Rosendoktor
Hallo zusammen,
nach dem Upgrade von 12.1-RELEASE auf 12.2-RELEASE ist auf meinem PC die Tastatur unter Xorg futsch. Es geht gar nichts, auch die Maus nicht. Genau das gleiche ist bereits vor einem halben/ganzen Jahr auf einer 13.0-CURRENT Installation passiert und das Problem bis dato unlösbar.
Es geht NICHT mehr um die Umstellung devd zu udev, das hatte ich bereits (mit einigem Fluchen...) hinter mir.
Bei der Tastatur handelt es sich um eine "Microsoft Wireless Optical Desktop 2.1", eine ältere, schnurlose Tastatur/Maus Combo. An der Konsole funktionieren sowohl Tastatur als auch Maus einwandfrei, nur in Xorg geht gar nichts mehr.
Hier mal die Xorg.0.log eines Starts (mit Shutdown durch den Powerknopf, anderes geht nicht mehr):
xorg.conf
Ich bin ratlos. Und etwas frustriert... Jetzt sind alle 4 FreeBSD Installationen unbenutzbar.
Danke für Hilfe!
Robert
[ 43.366]
X.Org X Server 1.20.9
[ 43.366] Build Operating System: FreeBSD 12.1-RELEASE-p10 amd64
[ 43.366] Current Operating System: FreeBSD sirius 12.2-RELEASE FreeBSD 12.2-RELEASE IVYBRIDGE amd64
[ 43.366] Build Date: 24 October 2020 01:56:28AM
[ 43.366]
[ 43.366] Current version of pixman: 0.40.0
[ 43.366] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 43.367] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 43.367] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Oct 30 17:08:55 2020
[ 43.368] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 43.368] (==) Using system config directory "/usr/local/share/X11/xorg.conf.d"
[ 43.369] (==) ServerLayout "Layout0"
[ 43.369] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[ 43.369] (**) | |-->Monitor "Monitor0"
[ 43.369] (**) | |-->Device "Device0"
[ 43.369] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[ 43.369] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[ 43.369] (==) Automatically adding devices
[ 43.369] (==) Automatically enabling devices
[ 43.369] (==) Not automatically adding GPU devices
[ 43.369] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 43.373] (==) FontPath set to:
/usr/local/share/fonts/misc/,
/usr/local/share/fonts/TTF/,
/usr/local/share/fonts/OTF/,
/usr/local/share/fonts/75dpi/,
catalogue:/usr/local/etc/X11/fontpath.d
[ 43.373] (==) ModulePath set to "/usr/local/lib/xorg/modules"
[ 43.373] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[ 43.373] (WW) Disabling Keyboard0
[ 43.373] (WW) Disabling Mouse0
[ 43.373] (II) Loader magic: 0x42e020
[ 43.373] (II) Module ABI versions:
[ 43.373] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 43.373] X.Org Video Driver: 24.1
[ 43.373] X.Org XInput driver : 24.1
[ 43.373] X.Org Server Extension : 10.0
[ 43.373] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:1d01:1462:8c98 rev 161, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe0000000/268435456, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/65536
[ 43.373] (II) LoadModule: "glx"
[ 43.374] (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 43.377] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 43.377] compiled for 1.20.9, module version = 1.0.0
[ 43.377] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 43.377] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 43.377] (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[ 43.386] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 43.386] compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
[ 43.386] Module class: X.Org Video Driver
[ 43.388] (II) NVIDIA dlloader X Driver 440.100 Fri May 29 08:13:34 UTC 2020
[ 43.388] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 43.388] (--) Using syscons driver with X support (version 2.0)
[ 43.388] (++) using VT number 9
[ 43.390] (II) Loading sub module "fb"
[ 43.390] (II) LoadModule: "fb"
[ 43.390] (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 43.391] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 43.391] compiled for 1.20.9, module version = 1.0.0
[ 43.391] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 43.391] (II) Loading sub module "wfb"
[ 43.391] (II) LoadModule: "wfb"
[ 43.391] (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/libwfb.so
[ 43.392] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[ 43.392] compiled for 1.20.9, module version = 1.0.0
[ 43.392] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 43.393] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 43.393] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 43.393] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 43.394] (WW) VGA arbiter: cannot open kernel arbiter, no multi-card support
[ 43.394] (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 43.394] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
[ 43.394] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
[ 43.394] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 43.394] (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration
[ 43.394] (II) Loading sub module "glxserver_nvidia"
[ 43.394] (II) LoadModule: "glxserver_nvidia"
[ 43.395] (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions/libglxserver_nvidia.so
[ 43.451] (II) Module glxserver_nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 43.451] compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
[ 43.451] Module class: X.Org Server Extension
[ 43.451] (II) NVIDIA GLX Module 440.100 Fri May 29 08:12:16 UTC 2020
[ 43.455] (II) NVIDIA: The X server supports PRIME Render Offload.
