xorg.conf - Problem
speedy
New Member
ich bin dabei, auf OpenBSD umzusteigen. Habe Probleme, den X-Server zu starten.
Es kommt keine Fehlermeldung, einzig eine Meldung von meinem TFT (L1950SQ), dass das Bild außerhalb des Frequenzbereiches liege. Dabei habe ich die Werte, die ich in die xorg.conf eingetragen habe, dem Handbuch entnommen.
Habe schon etliche Bereiche ausprobiert, leider immer das gleiche Ergebnis.
Kann mir da eventuell jemand bei helfen?
Section "Module"
    Load        "dbe"  	# Double buffer extension
    SubSection  "extmod"
      Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
    Load       "type1"
EndSection
Section "Files"
    RgbPath	"/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier	"Keyboard1"
    Driver	"kbd"
    Option "AutoRepeat" "500 30"
    Option "XkbRules"	"xorg"
    Option "XkbModel"	"ltcd"
    Option "XkbLayout"	"de"
EndSection
    Identifier	"Mouse1"
    Driver	"mouse"
    Option "Protocol"    "Auto"	# Auto detect
    Option "Device"      "/dev/wsmouse"
    Option "ZAxisMapping"   "4 5 6 7"
    Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "Monitor0"
    HorizSync   30 - 83
    VertRefresh 56-75
EndSection
Section "Device"
    Identifier	"Standard VGA"
    VendorName	"Unknown"
    BoardName	"Unknown"
    Driver     "vga"
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "Card0"
    Driver      "nv"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"
    Device      "Card0"
    Monitor     "Monitor0"
    DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth       8
        Modes       "1280x1024"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       16
        Modes       "1280x1024"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       24
        Modes       "1280x1024"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Simple Layout"
    Screen "Screen 1"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Hallo speedy, willkommen im Forum :)
Setzte doch die VertRefresh auf 58 - 62. 60Hz ist ja die Standardfrequenz von LCDs, dein LCD mag wohl bis 75Hz darstellen, sinnvoll ist es in meinen Augen jedoch nicht.
Was sagt die Log-Dateien unter /var/log?
mousaka
hallo
hast du mal versuch eine xorg.conf automatisch generieren zu lassen ?
#Xorg -configure
oder mal ein #xorgcfg versucht, ob du überhaupt ein X display bekommst.
und es sollte auch noch die variable gesetzt werden : machdep.allowaperture=1 (in die /etc/sysctl.conf)
vielen Dank fuer eure schnellen Antworten :D
Ich ahbe die Config-Datei zuerst mit xorfconfig erstellt, aber als dies genausowenig klappte, habe ich es teilwiese manuell abgeaendert.
Die Log-Datei sieht wie folgt aus:
(--) checkDevMem: using aperture driver /dev/xf86
(--) Using wscons driver on /dev/ttyC4 in pcvt compatibility mode (version 3.32)
(WW) xf86AcquireGART: AGPIOC_ACQUIRE failed (Device not configured)
(WW) GARTInit: AGPIOC_INFO failed (Device not configured)
X Window System Version 6.9.0 (for OpenBSD)
Release Date: 21 December 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.9
Build Operating System: OpenBSD 4.1 i386 [ELF]
Current Operating System: OpenBSD open.example.com 4.1 GENERIC#1435 i386
Build Date: 07 March 2007
	Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed May 30 17:42:56 2007
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Simple Layout"
(**) |-->Screen "Screen 1" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "Card0"
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.2
	X.Org Video Driver: 0.8
	X.Org XInput driver : 0.5
	X.Org Server Extension : 0.2
	X.Org Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on openbsd
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 6.9.0, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Font Renderer
