mem @ 0xc2000000/24, 0xd0000000/28, 0xc1000000/24, I/O @ 0x4000/7
    (II) Addressable bus resource ranges are
    	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
    (II) OS-reported resource ranges:
    	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
    	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
    	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
    	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
    	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    (II) PCI Memory resource overlap reduced 0xa0000000 from 0xbfffffff to 0xa00fffff
    (II) Active PCI resource ranges:
    	[0] -1	0	0xc0401000 - 0xc0401fff (0x1000) MX[B]E
    	[1] -1	0	0xc0400000 - 0xc07fffff (0x400000) MX[B]E
    	[2] -1	0	0xc0001000 - 0xc0001fff (0x1000) MX[B]E
    	[3] -1	0	0xc0000000 - 0xffffffff (0x40000000) MX[B]E
    	[4] -1	0	0xa0100000 - 0xa01fffff (0x100000) MX[B]E
    	[5] -1	0	0xa0104000 - 0xa0107fff (0x4000) MX[B]E
    	[6] -1	0	0xa0005000 - 0xa0005fff (0x1000) MX[B]E
    	[7] -1	0	0xa0004000 - 0xa0007fff (0x4000) MX[B]E
    	[8] -1	0	0xa0003000 - 0xa0003fff (0x1000) MX[B]E
    	[9] -1	0	0xa0002000 - 0xa0003fff (0x2000) MX[B]E
    	[10] -1	0	0xa0001000 - 0xa0001fff (0x1000) MX[B]E
    	[11] -1	0	0xa0000000 - 0xa00fffff (0x100000) MX[B]E
    	[12] -1	0	0xa1000000 - 0xa1ffffff (0x1000000) MX[B](B)
    	[13] -1	0	0xb0000000 - 0xbfffffff (0x10000000) MX[B](B)
    	[14] -1	0	0xa2000000 - 0xa2ffffff (0x1000000) MX[B](B)
    	[15] -1	0	0x00003000 - 0x000030ff (0x100) IX[B]E
    	[16] -1	0	0x00001c60 - 0x00001c7f (0x20) IX[B]E
    	[17] -1	0	0x00001c20 - 0x00001c3f (0x20) IX[B]E
    	[18] -1	0	0x00001c48 - 0x00001c4f (0x8) IX[B]E
    	[19] -1	0	0x00001c50 - 0x00001c5f (0x10) IX[B]E
    	[20] -1	0	0x00001c4c - 0x00001c4f (0x4) IX[B]E
    	[21] -1	0	0x00001c58 - 0x00001c5f (0x8) IX[B]E
    	[22] -1	0	0x00001c10 - 0x00001c1f (0x10) IX[B]E
    	[23] -1	0	0x00001c30 - 0x00001c3f (0x10) IX[B]E
    	[24] -1	0	0x00001c38 - 0x00001c3f (0x8) IX[B]E
    	[25] -1	0	0x00001c34 - 0x00001c37 (0x4) IX[B]E
    	[26] -1	0	0x00001c40 - 0x00001c7f (0x40) IX[B]E
    	[27] -1	0	0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]E
    	[28] -1	0	0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]E
    	[29] -1	0	0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]E
    	[30] -1	0	0x0000a040 - 0x0000a07f (0x40) IX[B]E
    	[31] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]E
    	[32] -1	0	0x00008c00 - 0x00008cff (0x100) IX[B]E
    	[33] -1	0	0x00002000 - 0x0000207f (0x80) IX[B](B)
    (II) Inactive PCI resource ranges:
    	[0] -1	0	0xc1000000 - 0xc1ffffff (0x1000000) MX[B](B)
    	[1] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
    	[2] -1	0	0xc2000000 - 0xc2ffffff (0x1000000) MX[B](B)
    	[3] -1	0	0x00004000 - 0x0000407f (0x80) IX[B](B)
    (II) PCI Memory resource overlap reduced 0xc0400000 from 0xc07fffff to 0xc0400fff
    (II) PCI Memory resource overlap reduced 0xc0000000 from 0xffffffff to 0xc0000fff
    (II) PCI Memory resource overlap reduced 0xa0100000 from 0xa01fffff to 0xa0103fff
    (II) PCI Memory resource overlap reduced 0xa0004000 from 0xa0007fff to 0xa0004fff
    (II) PCI I/O resource overlap reduced 0x00001c20 from 0x00001c3f to 0x00001c2f
    (II) PCI I/O resource overlap reduced 0x00001c48 from 0x00001c4f to 0x00001c4b
    (II) PCI I/O resource overlap reduced 0x00001c50 from 0x00001c5f to 0x00001c57
    (II) PCI I/O resource overlap reduced 0x00001c30 from 0x00001c3f to 0x00001c33
    (II) PCI I/O resource overlap reduced 0x00001c40 from 0x00001c7f to 0x00001c47
    (II) PCI I/O resource overlap reduced 0x00001c00 from 0x00001cff to 0x00001c0f
    (II) PCI Memory resource overlap reduced 0xa0002000 from 0xa0003fff to 0xa0002fff
    (II) PCI Memory resource overlap reduced 0xa0000000 from 0xa00fffff to 0xa0000fff
    (II) PCI I/O resource overlap reduced 0x0000a000 from 0x0000a0ff to 0x0000a03f
    (II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
    	[1] -1	0	0xc0400000 - 0xc0400fff (0x1000) MX[B]E
    	[3] -1	0	0xc0000000 - 0xc0000fff (0x1000) MX[B]E
    	[4] -1	0	0xa0100000 - 0xa0103fff (0x4000) MX[B]E
    	[7] -1	0	0xa0004000 - 0xa0004fff (0x1000) MX[B]E
    	[9] -1	0	0xa0002000 - 0xa0002fff (0x1000) MX[B]E
    	[11] -1	0	0xa0000000 - 0xa0000fff (0x1000) MX[B]E
    	[17] -1	0	0x00001c20 - 0x00001c2f (0x10) IX[B]E
    	[18] -1	0	0x00001c48 - 0x00001c4b (0x4) IX[B]E
    	[19] -1	0	0x00001c50 - 0x00001c57 (0x8) IX[B]E
    	[23] -1	0	0x00001c30 - 0x00001c33 (0x4) IX[B]E
    	[26] -1	0	0x00001c40 - 0x00001c47 (0x8) IX[B]E
    	[27] -1	0	0x00001c00 - 0x00001c0f (0x10) IX[B]E
    	[31] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a03f (0x40) IX[B]E
    (II) Inactive PCI resource ranges after removing overlaps:
    (II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
    (II) All system resource ranges:
    	[4] -1	0	0xc0401000 - 0xc0401fff (0x1000) MX[B]E
    	[5] -1	0	0xc0400000 - 0xc0400fff (0x1000) MX[B]E
    	[6] -1	0	0xc0001000 - 0xc0001fff (0x1000) MX[B]E
    	[7] -1	0	0xc0000000 - 0xc0000fff (0x1000) MX[B]E
    	[8] -1	0	0xa0100000 - 0xa0103fff (0x4000) MX[B]E
    	[9] -1	0	0xa0104000 - 0xa0107fff (0x4000) MX[B]E
    	[10] -1	0	0xa0005000 - 0xa0005fff (0x1000) MX[B]E
    	[11] -1	0	0xa0004000 - 0xa0004fff (0x1000) MX[B]E
    	[12] -1	0	0xa0003000 - 0xa0003fff (0x1000) MX[B]E
    	[13] -1	0	0xa0002000 - 0xa0002fff (0x1000) MX[B]E
    	[14] -1	0	0xa0001000 - 0xa0001fff (0x1000) MX[B]E
    	[15] -1	0	0xa0000000 - 0xa0000fff (0x1000) MX[B]E
    	[16] -1	0	0xa1000000 - 0xa1ffffff (0x1000000) MX[B](B)
    	[17] -1	0	0xb0000000 - 0xbfffffff (0x10000000) MX[B](B)
    	[18] -1	0	0xa2000000 - 0xa2ffffff (0x1000000) MX[B](B)