[ 44.219] (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on GPU-0 at PCI:1:0:0
[ 44.219] (--) NVIDIA(0): DFP-0
[ 44.219] (--) NVIDIA(0): DFP-1
[ 44.219] (--) NVIDIA(0): DFP-2 (boot)
[ 44.220] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce GT 1030 (GP108-A) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
[ 44.220] (--) NVIDIA(0): Memory: 2097152 kBytes
[ 44.220] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 86.08.24.00.23
[ 44.220] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 4X
[ 44.220] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 44.220] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal DisplayPort
[ 44.220] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 1440.0 MHz maximum pixel clock
[ 44.221] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
[ 44.221] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
[ 44.221] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 44.252] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL S2719H (DFP-2): connected
[ 44.252] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL S2719H (DFP-2): Internal TMDS
[ 44.252] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL S2719H (DFP-2): 600.0 MHz maximum pixel clock
[ 44.257] (==) NVIDIA(0):
[ 44.257] (==) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select"
[ 44.257] (==) NVIDIA(0): will be used as the requested mode.
[ 44.257] (II) NVIDIA(0): Validated MetaModes:
[ 44.257] (II) NVIDIA(0): "DFP-2:nvidia-auto-select"
[ 44.257] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1920 x 1080
[ 44.263] (--) NVIDIA(0): DPI set to (81, 80); computed from "UseEdidDpi" X config
[ 44.263] (--) NVIDIA(0): option
[ 44.263] (II) NVIDIA: Reserving 24576.00 MB of virtual memory for indirect memory
[ 44.263] (II) NVIDIA: access.
[ 44.287] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DFP-2:nvidia-auto-select"
[ 44.329] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
[ 44.329] (==) NVIDIA(0): Backing store enabled
[ 44.329] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[ 44.331] (**) NVIDIA(0): DPMS enabled
[ 44.331] (II) Loading sub module "dri2"
[ 44.331] (II) LoadModule: "dri2"
[ 44.331] (II) Module "dri2" already built-in
[ 44.331] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
[ 44.331] (II) NVIDIA(0): [DRI2] VDPAU driver: nvidia
[ 44.331] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[ 44.332] (II) Initializing extension SHAPE
[ 44.332] (II) Initializing extension MIT-SHM
[ 44.332] (II) Initializing extension XInputExtension
[ 44.333] (II) Initializing extension XTEST
[ 44.333] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[ 44.333] (II) Initializing extension SYNC
[ 44.334] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[ 44.334] (II) Initializing extension XC-MISC
[ 44.334] (II) Initializing extension SECURITY
[ 44.334] (II) Initializing extension XFIXES
[ 44.334] (II) Initializing extension RENDER
[ 44.334] (II) Initializing extension RANDR
[ 44.335] (II) Initializing extension COMPOSITE
[ 44.335] (II) Initializing extension DAMAGE
[ 44.335] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 44.335] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[ 44.336] (II) Initializing extension RECORD
[ 44.336] (II) Initializing extension DPMS
[ 44.336] (II) Initializing extension Present
[ 44.336] (II) Initializing extension DRI3
[ 44.336] (II) Initializing extension X-Resource
[ 44.336] (II) Initializing extension XVideo
[ 44.337] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[ 44.337] (II) Initializing extension GLX
[ 44.337] (II) Indirect GLX disabled.
