schorsch_76
FreeBSD Fanboy
Oder einfach mal eine andere NIC reinklemmen auf PCIe Basis? Intel I350 oder so
while : ; do date >> counter.txt ; sleep 10 ; done
# while : ; do date >> counter.txt ; sleep 10 ; done
while: Expression Syntax.
do: Command not found.
done: Command not found.
Das Ding steht bei Hetzner, keine Ahnung, ob die das tauschen. Ich nehme mal an, nicht.Oder einfach mal eine andere NIC reinklemmen auf PCIe Basis? Intel I350 oder so
Ich glaube du hast da eine csh, brauchst aber eine sh... Aber egal. Per Cronjob kurz vor dem Backup zu starten, geht natürlich auch. Dafür nochmal als komplettes Script. Das kann dann in eine Datei, die ausführbar gemacht vercront werden:Öhmm ... ich merke, ich bin noch weniger fit in sh scripten als früher ...
Code:# while : ; do date >> counter.txt ; sleep 10 ; done while: Expression Syntax. do: Command not found. done: Command not found.
Es macht doch vermutlich auch eher Sinn, das ganze als cron job kurz vor dem amanda cron job zu starten oder?
#!/bin/sh
while : ; do
date >> /root/counter.txt
sleep 10
done
... stimmt. Selten blöder Fehler, aber vielleicht lern ich es ja wieder.
# tail counter.txt
Thu Apr 21 02:25:49 CEST 2022
Thu Apr 21 02:25:59 CEST 2022
Thu Apr 21 02:26:09 CEST 2022
Thu Apr 21 02:26:19 CEST 2022
Thu Apr 21 02:26:29 CEST 2022
Thu Apr 21 02:26:39 CEST 2022
Thu Apr 21 02:26:49 CEST 2022
Thu Apr 21 02:26:59 CEST 2022
Thu Apr 21 02:27:09 CEST 2022
Thu Apr 21 02:27:19 CEST 2022
% amstatus HS24Backup
Using /var/db/amanda/state/log/amdump
From Thu Apr 21 01:15:00 CEST 2022
sql.hobbyschneiderin24.net:/ 0 failed: planner: [Some estimate timeout on sql.hobbyschneiderin24.net]
sql.hobbyschneiderin24.net:/usr 0 failed: planner: [Some estimate timeout on sql.hobbyschneiderin24.net]
sql.hobbyschneiderin24.net:/usr/home 0 failed: planner: [Some estimate timeout on sql.hobbyschneiderin24.net]
sql.hobbyschneiderin24.net:/var 0 failed: planner: [Some estimate timeout on sql.hobbyschneiderin24.net]
sql.hobbyschneiderin24.net:/var/log 0 failed: planner: [Some estimate timeout on sql.hobbyschneiderin24.net]
sql.hobbyschneiderin24.net:/var/mail 0 failed: planner: [Some estimate timeout on sql.hobbyschneiderin24.net]
www.hobbyschneiderin24.net:/ 0 96747570k failed: process terminated while waiting for dumping
www.hobbyschneiderin24.net:/usr 0 88230090k failed: killed while dumping to tape (45616640k done (51.70%)) (2:16:24)
www.hobbyschneiderin24.net:/usr/home 0 20k finished (2:15:14)
www.hobbyschneiderin24.net:/var 0 1886530k finished (2:16:24)
www.hobbyschneiderin24.net:/var/log 0 134370k finished (2:15:44)
www.hobbyschneiderin24.net:/var/mail 0 25850k finished (2:15:28)
SUMMARY part real estimated
size size
partition : 12
estimated : 9 784339462k
flush : 0 0k
failed : 6 597316860k ( 76.16%)
wait for dumping: 1 96747570k ( 12.33%)