    	[19] -1	0	0xc1000000 - 0xc1ffffff (0x1000000) MX[B](B)
    	[20] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
    	[21] -1	0	0xc2000000 - 0xc2ffffff (0x1000000) MX[B](B)
    	[22] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    	[23] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    	[24] -1	0	0x00003000 - 0x000030ff (0x100) IX[B]E
    	[25] -1	0	0x00001c60 - 0x00001c7f (0x20) IX[B]E
    	[26] -1	0	0x00001c20 - 0x00001c2f (0x10) IX[B]E
    	[27] -1	0	0x00001c48 - 0x00001c4b (0x4) IX[B]E
    	[28] -1	0	0x00001c50 - 0x00001c57 (0x8) IX[B]E
    	[29] -1	0	0x00001c4c - 0x00001c4f (0x4) IX[B]E
    	[30] -1	0	0x00001c58 - 0x00001c5f (0x8) IX[B]E
    	[31] -1	0	0x00001c10 - 0x00001c1f (0x10) IX[B]E
    	[32] -1	0	0x00001c30 - 0x00001c33 (0x4) IX[B]E
    	[33] -1	0	0x00001c38 - 0x00001c3f (0x8) IX[B]E
    	[34] -1	0	0x00001c34 - 0x00001c37 (0x4) IX[B]E
    	[35] -1	0	0x00001c40 - 0x00001c47 (0x8) IX[B]E
    	[36] -1	0	0x00001c00 - 0x00001c0f (0x10) IX[B]E
    	[37] -1	0	0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]E
    	[38] -1	0	0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]E
    	[39] -1	0	0x0000a040 - 0x0000a07f (0x40) IX[B]E
    	[40] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a03f (0x40) IX[B]E
    	[41] -1	0	0x00008c00 - 0x00008cff (0x100) IX[B]E
    	[42] -1	0	0x00002000 - 0x0000207f (0x80) IX[B](B)
    	[43] -1	0	0x00004000 - 0x0000407f (0x80) IX[B](B)
    (II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
    (II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
    (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
    (II) "freetype" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
    (II) "type1" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
    (II) "record" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
    (II) "dri" will be loaded by default.
    (II) LoadModule: "freetype"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/fonts//libfreetype.so
    (II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
    	compiled for 1.4.0, module version = 2.1.0
    	Module class: X.Org Font Renderer
    	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
    (II) Loading font FreeType
    (II) LoadModule: "extmod"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
    (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
    	Module class: X.Org Server Extension
    	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
    (II) Loading extension SHAPE
    (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
    (II) Loading extension BIG-REQUESTS
    (II) Loading extension SYNC
    (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
    (II) Loading extension XC-MISC
    (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
    (II) Loading extension XFree86-Misc
    (II) Loading extension XFree86-DGA
    (II) Loading extension DPMS
    (II) Loading extension TOG-CUP
    (II) Loading extension Extended-Visual-Information
    (II) Loading extension XVideo
    (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
    (II) Loading extension X-Resource
    (II) LoadModule: "glx"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
    (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
    (==) AIGLX disabled
    (II) Loading extension GLX
    (II) LoadModule: "record"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
    (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
    	compiled for 1.4.0, module version = 1.13.0
    (II) Loading extension RECORD
    (II) LoadModule: "xtrap"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions//libxtrap.so
    (II) Module xtrap: vendor="X.Org Foundation"
    (II) Loading extension DEC-XTRAP
    (II) LoadModule: "type1"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/fonts//libtype1.so
    (II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
    	compiled for 1.4.0, module version = 1.0.2
    (II) Loading font Type1
    (II) LoadModule: "int10"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules//libint10.so
    (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
    (II) LoadModule: "vbe"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules//libvbe.so
    (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
    	compiled for 1.4.0, module version = 1.1.0
    (II) LoadModule: "dbe"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
    (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
    (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
    (II) LoadModule: "dri"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
    (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
    (II) Loading extension XFree86-DRI
    (II) LoadModule: "nv"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/drivers//nv_drv.so
    (II) Module nv: vendor="X.Org Foundation"
    	compiled for 1.4.0, module version = 2.1.3
    	Module class: X.Org Video Driver
    (II) LoadModule: "kbd"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
    (II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
    	compiled for 1.4.0, module version = 1.2.2
    	Module class: X.Org XInput Driver
    	ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0
    (II) LoadModule: "mouse"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
    (II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
    (II) NV: driver for NVIDIA chipsets: RIVA 128, RIVA TNT, RIVA TNT2,
    	Unknown TNT2, Vanta, RIVA TNT2 Ultra, RIVA TNT2 Model 64,
    	Aladdin TNT2, GeForce 256, GeForce DDR, Quadro, GeForce2 MX/MX 400,
    	GeForce2 MX 100/200, GeForce2 Go, Quadro2 MXR/EX/Go,
    	GeForce2 Integrated GPU, GeForce2 GTS, GeForce2 Ti, GeForce2 Ultra,