[ 44.337] (II) GLX: Another vendor is already registered for screen 0
[ 44.337] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[ 44.338] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[ 44.338] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[ 44.338] (II) Initializing extension DRI2
[ 44.338] (II) Initializing extension NV-GLX
[ 44.338] (II) Initializing extension NV-CONTROL
[ 44.338] (II) Initializing extension XINERAMA
[ 44.434] (II) config/udev: Adding input device System keyboard multiplexer (/dev/input/event0)
[ 44.434] (**) System keyboard multiplexer: Applying InputClass "Evdev keyboard"
[ 44.434] (**) System keyboard multiplexer: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 44.434] (**) System keyboard multiplexer: Applying InputClass "Keyboard0"
[ 44.434] (II) LoadModule: "libinput"
[ 44.434] (II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[ 44.440] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[ 44.440] compiled for 1.20.9, module version = 0.30.0
[ 44.440] Module class: X.Org XInput Driver
[ 44.440] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[ 44.440] (II) Using input driver 'libinput' for 'System keyboard multiplexer'
[ 44.440] (**) System keyboard multiplexer: always reports core events
[ 44.440] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[ 44.441] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 44.449] (II) event0 - System keyboard multiplexer: is tagged by udev as: Keyboard
[ 44.449] (II) event0 - System keyboard multiplexer: device is a keyboard
[ 44.449] (II) event0 - System keyboard multiplexer: device removed
[ 44.449] (**) Option "config_info" "udev:/dev/input/event0"
[ 44.449] (II) XINPUT: Adding extended input device "System keyboard multiplexer" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 44.449] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 44.449] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 44.474] (II) event0 - System keyboard multiplexer: is tagged by udev as: Keyboard
[ 44.474] (II) event0 - System keyboard multiplexer: device is a keyboard
[ 44.474] (II) config/udev: Adding input device System mouse (/dev/input/event1)
[ 44.474] (**) System mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[ 44.474] (II) Using input driver 'libinput' for 'System mouse'
[ 44.474] (**) System mouse: always reports core events
[ 44.474] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[ 44.474] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 44.475] (II) event1 - System mouse: is tagged by udev as: Mouse
[ 44.475] (II) event1 - System mouse: device is a pointer
[ 44.475] (II) event1 - System mouse: device removed
[ 44.475] (**) Option "config_info" "udev:/dev/input/event1"
[ 44.475] (II) XINPUT: Adding extended input device "System mouse" (type: MOUSE, id 7)
[ 44.475] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 44.475] (**) System mouse: (accel) selected scheme none/0
[ 44.475] (**) System mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 44.475] (**) System mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 44.476] (II) event1 - System mouse: is tagged by udev as: Mouse
[ 44.476] (II) event1 - System mouse: device is a pointer
[ 44.476] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[ 44.476] (**) Power Button: Applying InputClass "Evdev keyboard"
[ 44.476] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 44.476] (**) Power Button: Applying InputClass "Keyboard0"
[ 44.476] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 44.476] (**) Power Button: always reports core events
[ 44.476] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[ 44.476] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 44.476] (II) event2 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 44.477] (II) event2 - Power Button: device is a keyboard
[ 44.477] (II) event2 - Power Button: device removed
[ 44.477] (**) Option "config_info" "udev:/dev/input/event2"
[ 44.477] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 44.477] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 44.477] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 44.477] (II) event2 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 44.478] (II) config/udev: Adding input device AT keyboard (/dev/input/event3)
[ 44.478] (**) AT keyboard: Applying InputClass "Evdev keyboard"
[ 44.478] (**) AT keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 44.478] (**) AT keyboard: Applying InputClass "Keyboard0"
[ 44.478] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT keyboard'
[ 44.478] (**) AT keyboard: always reports core events
[ 44.478] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[ 44.478] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 44.478] (II) event3 - AT keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 44.478] (II) event3 - AT keyboard: device is a keyboard
[ 44.478] (II) event3 - AT keyboard: device removed
[ 44.478] (**) Option "config_info" "udev:/dev/input/event3"
[ 44.478] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 44.478] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 44.478] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 44.479] (II) event3 - AT keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 44.479] (II) event3 - AT keyboard: device is a keyboard
[ 56.484] (II) event0 - System keyboard multiplexer: device removed
[ 56.484] (II) event1 - System mouse: device removed
[ 56.484] (II) event2 - Power Button: device removed
[ 56.484] (II) event3 - AT keyboard: device removed
[ 56.488] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 56.639] (II) NVIDIA(GPU-0): Deleting GPU-0
[ 56.641] (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.
xorg.conf
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 440.64
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
EndSection
Section "InputClass"
#Option "Protocol" "standard"
#Option "XkbRules" "base"
#Option "XkbModel" "pc105"
MatchIsKeyboard "on"
Option "XkbLayout" "de"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Danke für Hilfe!
Robert
Das ist jetzt das vierte oder fünfte mal hintereinander dass Essentielles kaputt geht bei einem Upgrade. Nix für Ungut... Windows 10 ist da ja auch nicht besser.