	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,277c card 1043,8178 rev c0 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,277d card 0000,0000 rev c0 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1b:0: chip 8086,27d8 card 1043,81d8 rev 01 class 04,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1c:0: chip 8086,27d0 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:3: chip 8086,27d6 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:4: chip 8086,27e0 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:5: chip 8086,27e2 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,27c8 card 1043,8179 rev 01 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,27c9 card 1043,8179 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,27ca card 1043,8179 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:3: chip 8086,27cb card 1043,8179 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,27cc card 1043,8179 rev 01 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,244e card 0000,0000 rev e1 class 06,04,01 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,27b8 card 1043,8179 rev 01 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,27df card 1043,8179 rev 01 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,27c0 card 1043,2601 rev 01 class 01,01,8f hdr 00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,27da card 1043,8179 rev 01 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 01:01:0: chip 1131,7133 card 11bd,002f rev d0 class 04,80,00 hdr 00
(II) PCI: 01:03:0: chip 104c,8023 card 1043,815b rev 00 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 02:00:0: chip 197b,2363 card 1043,81e4 rev 02 class 01,01,85 hdr 00
(II) PCI: 03:00:0: chip 11ab,4362 card 1043,8142 rev 20 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 04:00:0: chip 11ab,4362 card 1043,8142 rev 20 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 06:00:0: chip 10de,00c0 card 10b0,0401 rev a2 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Intel Bridge workaround enabled
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,6), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 6: bridge is at (0:1:0), (0,6,6), BCTRL: 0x000a (VGA_EN is set)
(II) Bus 6 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfaa00000 - 0xfeafffff (0x4100000) MX[B]
(II) Bus 6 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xaff00000 - 0xefefffff (0x40000000) MX[B]
(II) Bus 5: bridge is at (0:28:0), (0,5,5), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 5 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xafe00000 - 0xafefffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 4: bridge is at (0:28:3), (0,4,4), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 4 I/O range:
	[0] -1	0	0x0000c000 - 0x0000cfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 4 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfa900000 - 0xfa9fffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 3: bridge is at (0:28:4), (0,3,3), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 3 I/O range:
	[0] -1	0	0x0000b000 - 0x0000bfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 3 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfa800000 - 0xfa8fffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 2: bridge is at (0:28:5), (0,2,2), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
	[0] -1	0	0x0000a000 - 0x0000afff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfa700000 - 0xfa7fffff (0x100000) MX[B]
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:30:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfa600000 - 0xfa6fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(6:0:0) nVidia Corporation NV41.0 rev 162, Mem @ 0xfd000000/24, 0xc0000000/29, 0xfc000000/24, BIOS @ 0xfeae0000/17
(II) Addressable bus resource ranges are
	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
	[0] -1	0	0xfa9fc000 - 0xfa9fffff (0x4000) MX[B]E
	[1] -1	0	0xfa8fc000 - 0xfa8fffff (0x4000) MX[B]E
	[2] -1	0	0xfa7fe000 - 0xfa7fffff (0x2000) MX[B]E