    	Quadro2 Pro, GeForce4 MX 460, GeForce4 MX 440, GeForce4 MX 420,
    	GeForce4 MX 440-SE, GeForce4 440 Go, GeForce4 420 Go,
    	GeForce4 420 Go 32M, GeForce4 460 Go, Quadro4 550 XGL,
    	GeForce4 440 Go 64M, Quadro NVS, Quadro4 500 GoGL,
    	GeForce4 410 Go 16M, GeForce4 MX 440 with AGP8X,
    	GeForce4 MX 440SE with AGP8X, GeForce4 MX 420 with AGP8X,
    	GeForce4 MX 4000, GeForce4 448 Go, GeForce4 488 Go, Quadro4 580 XGL,
    	Quadro4 NVS 280 SD, Quadro4 380 XGL, Quadro NVS 50 PCI,
    	GeForce4 448 Go, GeForce4 MX Integrated GPU, GeForce3,
    	GeForce3 Ti 200, GeForce3 Ti 500, Quadro DCC, GeForce4 Ti 4600,
    	GeForce4 Ti 4400, GeForce4 Ti 4200, Quadro4 900 XGL, Quadro4 750 XGL,
    	Quadro4 700 XGL, GeForce4 Ti 4800, GeForce4 Ti 4200 with AGP8X,
    	GeForce4 Ti 4800 SE, GeForce4 4200 Go, Quadro4 700 GoGL,
    	Quadro4 980 XGL, Quadro4 780 XGL, GeForce FX 5800 Ultra,
    	GeForce FX 5800, Quadro FX 2000, Quadro FX 1000,
    	GeForce FX 5600 Ultra, GeForce FX 5600, GeForce FX 5600XT,
    	GeForce FX Go5600, GeForce FX Go5650, Quadro FX Go700,
    	GeForce FX 5200, GeForce FX 5200 Ultra, GeForce FX 5200,
    	GeForce FX 5200LE, GeForce FX Go5200, GeForce FX Go5250,
    	GeForce FX 5500, GeForce FX 5100, GeForce FX Go5200 32M/64M,
    	Quadro NVS 55/280 PCI, Quadro FX 500/600 PCI,
    	GeForce FX Go53xx Series, GeForce FX Go5100, GeForce FX 5900 Ultra,
    	GeForce FX 5900, GeForce FX 5900XT, GeForce FX 5950 Ultra,
    	GeForce FX 5900ZT, Quadro FX 3000, Quadro FX 700,
    	GeForce FX 5700 Ultra, GeForce FX 5700, GeForce FX 5700LE,
    	GeForce FX 5700VE, GeForce FX Go5700, GeForce FX Go5700,
    	Quadro FX Go1000, Quadro FX 1100, GeForce 6800 Ultra, GeForce 6800,
    	GeForce 6800 LE, GeForce 6800 XE, GeForce 6800 XT, GeForce 6800 GT,
    	GeForce 6800 GT, GeForce 6800 GS, GeForce 6800 XT, Quadro FX 4000,
    	GeForce 6800 GS, GeForce 6800, GeForce 6800 LE, GeForce 6800 XT,
    	GeForce Go 6800, GeForce Go 6800 Ultra, Quadro FX Go1400,
    	Quadro FX 3450/4000 SDI, Quadro FX 1400, GeForce 6600 GT,
    	GeForce 6600, GeForce 6600 LE, GeForce 6600 VE, GeForce Go 6600,
    	GeForce 6610 XL, GeForce Go 6600 TE/6200 TE, GeForce 6700 XL,
    	GeForce Go 6600, GeForce Go 6600 GT, Quadro FX 550, Quadro FX 550,
    	Quadro FX 540, GeForce 6200, GeForce 6500,
    	GeForce 6200 TurboCache(TM), GeForce 6200SE TurboCache(TM),
    	GeForce 6200 LE, GeForce Go 6200, Quadro NVS 285, GeForce Go 6400,
    	GeForce Go 6200, GeForce Go 6400, GeForce 6250, GeForce 6800,
    	GeForce 6800 LE, GeForce 6800 GT, GeForce 6800 XT, GeForce 6200,
    	GeForce 6200 A-LE, GeForce 7800 GTX, GeForce 7800 GTX,
    	GeForce 7800 GT, GeForce 7800 GS, GeForce 7800 SLI, GeForce Go 7800,
    	GeForce Go 7800 GTX, Quadro FX 4500, GeForce 7300 LE,
    	GeForce 7300 SE, GeForce Go 7200, GeForce Go 7300, GeForce Go 7400,
    	GeForce Go 7400 GS, Quadro NVS 110M, Quadro NVS 120M, Quadro FX 350M,
    	GeForce 7500 LE, Quadro FX 350, GeForce 7300 GS, GeForce 7600 GT,
    	GeForce 7600 GS, GeForce 7300 GT, GeForce 7600 LE, GeForce 7300 GT,
    	GeForce Go 7700, GeForce Go 7600, GeForce Go 7600 GT,
    	Quadro NVS 300M, GeForce Go 7900 SE, Quadro FX 550M, Quadro FX 560,
    	GeForce 7900 GTX, GeForce 7900 GT, GeForce 7900 GS,
    	GeForce Go 7900 GS, GeForce Go 7900 GTX, Quadro FX 2500M,
    	Quadro FX 1500M, Quadro FX 5500, Quadro FX 3500, Quadro FX 1500,
    	Quadro FX 4500 X2, GeForce 6150, GeForce 6150 LE, GeForce 6100,
    	GeForce Go 6150, GeForce Go 6100, GeForce 8800 GTX, GeForce 8800 GTS,
    	GeForce 8800 Ultra, Quadro FX 5600, Quadro FX 4600, GeForce 8600 GTS,
    	GeForce 8600 GT, GeForce 8600M GT, Quadro NVS 320M, GeForce 8500 GT,
    	GeForce 8400 GS, GeForce 8300 GS, GeForce 8600M GS, GeForce 8400M GT,
    	GeForce 8400M GS, GeForce 8400M G, Quadro NVS 140M, Quadro NVS 130M,
    	Quadro NVS 135M
    (II) Primary Device is: PCI 02:00:0
    (WW) NV: No matching Device section for instance (BusID PCI:129:0:0) found
    (--) Chipset GeForce 7600 GT found
    (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
    (II) resource ranges after probing:
    	[22] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
    	[23] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
    	[24] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
    	[25] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    	[26] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    	[27] -1	0	0x00003000 - 0x000030ff (0x100) IX[B]E
    	[28] -1	0	0x00001c60 - 0x00001c7f (0x20) IX[B]E
    	[29] -1	0	0x00001c20 - 0x00001c2f (0x10) IX[B]E
    	[30] -1	0	0x00001c48 - 0x00001c4b (0x4) IX[B]E
    	[31] -1	0	0x00001c50 - 0x00001c57 (0x8) IX[B]E
    	[32] -1	0	0x00001c4c - 0x00001c4f (0x4) IX[B]E
    	[33] -1	0	0x00001c58 - 0x00001c5f (0x8) IX[B]E
    	[34] -1	0	0x00001c10 - 0x00001c1f (0x10) IX[B]E
    	[35] -1	0	0x00001c30 - 0x00001c33 (0x4) IX[B]E
    	[36] -1	0	0x00001c38 - 0x00001c3f (0x8) IX[B]E
    	[37] -1	0	0x00001c34 - 0x00001c37 (0x4) IX[B]E
    	[38] -1	0	0x00001c40 - 0x00001c47 (0x8) IX[B]E
    	[39] -1	0	0x00001c00 - 0x00001c0f (0x10) IX[B]E
    	[40] -1	0	0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]E
    	[41] -1	0	0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]E
    	[42] -1	0	0x0000a040 - 0x0000a07f (0x40) IX[B]E
    	[43] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a03f (0x40) IX[B]E
    	[44] -1	0	0x00008c00 - 0x00008cff (0x100) IX[B]E
    	[45] -1	0	0x00002000 - 0x0000207f (0x80) IX[B](B)
    	[46] -1	0	0x00004000 - 0x0000407f (0x80) IX[B](B)
    	[47] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
    	[48] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
    (II) Setting vga for screen 0.