dumping to tape : 1 45616640k 88230090k ( 51.70%) ( 11.25%)
dumping : 0 0k 0k ( 0.00%) ( 0.00%)
dumped : 4 2046770k 2044942k (100.09%) ( 0.26%)
wait for writing: 0 0k 0k ( 0.00%) ( 0.00%)
wait to flush : 0 0k 0k (100.00%) ( 0.00%)
writing to tape : 0 0k 0k ( 0.00%) ( 0.00%)
failed to tape : 0 0k 0k ( 0.00%) ( 0.00%)
taped : 4 2046770k 2044942k (100.09%) ( 0.26%)
tape 1 : 4 2046770k 2046770k ( 0.49%) HS24Backup01 (4 chunks)
9 dumpers idle : 0
taper 0 status: Writing www.hobbyschneiderin24.net:/usr
taper qlen: 0
network free kps: 78976
holding space : 0k ( 0.00%)
dumper0 busy : 0:01:22 ( 2.24%)
taper busy : 0:01:22 ( 2.23%)
0 dumpers busy : 1:00:06 ( 97.84%) 0: 1:00:06 (100.00%)
1 dumper busy : 0:01:19 ( 2.16%) 0: 0:01:19 (100.00%)
Apr 21 02:23:47 mcp sshd[17508]: Disconnected from invalid user cirros 77.27.144.144 port 37293 [preauth]
Apr 21 02:25:58 mcp sshd[17538]: reverse mapping checking getaddrinfo for hn.kd.ny.adsl [123.7.38.3] failed.
Apr 21 02:25:58 mcp sshd[17538]: Bad protocol version identification '-HSS2.0-libssh2_1.4.3' from 123.7.38.3 port 48584
Apr 21 13:33:46 mcp sshd[2274]: Server listening on :: port 22.
Apr 21 13:33:46 mcp sshd[2274]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Dann nach dem Reset schauen, ob er durch den den Reset krepiert ist oder weit davor. War es erst durch den Reset, ist es fast sicher die NIC. Ist es weit davor passiert, crasht die Box an etwas anderem.
dumpdev=AUTO in die rc.conf, anschließend wird in die ersten Swap-Partition ein Dump geschrieben und nach dem Reboot in /var/crash gesichert.88161570k failed: killed while dumping to tape (29513088k done (33.48%)) (1:20:06)
vfs.zfs.arc_max="8G" oder 16 und dann erstmal rebooten.88230090k failed: killed while dumping to tape (45616640k done (51.70%)) (2:16:24)Ich fress' nen Besen, das Board hat auch einen Marvell und einen Intel-SATA-Chip.Ich hatte neulich nen fehler da ist meist beim rsync die Kiste verstorben - letztlich wars evtl. nen wackeliges SATA-Kabel oder nen nicht so toller contoller - ich hatte beides dann Zeitgleich aufgrund des tipps vom @mr44er gewechselt.
Gibt es noch andere Szenarien bei dem ähnlich die Hardware gefordert wird?
Steht die Kiste nicht bei Hetzner? Könnte schwierig werden :-)@peterle: Du könntest den Marvell-chip im BIOS ausschalten, sicher ist sicher.
Welche bieten sich denn da an?Kann man z.B. durch einen Dateisystembenchmark den Crash reproduzieren?
dumpdev=AUTOin die rc.conf, anschließend wird in die ersten Swap-Partition ein Dump geschrieben und nach dem Reboot in /var/crash gesichert.
# grep dumpdev /etc/rc.conf
# Set dumpdev to "AUTO" to enable crash dumps, "NO" to disable
dumpdev="AUTO"
# sysctl kern.coredump
kern.coredump: 1
bonnie/bonnie++ -> https://www.freshports.org/search.p...leted&start=1&casesensitivity=caseinsensitiveWelche bieten sich denn da an?