	[3] -1	0	0xfa6f8000 - 0xfa6fffff (0x8000) MX[B]E
	[4] -1	0	0xfa6ff000 - 0xfa6fffff (0x1000) MX[B]E
	[5] -1	0	0xfa6ff800 - 0xfa6fffff (0x800) MX[B]E
	[6] -1	0	0xfebfb800 - 0xfebfbfff (0x800) MX[B]E
	[7] -1	0	0xfebfbc00 - 0xfebfbfff (0x400) MX[B]E
	[8] -1	0	0xfebfc000 - 0xfebfffff (0x4000) MX[B]E
	[9] -1	0	0xfeae0000 - 0xfeafffff (0x20000) MX[B](B)
	[10] -1	0	0xfc000000 - 0xfcffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[11] -1	0	0xc0000000 - 0xdfffffff (0x20000000) MX[B](B)
	[12] -1	0	0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[13] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]E
	[14] -1	0	0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]E
	[15] -1	0	0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]E
	[16] -1	0	0x0000a480 - 0x0000a4ff (0x80) IX[B]E
	[17] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]E
	[18] -1	0	0x0000a880 - 0x0000a8ff (0x80) IX[B]E
	[19] -1	0	0x0000ac00 - 0x0000acff (0x100) IX[B]E
	[20] -1	0	0x00000400 - 0x000004ff (0x100) IX[B]E
	[21] -1	0	0x0000d880 - 0x0000d8ff (0x80) IX[B]E
	[22] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]E
	[23] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]E
	[24] -1	0	0x0000e080 - 0x0000e0ff (0x80) IX[B]E
	[25] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]E
	[26] -1	0	0x0000ffa0 - 0x0000ffbf (0x20) IX[B]E
	[27] -1	0	0x0000580c - 0x0000580f (0x4) IX[B]E
	[28] -1	0	0x00005810 - 0x0000581f (0x10) IX[B]E
	[29] -1	0	0x00005808 - 0x0000580f (0x8) IX[B]E
	[30] -1	0	0x00005800 - 0x000058ff (0x100) IX[B]E
	[31] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]E
	[32] -1	0	0x0000e880 - 0x0000e8ff (0x80) IX[B]E
	[33] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]E
	[34] -1	0	0x0000e480 - 0x0000e4ff (0x80) IX[B]E
(II) PCI I/O resource overlap reduced 0x0000a400 from 0x0000a4ff to 0x0000a47f
(II) PCI I/O resource overlap reduced 0x0000a800 from 0x0000a8ff to 0x0000a87f
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xfa6f8000 from 0xfa6fffff to 0xfa6fbfff
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xfa6ff000 from 0xfa6fffff to 0xfa6ff7ff
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xfebfb800 from 0xfebfbfff to 0xfebfbbff
(II) PCI I/O resource overlap reduced 0x0000e000 from 0x0000e0ff to 0x0000e07f
(II) PCI I/O resource overlap reduced 0x0000e400 from 0x0000e4ff to 0x0000e47f
(II) PCI I/O resource overlap reduced 0x00005808 from 0x0000580f to 0x0000580b
(II) PCI I/O resource overlap reduced 0x00005800 from 0x000058ff to 0x00005807
(II) PCI I/O resource overlap reduced 0x0000e800 from 0x0000e8ff to 0x0000e87f
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
	[3] -1	0	0xfa6f8000 - 0xfa6fbfff (0x4000) MX[B]E
	[4] -1	0	0xfa6ff000 - 0xfa6ff7ff (0x800) MX[B]E
	[6] -1	0	0xfebfb800 - 0xfebfbbff (0x400) MX[B]E
	[15] -1	0	0x0000a400 - 0x0000a47f (0x80) IX[B]E
	[17] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a87f (0x80) IX[B]E
	[23] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e07f (0x80) IX[B]E
	[25] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e47f (0x80) IX[B]E
	[29] -1	0	0x00005808 - 0x0000580b (0x4) IX[B]E
	[30] -1	0	0x00005800 - 0x00005807 (0x8) IX[B]E
	[33] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e87f (0x80) IX[B]E
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
	[4] -1	0	0xfa9fc000 - 0xfa9fffff (0x4000) MX[B]E
	[5] -1	0	0xfa8fc000 - 0xfa8fffff (0x4000) MX[B]E
	[6] -1	0	0xfa7fe000 - 0xfa7fffff (0x2000) MX[B]E
	[7] -1	0	0xfa6f8000 - 0xfa6fbfff (0x4000) MX[B]E
	[8] -1	0	0xfa6ff000 - 0xfa6ff7ff (0x800) MX[B]E
	[9] -1	0	0xfa6ff800 - 0xfa6fffff (0x800) MX[B]E
	[10] -1	0	0xfebfb800 - 0xfebfbbff (0x400) MX[B]E
	[11] -1	0	0xfebfbc00 - 0xfebfbfff (0x400) MX[B]E
	[12] -1	0	0xfebfc000 - 0xfebfffff (0x4000) MX[B]E
	[13] -1	0	0xfeae0000 - 0xfeafffff (0x20000) MX[B](B)
	[14] -1	0	0xfc000000 - 0xfcffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[15] -1	0	0xc0000000 - 0xdfffffff (0x20000000) MX[B](B)