    (II) Loading sub module "int10"
    (II) Reloading /usr/local/lib/xorg/modules//libint10.so
    (II) NV(0): Initializing int10
    (==) NV(0): Write-combining range (0xa0000,0x20000) was already clear
    (==) NV(0): Write-combining range (0xc0000,0x40000) was already clear
    (II) NV(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
    (==) NV(0): Write-combining range (0x0,0x1000) was already clear
    (--) NV(0): Chipset: "GeForce 7600 GT"
    (**) NV(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
    (==) NV(0): RGB weight 888
    (==) NV(0): Default visual is TrueColor
    (II) Loading sub module "vgahw"
    (II) LoadModule: "vgahw"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules//libvgahw.so
    (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
    	compiled for 1.4.0, module version = 0.1.0
    (**) NV(0): Option "HWcursor" "true"
    (**) NV(0): Option "NoAccel" "false"
    (**) NV(0): Option "DualHead" "true"
    (**) NV(0): Using HW cursor
    (II) Loading sub module "vbe"
    (II) Reloading /usr/local/lib/xorg/modules//libvbe.so
    (II) NV(0): initializing int10
    (II) NV(0): VESA BIOS detected
    (II) NV(0): VESA VBE Version 3.0
    (II) NV(0): VESA VBE Total Mem: 262144 kB
    (II) NV(0): VESA VBE OEM: NVIDIA
    (II) NV(0): VESA VBE OEM Software Rev: 5.115
    (II) NV(0): VESA VBE OEM Vendor: NVIDIA Corporation
    (II) NV(0): VESA VBE OEM Product: G73 Board - p456h1
    (II) NV(0): VESA VBE OEM Product Rev: Chip Rev
    (**) NV(0): Using VBE dual-head mode.
    (II) NV(0): Using software cursor.
    (--) NV(0): Linear framebuffer at 0xB0000000
    (--) NV(0): MMIO registers at 0xA2000000
    (==) NV(0): Write-combining range (0xa2000000,0x1000000) was already clear
    (II) Loading sub module "i2c"
    (II) LoadModule: "i2c"(II) Module "i2c" already built-in
    (II) Loading sub module "ddc"
    (II) LoadModule: "ddc"(II) Module "ddc" already built-in
    (II) NV(0): I2C bus "DDC" initialized.
    (II) NV(0): Probing for analog device on output A...
    (--) NV(0):   ...can't find one
    (II) NV(0): Probing for analog device on output B...
    (II) NV(0): Probing for EDID on I2C bus A...
    (II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0.
    (--) NV(0): DDC detected a DFP:
    (II) NV(0): Manufacturer: ENC  Model: 1833  Serial#: 16843009
    (II) NV(0): Year: 2007  Week: 20
    (II) NV(0): EDID Version: 1.3
    (II) NV(0): Digital Display Input
    (II) NV(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 38  vert.: 30
    (II) NV(0): Gamma: 2.20
    (II) NV(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
    (II) NV(0): First detailed timing is preferred mode
    (II) NV(0): redX: 0.640 redY: 0.330   greenX: 0.290 greenY: 0.605
    (II) NV(0): blueX: 0.145 blueY: 0.075   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
    (II) NV(0): Supported VESA Video Modes:
    (II) NV(0): 720x400@70Hz
    (II) NV(0): 640x480@60Hz
    (II) NV(0): 800x600@60Hz
    (II) NV(0): 1024x768@60Hz
    (II) NV(0): Manufacturer's mask: 0
    (II) NV(0): Supported Future Video Modes:
    (II) NV(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
    (II) NV(0): Supported additional Video Mode:
    (II) NV(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  376 x 301 mm
    (II) NV(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
    (II) NV(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
    (II) NV(0): Serial No: 83419057
    (II) NV(0): Ranges: V min: 59  V max: 61 Hz, H min: 31  H max: 64 kHz, PixClock max 110 MHz
    (II) NV(0): Monitor name: S1931
    (II) NV(0): EDID (in hex):
    (II) NV(0): 	00ffffffffffff0015c3331801010101
    (II) NV(0): 	1411010380261e78eae415a3544a9b25
    (II) NV(0): 	135054a1080081800101010101010101
    (II) NV(0): 	010101010101302a009851002a403070
    (II) NV(0): 	1300782d1100001e000000ff00383334
    (II) NV(0): 	31393035370a20202020000000fd003b
    (II) NV(0): 	3d1f400b000a202020202020000000fc
    (II) NV(0): 	0053313933310a202020202020200015
    (II) NV(0): Probing for EDID on I2C bus B...