Ich habe mal viel Splinter Cell gespielt ...Steht die Kiste nicht bei Hetzner? Könnte schwierig werden :-)
PS: ich finde den Thread, auch ohne betroffen zu sein, sehr interessant
Bei Hetzner kann man eine Lara Konsole zeitlich begrenzt bekommen. Das ist als ob man vor der Küste steht. Geht über den Support.![]()
Da kommt man auch ins BIOS.
# bonnie -m mcp -s 130000
File './Bonnie.2396', size: 136314880000
Writing with putc()...done
Rewriting...done
Writing intelligently...done
Reading with getc()...done
Reading intelligently...done
Seeker 1...Seeker 2...Seeker 3...start 'em...done...done...done...
-------Sequential Output-------- ---Sequential Input-- --Random--
-Per Char- --Block--- -Rewrite-- -Per Char- --Block--- --Seeks---
Machine MB K/sec %CPU K/sec %CPU K/sec %CPU K/sec %CPU K/sec %CPU /sec %CPU
mcp 130000 491244 99.0 1351027 96.5 922422 98.1 480427 100.0 2454035 100.0 43667.2 271.5
# bonnie -m mcp -s 390000
File './Bonnie.2463', size: 408944640000
Rewriting...done
mcp 390000 492140 99.0 1336503 95.7 656273 73.6 464541 99.1 2064415 97.1 446.8 2.7
# tail counter1.txt
Fri Apr 22 02:21:59 CEST 2022
Fri Apr 22 02:22:09 CEST 2022
Fri Apr 22 02:22:20 CEST 2022
Fri Apr 22 02:22:30 CEST 2022
Fri Apr 22 02:22:40 CEST 2022
Fri Apr 22 02:22:50 CEST 2022
Fri Apr 22 02:23:00 CEST 2022
Fri Apr 22 02:23:11 CEST 2022
Fri Apr 22 02:23:21 CEST 2022
Fri Apr 22 02:23:31 CEST 2022
# tail -15 /var/log/auth.log
Apr 22 02:23:01 mcp sshd[8105]: Disconnected from authenticating user root 124.221.128.250 port 35122 [preauth]
Apr 22 02:23:25 mcp sshd[8113]: Received disconnect from 124.221.128.250 port 38218:11: Bye Bye [preauth]
Apr 22 02:23:25 mcp sshd[8113]: Disconnected from authenticating user root 124.221.128.250 port 38218 [preauth]
Apr 22 09:26:16 mcp sshd[2257]: Server listening on :: port 22.
From Fri Apr 22 01:15:01 CEST 2022
www.hobbyschneiderin24.net:/ 0 96758270k failed: process terminated while waiting for dumping
www.hobbyschneiderin24.net:/usr 0 88236480k failed: killed while dumping to tape (29166176k done (33.05%)) (2:16:25)
www.hobbyschneiderin24.net:/usr/home 0 20k finished (2:15:16)
www.hobbyschneiderin24.net:/var 0 1886510k finished (2:16:25)
www.hobbyschneiderin24.net:/var/log 0 136230k finished (2:15:45)
www.hobbyschneiderin24.net:/var/mail 0 25850k finished (2:15:29)
size size
partition : 12
estimated : 9 790293272k
flush : 0 0k
failed : 6 603252500k ( 76.33%)
wait for dumping: 1 96758270k ( 12.24%)
dumping to tape : 1 29166176k 88236480k ( 33.05%) ( 11.17%)
dumped : 4 2048610k 2046022k (100.13%) ( 0.26%)
taped : 4 2048610k 2046022k (100.13%) ( 0.26%)
tape 1 : 4 2048610k 2048610k ( 0.49%) HS24Backup02 (4 chunks)
9 dumpers idle : 0
taper qlen: 0
dumper0 busy : 0:01:21 ( 2.22%)
taper busy : 0:01:21 ( 2.20%)
0 dumpers busy : 1:00:06 ( 97.86%) 0: 1:00:06 (100.00%)
1 dumper busy : 0:01:18 ( 2.14%) 0: 0:01:18 (100.00%)