	[16] -1	0	0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[17] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[18] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]E
	[20] -1	0	0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]E
	[21] -1	0	0x0000a400 - 0x0000a47f (0x80) IX[B]E
	[22] -1	0	0x0000a480 - 0x0000a4ff (0x80) IX[B]E
	[23] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a87f (0x80) IX[B]E
	[24] -1	0	0x0000a880 - 0x0000a8ff (0x80) IX[B]E
	[25] -1	0	0x0000ac00 - 0x0000acff (0x100) IX[B]E
	[26] -1	0	0x00000400 - 0x000004ff (0x100) IX[B]E
	[27] -1	0	0x0000d880 - 0x0000d8ff (0x80) IX[B]E
	[28] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]E
	[29] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e07f (0x80) IX[B]E
	[30] -1	0	0x0000e080 - 0x0000e0ff (0x80) IX[B]E
	[31] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e47f (0x80) IX[B]E
	[32] -1	0	0x0000ffa0 - 0x0000ffbf (0x20) IX[B]E
	[33] -1	0	0x0000580c - 0x0000580f (0x4) IX[B]E
	[34] -1	0	0x00005810 - 0x0000581f (0x10) IX[B]E
	[35] -1	0	0x00005808 - 0x0000580b (0x4) IX[B]E
	[36] -1	0	0x00005800 - 0x00005807 (0x8) IX[B]E
	[37] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]E
	[38] -1	0	0x0000e880 - 0x0000e8ff (0x80) IX[B]E
	[39] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e87f (0x80) IX[B]E
	[40] -1	0	0x0000e480 - 0x0000e4ff (0x80) IX[B]E
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.so
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 6.9.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
	compiled for 6.9.0, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "nv"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nv_drv.so
(II) Module nv: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 6.9.0, module version = 1.0.1
	Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 6.9.0, module version = 1.0.3
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 0.5
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
(II) NV: driver for NVIDIA chipsets: RIVA 128, RIVA TNT, RIVA TNT2,
	Unknown TNT2, Vanta, RIVA TNT2 Ultra, RIVA TNT2 Model 64,
	Aladdin TNT2, GeForce 256, GeForce DDR, Quadro, GeForce2 MX/MX 400,
	GeForce2 MX 100/200, GeForce2 Go, Quadro2 MXR/EX/Go,
	GeForce2 Integrated GPU, GeForce2 GTS, GeForce2 Ti, GeForce2 Ultra,
	Quadro2 Pro, GeForce4 MX 460, GeForce4 MX 440, GeForce4 MX 420,
	GeForce4 MX 440-SE, GeForce4 440 Go, GeForce4 420 Go,
	GeForce4 420 Go 32M, GeForce4 460 Go, Quadro4 550 XGL,
	GeForce4 440 Go 64M, Quadro4 NVS, Quadro4 500 GoGL,
	GeForce4 410 Go 16M, GeForce4 MX 440 with AGP8X,
	GeForce4 MX 440SE with AGP8X, GeForce4 MX 420 with AGP8X,
	GeForce4 MX 4000, GeForce4 448 Go, GeForce4 488 Go, Quadro4 580 XGL,
	Quadro4 280 NVS, Quadro4 380 XGL, Quadro NVS 50 PCI, GeForce4 448 Go,
	GeForce4 MX Integrated GPU, GeForce3, GeForce3 Ti 200,
	GeForce3 Ti 500, Quadro DCC, GeForce4 Ti 4600, GeForce4 Ti 4400,
	0x0252, GeForce4 Ti 4200, Quadro4 900 XGL, Quadro4 750 XGL,
	Quadro4 700 XGL, GeForce4 Ti 4800, GeForce4 Ti 4200 with AGP8X,
	GeForce4 Ti 4800 SE, GeForce4 4200 Go, Quadro4 700 GoGL,
	Quadro4 980 XGL, Quadro4 780 XGL, GeForce FX 5800 Ultra,
	GeForce FX 5800, Quadro FX 2000, Quadro FX 1000,
	GeForce FX 5600 Ultra, GeForce FX 5600, 0x0313, GeForce FX 5600SE,
	0x0316, 0x0317, GeForce FX Go5600, GeForce FX Go5650,
	Quadro FX Go700, 0x031D, 0x031E, 0x031F, GeForce FX 5200,
	GeForce FX 5200 Ultra, GeForce FX 5200, GeForce FX 5200SE,
	GeForce FX Go5200, GeForce FX Go5250, GeForce FX 5500,
	GeForce FX 5100, GeForce FX Go5200 32M/64M, 0x0329,
	Quadro NVS 55/280 PCI, Quadro FX 500/600 PCI,
	GeForce FX Go53xx Series, GeForce FX Go5100, 0x032F,
	GeForce FX 5900 Ultra, GeForce FX 5900, GeForce FX 5900XT,
	GeForce FX 5950 Ultra, Quadro FX 700, GeForce FX 5900ZT,
	Quadro FX 3000, GeForce FX 5700 Ultra, GeForce FX 5700,