    (II) NV(0): Serial No: 83408057
    (II) NV(0): 	30383035370a20202020000000fd003b
    (II) NV(0): 	0053313933310a202020202020200017
    (--) NV(0): CRTC 0 is currently programmed for DFP
    (II) NV(0): Using DFP on CRTC 0
    (--) NV(0): Panel size is 1280 x 1024
    (II) NV(0): EDID vendor "ENC", prod id 6195
    (II) NV(0): Using EDID range info for horizontal sync
    (II) NV(0): Using EDID range info for vertical refresh
    (II) NV(0): Printing DDC gathered Modelines:
    (II) NV(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
    (II) NV(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
    (II) NV(0): Modeline "640x480"x0.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
    (II) NV(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
    (II) NV(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
    (II) NV(0): Modeline "1280x1024"x59.9  109.00  1280 1368 1496 1712  1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync (63.7 kHz)
    (II) NV(0): Panel is TMDS
    (--) NV(0): VideoRAM: 262144 kBytes
    (==) NV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
    Mode: 100 (640x400)
    	ModeAttributes: 0x39f
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	WinFuncPtr: 0xc000a0f3
    	BytesPerScanline: 640
    	XResolution: 640
    	YResolution: 400
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 8
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 4
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 14
    	RedMaskSize: 0
    	RedFieldPosition: 0
    	GreenMaskSize: 0
    	GreenFieldPosition: 0
    	BlueMaskSize: 0
    	BlueFieldPosition: 0
    	RsvdMaskSize: 0
    	RsvdFieldPosition: 0
    	DirectColorModeInfo: 0
    	PhysBasePtr: 0xb0000000
    	LinBytesPerScanLine: 640
    	BnkNumberOfImagePages: 14
    	LinNumberOfImagePages: 14
    	LinRedMaskSize: 0
    	LinRedFieldPosition: 0
    	LinGreenMaskSize: 0
    	LinGreenFieldPosition: 0
    	LinBlueMaskSize: 0
    	LinBlueFieldPosition: 0
    	LinRsvdMaskSize: 0
    	LinRsvdFieldPosition: 0
    	MaxPixelClock: 229500000
    Mode: 101 (640x480)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	XResolution: 640
    	YResolution: 480
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 8
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 4
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 10
    	RedMaskSize: 0
    	RedFieldPosition: 0
    	GreenMaskSize: 0
    	BlueMaskSize: 0
    	RsvdMaskSize: 0
    	BnkNumberOfImagePages: 10
    	LinNumberOfImagePages: 10
    	LinRedMaskSize: 0
    	LinGreenMaskSize: 0
    	LinBlueMaskSize: 0
    	LinRsvdMaskSize: 0
    Mode: 102 (800x600)
    	ModeAttributes: 0x31f
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	BytesPerScanline: 100
    	XResolution: 800
    	YResolution: 600
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 4
    	BitsPerPixel: 4
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 3
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 14
    	RedMaskSize: 0
    	RedFieldPosition: 0
    	GreenMaskSize: 0
    	BlueMaskSize: 0
    	RsvdMaskSize: 0
    	PhysBasePtr: 0x0
    	LinBytesPerScanLine: 100
    	LinRedMaskSize: 0
    	LinGreenMaskSize: 0
    	LinBlueMaskSize: 0
    	LinRsvdMaskSize: 0
    	MaxPixelClock: 108500000
    Mode: 103 (800x600)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	BytesPerScanline: 800
    	XResolution: 800
    	YResolution: 600
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 8
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 4
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 6
    	RedMaskSize: 0
    	RedFieldPosition: 0
    	GreenMaskSize: 0
    	BlueMaskSize: 0
    	RsvdMaskSize: 0
    	LinBytesPerScanLine: 800
    	BnkNumberOfImagePages: 6
    	LinNumberOfImagePages: 6
    	LinRedMaskSize: 0
    	LinGreenMaskSize: 0
    	LinBlueMaskSize: 0
    	LinRsvdMaskSize: 0
    Mode: 104 (1024x768)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	BytesPerScanline: 128
    	XResolution: 1024
    	YResolution: 768
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 4
    	BitsPerPixel: 4
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 3
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 6
    	RedMaskSize: 0
    	RedFieldPosition: 0
    	GreenMaskSize: 0
    	BlueMaskSize: 0
    	RsvdMaskSize: 0
    	PhysBasePtr: 0x0
    	LinBytesPerScanLine: 128
    	LinRedMaskSize: 0
    	LinGreenMaskSize: 0
    	LinBlueMaskSize: 0
    	LinRsvdMaskSize: 0
    Mode: 105 (1024x768)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	BytesPerScanline: 1024
    	XResolution: 1024
    	YResolution: 768
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 8
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 4
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 3
    	RedMaskSize: 0
    	RedFieldPosition: 0
    	GreenMaskSize: 0
    	BlueMaskSize: 0
    	RsvdMaskSize: 0
    	LinBytesPerScanLine: 1024
    	BnkNumberOfImagePages: 3
    	LinNumberOfImagePages: 3
    	LinRedMaskSize: 0
    	LinGreenMaskSize: 0
    	LinBlueMaskSize: 0
    	LinRsvdMaskSize: 0
    Mode: 106 (1280x1024)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	BytesPerScanline: 160
    	XResolution: 1280
    	YResolution: 1024
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 4
    	BitsPerPixel: 4
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 3
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 3
    	RedMaskSize: 0
    	RedFieldPosition: 0
    	GreenMaskSize: 0
    	BlueMaskSize: 0
    	RsvdMaskSize: 0
    	PhysBasePtr: 0x0
    	LinBytesPerScanLine: 160
    	LinRedMaskSize: 0
    	LinGreenMaskSize: 0
    	LinBlueMaskSize: 0
    	LinRsvdMaskSize: 0
    Mode: 107 (1280x1024)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	BytesPerScanline: 1280
    	XResolution: 1280
    	YResolution: 1024
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 8
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 4
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 1
    	RedMaskSize: 0
    	RedFieldPosition: 0
    	GreenMaskSize: 0
    	BlueMaskSize: 0
    	RsvdMaskSize: 0
    	LinBytesPerScanLine: 1280
    	LinRedMaskSize: 0
    	LinGreenMaskSize: 0
    	LinBlueMaskSize: 0