	GeForce FX 5700LE, GeForce FX 5700VE, 0x0345, GeForce FX Go5700,
	GeForce FX Go5700, 0x0349, 0x034B, Quadro FX Go1000, Quadro FX 1100,
	0x034F, GeForce 6800 Ultra, GeForce 6800, GeForce 6800 LE, 0x0043,
	GeForce 6800 GT, GeForce 6800 GT, GeForce 6800 XT, 0x0049,
	Quadro FX 4000, 0x00C0, GeForce 6800, GeForce 6800 LE,
	GeForce 6800 XT, GeForce Go 6800, GeForce Go 6800 Ultra,
	Quadro FX Go1400, Quadro FX 3450/4000 SDI, Quadro FX 1400,
	GeForce 6600 GT, GeForce 6600, GeForce 6600 LE, 0x0143,
	GeForce Go 6600, GeForce 6610 XL, GeForce Go 6600 TE/6200 TE,
	GeForce 6700 XL, GeForce Go 6600, GeForce Go 6600 GT, 0x014B, 0x014C,
	0x014D, Quadro FX 540, GeForce 6200, GeForce 6500,
	GeForce 6200 TurboCache(TM), GeForce 6200SE TurboCache(TM),
	GeForce 6200 LE, GeForce Go 6200, Quadro NVS 285, GeForce Go 6400,
	GeForce Go 6200, GeForce Go 6400, GeForce 6250, 0x016B, 0x016C,
	0x016D, 0x016E, 0x0210, GeForce 6800, GeForce 6800 LE,
	GeForce 6800 GT, 0x0220, GeForce 6200, 0x0222, 0x0228, 0x0090,
	GeForce 7800 GTX, GeForce 7800 GT, 0x0093, 0x0094, GeForce Go 7800,
	GeForce Go 7800 GTX, 0x009C, Quadro FX 4500, 0x009E
(II) Primary Device is: PCI 06:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset 0x00C0 found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
	[17] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
	[18] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
	[19] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
	[20] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[21] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]E
	[23] -1	0	0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]E
	[24] -1	0	0x0000a400 - 0x0000a47f (0x80) IX[B]E
	[25] -1	0	0x0000a480 - 0x0000a4ff (0x80) IX[B]E
	[26] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a87f (0x80) IX[B]E
	[27] -1	0	0x0000a880 - 0x0000a8ff (0x80) IX[B]E
	[28] -1	0	0x0000ac00 - 0x0000acff (0x100) IX[B]E
	[29] -1	0	0x00000400 - 0x000004ff (0x100) IX[B]E
	[30] -1	0	0x0000d880 - 0x0000d8ff (0x80) IX[B]E
	[31] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]E
	[32] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e07f (0x80) IX[B]E
	[33] -1	0	0x0000e080 - 0x0000e0ff (0x80) IX[B]E
	[34] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e47f (0x80) IX[B]E
	[35] -1	0	0x0000ffa0 - 0x0000ffbf (0x20) IX[B]E
	[36] -1	0	0x0000580c - 0x0000580f (0x4) IX[B]E
	[37] -1	0	0x00005810 - 0x0000581f (0x10) IX[B]E
	[38] -1	0	0x00005808 - 0x0000580b (0x4) IX[B]E
	[39] -1	0	0x00005800 - 0x00005807 (0x8) IX[B]E
	[40] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]E
	[41] -1	0	0x0000e880 - 0x0000e8ff (0x80) IX[B]E
	[42] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e87f (0x80) IX[B]E
	[43] -1	0	0x0000e480 - 0x0000e4ff (0x80) IX[B]E
	[44] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
	[45] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) NV(0): Initializing int10
(II) NV(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(--) NV(0): Chipset: "0x00C0"
(**) NV(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NV(0): RGB weight 888
(==) NV(0): Default visual is TrueColor
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 6.9.0, module version = 0.1.0
(==) NV(0): Using HW cursor
(--) NV(0): Linear framebuffer at 0xC0000000
(--) NV(0): MMIO registers at 0xFD000000
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.so
(II) Module i2c: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 6.9.0, module version = 1.2.0
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.so
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
(II) NV(0): I2C bus "DDC" initialized.
(II) NV(0): Probing for analog device on output A...
(--) NV(0):   ...can't find one
(II) NV(0): Probing for analog device on output B...
(--) NV(0):   ...found one
(II) NV(0): Probing for EDID on I2C bus A...
(II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" removed.
(--) NV(0): DDC detected a CRT:
(II) NV(0): Manufacturer: GSM  Model: 4ad3  Serial#: 50265
(II) NV(0): Year: 2006  Week: 3
(II) NV(0): EDID Version: 1.3
(II) NV(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
(II) NV(0): Sync:  Separate  Composite  SyncOnGreen
(II) NV(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 38  vert.: 30
(II) NV(0): Gamma: 2.20
(II) NV(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) NV(0): First detailed timing is preferred mode
(II) NV(0): redX: 0.647 redY: 0.346   greenX: 0.292 greenY: 0.602
(II) NV(0): blueX: 0.149 blueY: 0.130   whiteX: 0.312 whiteY: 0.328
(II) NV(0): Supported VESA Video Modes:
(II) NV(0): 720x400@70Hz
(II) NV(0): 640x480@60Hz
(II) NV(0): 640x480@75Hz
(II) NV(0): 800x600@60Hz
(II) NV(0): 800x600@75Hz
(II) NV(0): 832x624@75Hz
(II) NV(0): 1024x768@60Hz
(II) NV(0): 1024x768@75Hz
(II) NV(0): 1280x1024@75Hz
(II) NV(0): 1152x870@75Hz
(II) NV(0): Manufacturer's mask: 0
(II) NV(0): Supported Future Video Modes:
(II) NV(0): #0: hsize: 640  vsize 480  refresh: 75  vid: 20273
(II) NV(0): #1: hsize: 800  vsize 600  refresh: 75  vid: 20293
(II) NV(0): #2: hsize: 1024  vsize 768  refresh: 75  vid: 20321
(II) NV(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
(II) NV(0): Supported additional Video Mode:
(II) NV(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  376 x 301 mm
(II) NV(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
(II) NV(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
(II) NV(0): Ranges: V min: 56  V max: 75 Hz, H min: 30  H max: 83 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) NV(0): Monitor name: L1950SQ
(II) NV(0): Probing for EDID on I2C bus B...
(II) NV(0):   ... none found
(--) NV(0): CRTC 1 appears to have a CRT attached
(II) NV(0): Using CRT on CRTC 1
(--) NV(0): VideoRAM: 262144 kBytes
(==) NV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) NV(0): Monitor0: Using hsync range of 30.00-83.00 kHz
(II) NV(0): Monitor0: Using vrefresh range of 56.00-75.00 Hz
(II) NV(0): Clock range:  12.00 to 400.00 MHz
(II) NV(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x175" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x200" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "360x200" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x240" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "400x300" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "512x384" (vrefresh out of range)
(WW) (1280x960,Monitor0) mode clock 148.5MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(II) NV(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
(WW) (1280x1024,Monitor0) mode clock 157.5MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(II) NV(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range)
(WW) (1600x1200,Monitor0) mode clock 162MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1600x1200,Monitor0) mode clock 175.5MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1600x1200,Monitor0) mode clock 189MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(WW) (1600x1200,Monitor0) mode clock 202.5MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1600x1200,Monitor0) mode clock 229.5MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1792x1344,Monitor0) mode clock 204.8MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1792x1344,Monitor0) mode clock 261MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(II) NV(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "896x672" (hsync out of range)
(WW) (1856x1392,Monitor0) mode clock 218.3MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(II) NV(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "928x696" (hsync out of range)
(WW) (1856x1392,Monitor0) mode clock 288MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (928x696,Monitor0) mode clock 144MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1920x1440,Monitor0) mode clock 234MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(II) NV(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range)
(WW) (1920x1440,Monitor0) mode clock 297MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (960x720,Monitor0) mode clock 148.5MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(II) NV(0): Not using default mode "1152x768" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "576x384" (vrefresh out of range)
(WW) (1400x1050,Monitor0) mode clock 155.8MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1920x1440,Monitor0) mode clock 341.35MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (960x720,Monitor0) mode clock 170.675MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (2048x1536,Monitor0) mode clock 266.95MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(II) NV(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(WW) (2048x1536,Monitor0) mode clock 340.48MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1024x768,Monitor0) mode clock 170.24MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (2048x1536,Monitor0) mode clock 388.04MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1024x768,Monitor0) mode clock 194.02MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(II) NV(0): Not using default mode "1792x1344" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
(--) NV(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 1280)