    	LinRsvdMaskSize: 0
    Mode: 10e (320x200)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	XResolution: 320
    	YResolution: 200
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 8
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 16
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 6
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 30
    	RedMaskSize: 5
    	RedFieldPosition: 11
    	GreenMaskSize: 6
    	GreenFieldPosition: 5
    	BlueMaskSize: 5
    	RsvdMaskSize: 0
    	BnkNumberOfImagePages: 30
    	LinNumberOfImagePages: 30
    	LinRedMaskSize: 5
    	LinRedFieldPosition: 11
    	LinGreenMaskSize: 6
    	LinGreenFieldPosition: 5
    	LinBlueMaskSize: 5
    	LinRsvdMaskSize: 0
    *Mode: 10f (320x200)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	XResolution: 320
    	YResolution: 200
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 8
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 32
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 6
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 14
    	RedMaskSize: 8
    	RedFieldPosition: 16
    	GreenMaskSize: 8
    	GreenFieldPosition: 8
    	BlueMaskSize: 8
    	RsvdMaskSize: 8
    	RsvdFieldPosition: 24
    	LinRedMaskSize: 8
    	LinRedFieldPosition: 16
    	LinGreenMaskSize: 8
    	LinGreenFieldPosition: 8
    	LinBlueMaskSize: 8
    	LinRsvdMaskSize: 8
    	LinRsvdFieldPosition: 24
    Mode: 111 (640x480)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	XResolution: 640
    	YResolution: 480
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 16
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 6
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 4
    	RedMaskSize: 5
    	GreenMaskSize: 6
    	BlueMaskSize: 5
    	RsvdMaskSize: 0
    	BnkNumberOfImagePages: 4
    	LinNumberOfImagePages: 4
    	LinRedMaskSize: 5
    	LinGreenMaskSize: 6
    	LinBlueMaskSize: 5
    	LinRsvdMaskSize: 0
    *Mode: 112 (640x480)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	BytesPerScanline: 2560
    	XResolution: 640
    	YResolution: 480
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 32
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 6
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 1
    	RedMaskSize: 8
    	GreenMaskSize: 8
    	BlueMaskSize: 8
    	RsvdMaskSize: 8
    	LinBytesPerScanLine: 2560
    	LinRedMaskSize: 8
    	LinGreenMaskSize: 8
    	LinBlueMaskSize: 8
    	LinRsvdMaskSize: 8
    Mode: 114 (800x600)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	BytesPerScanline: 1600
    	XResolution: 800
    	YResolution: 600
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 16
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 6
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 2
    	RedMaskSize: 5
    	GreenMaskSize: 6
    	BlueMaskSize: 5
    	RsvdMaskSize: 0
    	LinBytesPerScanLine: 1600
    	BnkNumberOfImagePages: 2
    	LinNumberOfImagePages: 2
    	LinRedMaskSize: 5
    	LinGreenMaskSize: 6
    	LinBlueMaskSize: 5
    	LinRsvdMaskSize: 0
    *Mode: 115 (800x600)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	BytesPerScanline: 3200
    	XResolution: 800
    	YResolution: 600
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 32
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 6
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 1
    	RedMaskSize: 8
    	GreenMaskSize: 8
    	BlueMaskSize: 8
    	RsvdMaskSize: 8
    	LinBytesPerScanLine: 3200
    	LinRedMaskSize: 8
    	LinGreenMaskSize: 8
    	LinBlueMaskSize: 8
    	LinRsvdMaskSize: 8
    Mode: 117 (1024x768)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	BytesPerScanline: 2048
    	XResolution: 1024
    	YResolution: 768
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 16
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 6
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 1
    	RedMaskSize: 5
    	GreenMaskSize: 6
    	BlueMaskSize: 5
    	RsvdMaskSize: 0
    	LinBytesPerScanLine: 2048
    	LinRedMaskSize: 5
    	LinGreenMaskSize: 6
    	LinBlueMaskSize: 5
    	LinRsvdMaskSize: 0
    *Mode: 118 (1024x768)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	BytesPerScanline: 4096
    	XResolution: 1024
    	YResolution: 768
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 32
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 6
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 1
    	RedMaskSize: 8
    	GreenMaskSize: 8
    	BlueMaskSize: 8
    	RsvdMaskSize: 8
    	LinBytesPerScanLine: 4096
    	LinRedMaskSize: 8
    	LinGreenMaskSize: 8
    	LinBlueMaskSize: 8
    	LinRsvdMaskSize: 8
    Mode: 11a (1280x1024)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	XResolution: 1280
    	YResolution: 1024
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 16
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 6
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 1
    	RedMaskSize: 5
    	GreenMaskSize: 6
    	BlueMaskSize: 5
    	RsvdMaskSize: 0
    	LinRedMaskSize: 5
    	LinGreenMaskSize: 6
    	LinBlueMaskSize: 5
    	LinRsvdMaskSize: 0
    *Mode: 11b (1280x1024)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	BytesPerScanline: 5120
    	XResolution: 1280
    	YResolution: 1024
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 32
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 6
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 0
    	RedMaskSize: 8
    	GreenMaskSize: 8
    	BlueMaskSize: 8
    	RsvdMaskSize: 8
    	LinBytesPerScanLine: 5120
    	BnkNumberOfImagePages: 0
    	LinNumberOfImagePages: 0
    	LinRedMaskSize: 8
    	LinGreenMaskSize: 8
    	LinBlueMaskSize: 8
    	LinRsvdMaskSize: 8
    Mode: 130 (320x200)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	XResolution: 320
    	YResolution: 200
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 8
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 8
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 4
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 62
    	RedMaskSize: 0
    	RedFieldPosition: 0
    	GreenMaskSize: 0
    	BlueMaskSize: 0
    	RsvdMaskSize: 0
    	BnkNumberOfImagePages: 62
    	LinNumberOfImagePages: 62