(**) NV(0): *Default mode "1280x1024": 135.0 MHz, 80.0 kHz, 75.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1280x1024"  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "1280x1024": 108.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1280x1024"  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "1280x960": 108.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1280x960"  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "1152x864": 108.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1152x864"  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "1024x768": 78.8 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz
(II) NV(0): Modeline "1024x768"   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "1024x768": 75.0 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz
(II) NV(0): Modeline "1024x768"   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "1024x768": 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1024x768"   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "896x672": 102.4 MHz, 83.7 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "896x672"  102.40  896 960 1060 1224  672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "832x624": 57.3 MHz, 49.7 kHz, 74.6 Hz
(II) NV(0): Modeline "832x624"   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "800x600": 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600"   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "800x600": 50.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600"   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "800x600": 87.8 MHz, 81.2 kHz, 65.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "800x600"   87.75  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600"   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "800x600": 81.0 MHz, 75.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "800x600"   81.00  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600"   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "700x525": 77.9 MHz, 81.5 kHz, 74.8 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "700x525"   77.90  700 732 892 956  525 526 532 545 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "700x525": 61.0 MHz, 64.9 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "700x525"   61.00  700 744 820 940  525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "640x512": 67.5 MHz, 80.0 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "640x512"   67.50  640 648 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "640x512": 54.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "640x512"   54.00  640 664 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480"   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480"   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480"   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "640x480": 54.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "640x480"   54.00  640 688 744 900  480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "576x432": 54.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "576x432"   54.00  576 608 672 800  432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "512x384": 39.4 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "512x384"   39.40  512 520 568 656  384 384 386 400 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "512x384": 37.5 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "512x384"   37.50  512 524 592 664  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "512x384": 32.5 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "512x384"   32.50  512 524 592 672  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "416x312": 28.6 MHz, 49.7 kHz, 74.7 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "416x312"   28.64  416 432 464 576  312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "400x300": 24.8 MHz, 46.9 kHz, 75.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300"   24.75  400 408 448 528  300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "400x300": 25.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300"   25.00  400 428 488 520  300 318 321 333 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "400x300": 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300"   20.00  400 420 484 528  300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "400x300": 18.0 MHz, 35.2 kHz, 56.3 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300"   18.00  400 412 448 512  300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "320x240"   15.75  320 328 360 420  240 240 242 250 doublescan -hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "320x240"   15.75  320 332 352 416  240 244 245 260 doublescan -hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "320x240": 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "320x240"   12.60  320 328 376 400  240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync
(--) NV(0): Display dimensions: (380, 300) mm
(--) NV(0): DPI set to (85, 86)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.2
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.so
(II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation"
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
	[0] 0	0	0xfc000000 - 0xfcffffff (0x1000000) MX[B]
	[1] 0	0	0xc0000000 - 0xdfffffff (0x20000000) MX[B]
	[2] 0	0	0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[4] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[5] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[6] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[7] -1	0	0xfa9fc000 - 0xfa9fffff (0x4000) MX[B]E
	[8] -1	0	0xfa8fc000 - 0xfa8fffff (0x4000) MX[B]E
	[9] -1	0	0xfa7fe000 - 0xfa7fffff (0x2000) MX[B]E
	[10] -1	0	0xfa6f8000 - 0xfa6fbfff (0x4000) MX[B]E
	[11] -1	0	0xfa6ff000 - 0xfa6ff7ff (0x800) MX[B]E
	[12] -1	0	0xfa6ff800 - 0xfa6fffff (0x800) MX[B]E
	[13] -1	0	0xfebfb800 - 0xfebfbbff (0x400) MX[B]E
	[14] -1	0	0xfebfbc00 - 0xfebfbfff (0x400) MX[B]E
	[15] -1	0	0xfebfc000 - 0xfebfffff (0x4000) MX[B]E
	[16] -1	0	0xfeae0000 - 0xfeafffff (0x20000) MX[B](B)
	[17] -1	0	0xfc000000 - 0xfcffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[18] -1	0	0xc0000000 - 0xdfffffff (0x20000000) MX[B](B)
	[19] -1	0	0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[20] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
	[21] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
	[22] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
	[23] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[24] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[25] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]E
	[26] -1	0	0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]E
	[27] -1	0	0x0000a400 - 0x0000a47f (0x80) IX[B]E
	[28] -1	0	0x0000a480 - 0x0000a4ff (0x80) IX[B]E
	[29] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a87f (0x80) IX[B]E
	[30] -1	0	0x0000a880 - 0x0000a8ff (0x80) IX[B]E
	[31] -1	0	0x0000ac00 - 0x0000acff (0x100) IX[B]E
	[32] -1	0	0x00000400 - 0x000004ff (0x100) IX[B]E
	[33] -1	0	0x0000d880 - 0x0000d8ff (0x80) IX[B]E
	[34] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]E
	[35] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e07f (0x80) IX[B]E
	[36] -1	0	0x0000e080 - 0x0000e0ff (0x80) IX[B]E
	[37] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e47f (0x80) IX[B]E
	[38] -1	0	0x0000ffa0 - 0x0000ffbf (0x20) IX[B]E
	[39] -1	0	0x0000580c - 0x0000580f (0x4) IX[B]E
	[40] -1	0	0x00005810 - 0x0000581f (0x10) IX[B]E
	[41] -1	0	0x00005808 - 0x0000580b (0x4) IX[B]E
	[42] -1	0	0x00005800 - 0x00005807 (0x8) IX[B]E
	[43] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]E
	[44] -1	0	0x0000e880 - 0x0000e8ff (0x80) IX[B]E
	[45] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e87f (0x80) IX[B]E
	[46] -1	0	0x0000e480 - 0x0000e4ff (0x80) IX[B]E
	[47] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
	[48] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(II) NV(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
	Screen to screen bit blits
	Solid filled rectangles
	8x8 mono pattern filled rectangles
	Indirect CPU to Screen color expansion
	Solid Lines
	Scanline Image Writes
	Offscreen Pixmaps
	Setting up tile and stipple cache:
		32 128x128 slots
		32 256x256 slots
		16 512x512 slots
(==) NV(0): Backing store disabled
(==) NV(0): Silken mouse enabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(**) Option "Protocol" "Auto"
(II) Mouse1: SetupAuto: protocol is wsmouse
(**) Mouse1: Protocol: wsmouse
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse1: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/wsmouse"
(==) Mouse1: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
(**) Mouse1: ZAxisMapping: buttons 4, 5, 6 and 7
(**) Mouse1: Buttons: 11
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Keyboard1: Core Keyboard
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Keyboard1: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Keyboard1: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "ltcd"
(**) Keyboard1: XkbModel: "ltcd"
(**) Option "XkbLayout" "de"
(**) Keyboard1: XkbLayout: "de"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Keyboard1: CustomKeycodes disabled
(II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard1" (type: KEYBOARD)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/, removing from list!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/, removing from list!
Ich hoffe, ihr koennt mir helfen.
raus damit aus der config
Das ist doch ein 19er, oder?
Laß das HorizSync weg und gib vertikal wie schon gesagt 58-62 ein.
Dazu die Displaygröße, meiner (19", ohne Handbuch) lief auf Anhieb so:
========snip==============
Section "Monitor"
Identifier "gericom"
# HorizSync 30-98
VertRefresh 58-62
DisplaySize 305 229
EndSection
========snip===============
Jedes halbwegs moderne TFT richtet sich dann automatisch aus.
Wenn er was zeigt, kannst Du noch mit DisplaySize milimeterweise spielen.
HTH
... und das hier stimmt auch?
Das ist der richtige Treiber für Deine Grafikkarte? Nicht vielleicht "nvidia"? Kannste mal pasten, welche Karte Du nutzt?
Und haste es mal mit 'ner anderen Auflösung versucht? Obwohlich Deinem Log entnehme, dass da mehr oder weniger keine funktioniert:confused: .
vielleicht ist auch der vesa-treiber besser... aber wenn die karte nicht passen würde, würde der treiber rummotzen und sich verabschieden (zumindest ist das meistens so)
Der vesa-treiber kann aber afaik nicht über 1024x768 ... mein vorschlag:
Die beiden horz und vert. rausnehmen, 1024x768 nehmen, erst einmal mit den nv treiber testen, wenn das auch nicht geht mal den vesa treiber testen.
Sollte es beim 1024x768 ohne die werte gehen, musst du mit allen 3 werten entweder mal explizit nach deinem Bildschrim suchen, oder einfach ein bisschen rumtesten.
Wenns mit dem nv treiber auch nicht geht, aber mit dem vesa, liegt das problem woanders.
bei mir auf dem laptop läuft der vesatreiber mit 1400x1050 und 24bit farbtiefe