    	LinRedMaskSize: 0
    	LinGreenMaskSize: 0
    	LinBlueMaskSize: 0
    	LinRsvdMaskSize: 0
    Mode: 131 (320x400)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	XResolution: 320
    	YResolution: 400
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 8
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 4
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 30
    	RedMaskSize: 0
    	RedFieldPosition: 0
    	GreenMaskSize: 0
    	BlueMaskSize: 0
    	RsvdMaskSize: 0
    	LinRedMaskSize: 0
    	LinGreenMaskSize: 0
    	LinBlueMaskSize: 0
    	LinRsvdMaskSize: 0
    Mode: 132 (320x400)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	XResolution: 320
    	YResolution: 400
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 16
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 6
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 14
    	RedMaskSize: 5
    	GreenMaskSize: 6
    	BlueMaskSize: 5
    	RsvdMaskSize: 0
    	LinRedMaskSize: 5
    	LinGreenMaskSize: 6
    	LinBlueMaskSize: 5
    	LinRsvdMaskSize: 0
    *Mode: 133 (320x400)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	XResolution: 320
    	YResolution: 400
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 32
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 6
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 6
    	RedMaskSize: 8
    	GreenMaskSize: 8
    	BlueMaskSize: 8
    	RsvdMaskSize: 8
    	LinRedMaskSize: 8
    	LinGreenMaskSize: 8
    	LinBlueMaskSize: 8
    	LinRsvdMaskSize: 8
    Mode: 134 (320x240)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	XResolution: 320
    	YResolution: 240
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 8
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 8
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 4
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 30
    	RedMaskSize: 0
    	RedFieldPosition: 0
    	GreenMaskSize: 0
    	BlueMaskSize: 0
    	RsvdMaskSize: 0
    	LinRedMaskSize: 0
    	LinGreenMaskSize: 0
    	LinBlueMaskSize: 0
    	LinRsvdMaskSize: 0
    Mode: 135 (320x240)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	XResolution: 320
    	YResolution: 240
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 8
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 16
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 6
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 19
    	RedMaskSize: 5
    	GreenMaskSize: 6
    	BlueMaskSize: 5
    	RsvdMaskSize: 0
    	BnkNumberOfImagePages: 19
    	LinNumberOfImagePages: 19
    	LinRedMaskSize: 5
    	LinGreenMaskSize: 6
    	LinBlueMaskSize: 5
    	LinRsvdMaskSize: 0
    *Mode: 136 (320x240)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	XResolution: 320
    	YResolution: 240
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 8
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 32
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 6
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 10
    	RedMaskSize: 8
    	GreenMaskSize: 8
    	BlueMaskSize: 8
    	RsvdMaskSize: 8
    	LinRedMaskSize: 8
    	LinGreenMaskSize: 8
    	LinBlueMaskSize: 8
    	LinRsvdMaskSize: 8
    Mode: 13d (640x400)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	XResolution: 640
    	YResolution: 400
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 16
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 6
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 6
    	RedMaskSize: 5
    	GreenMaskSize: 6
    	BlueMaskSize: 5
    	RsvdMaskSize: 0
    	LinRedMaskSize: 5
    	LinGreenMaskSize: 6
    	LinBlueMaskSize: 5
    	LinRsvdMaskSize: 0
    *(II) NV(0): Not using built-in mode "640x400" (vrefresh out of range)
    Mode: 13e (640x400)
    	WinAAttributes: 0x7
    	WinBAttributes: 0x0
    	WinGranularity: 64
    	WinSize: 64
    	WinASegment: 0xa000
    	WinBSegment: 0x0
    	XResolution: 640
    	YResolution: 400
    	XCharSize: 8
    	YCharSize: 16
    	NumberOfPlanes: 1
    	BitsPerPixel: 32
    	NumberOfBanks: 1
    	MemoryModel: 6
    	BankSize: 0
    	NumberOfImages: 2
    	RedMaskSize: 8
    	GreenMaskSize: 8
    	BlueMaskSize: 8
    	RsvdMaskSize: 8
    	LinRedMaskSize: 8
    	LinGreenMaskSize: 8
    	LinBlueMaskSize: 8
    	LinRsvdMaskSize: 8
    (II) NV(0): Monitor0: Using hsync range of 31.00-64.00 kHz
    (II) NV(0): Monitor0: Using vrefresh range of 59.00-61.00 Hz
    (II) NV(0): Monitor0: Using maximum pixel clock of 110.00 MHz
    (II) NV(0): Clock range:  12.00 to 400.00 MHz
    (II) NV(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode "1280x1024" (11b)
    (II) NV(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode "1024x768" (118)
    (II) NV(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode "800x600" (115)
    (II) NV(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode "640x480" (112)
    (--) NV(0): Virtual size is 2560x1024 (pitch 2560)
    (**) NV(0): *Built-in mode "1280x1024": 0.0 MHz, 63668.7 kHz, 60.4 Hz
    (II) NV(0): Modeline "1280x1024"x60.4    0.00  2560 0 0 0  1024 0 0 0 (63668.7 kHz)
    (**) NV(0):  Built-in mode "1024x768": 0.0 MHz, 48363.6 kHz, 60.5 Hz
    (II) NV(0): Modeline "1024x768"x60.5    0.00  2048 0 0 0  768 0 0 0 (48363.6 kHz)
    (**) NV(0):  Built-in mode "800x600": 0.0 MHz, 37879.3 kHz, 60.8 Hz
    (II) NV(0): Modeline "800x600"x60.8    0.00  1600 0 0 0  600 0 0 0 (37879.3 kHz)
    (**) NV(0):  Built-in mode "640x480": 0.0 MHz, 31500.5 kHz, 60.5 Hz
    (II) NV(0): Modeline "640x480"x60.5    0.00  1280 0 0 0  480 0 0 0 (31500.5 kHz)
    (**) NV(0): Display dimensions: (380, 300) mm
    (**) NV(0): DPI set to (171, 86)
    (II) Loading sub module "fb"
    (II) LoadModule: "fb"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules//libfb.so
    (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
    	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
    (II) Loading sub module "xaa"
    (II) LoadModule: "xaa"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules//libxaa.so
    (II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
    	compiled for 1.4.0, module version = 1.2.0
    (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
    (II) do I need RAC?  No, I don't.
    (II) resource ranges after preInit:
    	[0] 0	0	0xa1000000 - 0xa1ffffff (0x1000000) MX[B]
    	[1] 0	0	0xb0000000 - 0xbfffffff (0x10000000) MX[B]
    	[2] 0	0	0xa2000000 - 0xa2ffffff (0x1000000) MX[B]
    	[3] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
    	[4] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
    	[5] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
    	[6] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
    	[7] -1	0	0xc0401000 - 0xc0401fff (0x1000) MX[B]E
    	[8] -1	0	0xc0400000 - 0xc0400fff (0x1000) MX[B]E
    	[9] -1	0	0xc0001000 - 0xc0001fff (0x1000) MX[B]E
    	[10] -1	0	0xc0000000 - 0xc0000fff (0x1000) MX[B]E
    	[11] -1	0	0xa0100000 - 0xa0103fff (0x4000) MX[B]E
    	[12] -1	0	0xa0104000 - 0xa0107fff (0x4000) MX[B]E
    	[13] -1	0	0xa0005000 - 0xa0005fff (0x1000) MX[B]E
    	[14] -1	0	0xa0004000 - 0xa0004fff (0x1000) MX[B]E
    	[15] -1	0	0xa0003000 - 0xa0003fff (0x1000) MX[B]E
    	[16] -1	0	0xa0002000 - 0xa0002fff (0x1000) MX[B]E
    	[17] -1	0	0xa0001000 - 0xa0001fff (0x1000) MX[B]E
    	[18] -1	0	0xa0000000 - 0xa0000fff (0x1000) MX[B]E
    	[19] -1	0	0xa1000000 - 0xa1ffffff (0x1000000) MX[B](B)
    	[20] -1	0	0xb0000000 - 0xbfffffff (0x10000000) MX[B](B)
    	[21] -1	0	0xa2000000 - 0xa2ffffff (0x1000000) MX[B](B)
    	[22] -1	0	0xc1000000 - 0xc1ffffff (0x1000000) MX[B](B)
    	[23] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
    	[24] -1	0	0xc2000000 - 0xc2ffffff (0x1000000) MX[B](B)
    	[25] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
    	[26] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
    	[27] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
    	[28] 0	0	0x00002000 - 0x0000207f (0x80) IX[B]
    	[29] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    	[30] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    	[31] -1	0	0x00003000 - 0x000030ff (0x100) IX[B]E
    	[32] -1	0	0x00001c60 - 0x00001c7f (0x20) IX[B]E
    	[33] -1	0	0x00001c20 - 0x00001c2f (0x10) IX[B]E
    	[34] -1	0	0x00001c48 - 0x00001c4b (0x4) IX[B]E
    	[35] -1	0	0x00001c50 - 0x00001c57 (0x8) IX[B]E
    	[36] -1	0	0x00001c4c - 0x00001c4f (0x4) IX[B]E
    	[37] -1	0	0x00001c58 - 0x00001c5f (0x8) IX[B]E
    	[38] -1	0	0x00001c10 - 0x00001c1f (0x10) IX[B]E
    	[39] -1	0	0x00001c30 - 0x00001c33 (0x4) IX[B]E
    	[40] -1	0	0x00001c38 - 0x00001c3f (0x8) IX[B]E
    	[41] -1	0	0x00001c34 - 0x00001c37 (0x4) IX[B]E
    	[42] -1	0	0x00001c40 - 0x00001c47 (0x8) IX[B]E
    	[43] -1	0	0x00001c00 - 0x00001c0f (0x10) IX[B]E
    	[44] -1	0	0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]E
    	[45] -1	0	0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]E
    	[46] -1	0	0x0000a040 - 0x0000a07f (0x40) IX[B]E
    	[47] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a03f (0x40) IX[B]E
    	[48] -1	0	0x00008c00 - 0x00008cff (0x100) IX[B]E
    	[49] -1	0	0x00002000 - 0x0000207f (0x80) IX[B](B)
    	[50] -1	0	0x00004000 - 0x0000407f (0x80) IX[B](B)
    	[51] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
    	[52] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
    (WW) NV(0): Failed to set write-combining range (0xb0000000,0x10000000)
    (==) NV(0): Write-combining range (0xa0000,0x10000) was already clear
    (II) NV(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
    	Screen to screen bit blits
    	Solid filled rectangles
    	8x8 mono pattern filled rectangles
    	Indirect CPU to Screen color expansion
    	Solid Lines
    	Scanline Image Writes
    	Offscreen Pixmaps
    	Setting up tile and stipple cache:
    		32 128x128 slots
    		32 256x256 slots
    		16 512x512 slots
    (==) NV(0): Backing store disabled
    (==) NV(0): Silken mouse enabled
    (**) Option "dpms"
    (**) NV(0): DPMS enabled
    (==) RandR enabled
    (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
    (II) Initializing built-in extension XInputExtension
    (II) Initializing built-in extension XTEST
    (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
    (II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
    (II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
    (II) Initializing built-in extension SECURITY
    (II) Initializing built-in extension XINERAMA
    (II) Initializing built-in extension XFIXES
    (II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
    (II) Initializing built-in extension RENDER
    (II) Initializing built-in extension RANDR
    (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
    (II) Initializing built-in extension DAMAGE
    (II) Initializing built-in extension XEVIE
    (II) Loading sub module "GLcore"
    (II) LoadModule: "GLcore"
    (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions//libGLcore.so
    (II) Module GLcore: vendor="X.Org Foundation"
    (II) GLX: Initialized MESA-PROXY GL provider for screen 0
    (**) Option "CoreKeyboard"
    (**) Keyboard0: always reports core events
    (**) Option "Protocol" "standard"
    (**) Keyboard0: Protocol: standard
    (**) Option "AutoRepeat" "500 30"
    (**) Option "XkbRules" "xorg"
    (**) Keyboard0: XkbRules: "xorg"
    (**) Option "XkbModel" "pc105"
    (**) Keyboard0: XkbModel: "pc105"
    (**) Option "XkbLayout" "de"
    (**) Keyboard0: XkbLayout: "de"
    (**) Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
    (**) Keyboard0: XkbVariant: "nodeadkeys"
    (**) Option "CustomKeycodes" "off"
    (**) Keyboard0: CustomKeycodes disabled
    (**) Option "Protocol" "SysMouse"
    (**) Mouse0: Device: "/dev/sysmouse"
    (**) Mouse0: Protocol: "SysMouse"
    (**) Option "CorePointer"
    (**) Mouse0: always reports core events
    (**) Option "Device" "/dev/sysmouse"
    (**) Option "BaudRate" "1200"
    (**) Option "StopBits" "2"
    (**) Option "DataBits" "8"
    (**) Option "Parity" "None"
    (**) Option "Vmin" "1"
    (**) Option "Vtime" "0"
    (**) Option "FlowControl" "None"
    (==) Mouse0: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
    (**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
    (**) Mouse0: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
    (**) Mouse0: Buttons: 9
    (**) Mouse0: Sensitivity: 1
    (**) Mouse0: BaudRate: 1200
    (II) evaluating device (Mouse0)
    (II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse0" (type: MOUSE)
    (II) evaluating device (Keyboard0)
    (II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard0" (type: KEYBOARD)
    (II) 3rd Button detected: disabling emulate3Button
    Und im Anhang noch einen Screenshot.
