FierceOne
Kampfmaschine
Hallo Forum!
Ich bin es wiedermal mit einem fuer mich sehr verzwicktem Problem.
Also vor Kurzem, beim Windows starten kam die Meldung das die GraKa verschwunden sei. Nach Treiberneuinstallation usw usf hat sich da trotzdem nicht getan. Darueber hinaus fiel mir auf das mit ACPI (standby) nix mehr ging. Zurueck auf der FreeBSD Seite stellte ich fest das im Bootlog folgendes erscheint:
Nunja ich dachte also das es etwas mit der Hardware zu tun haben muss, da FBSD ja auch ueber ACPI meckert. Gut, also habe ich mir als Naechstes die Interrupt- tabelle mal angeschaut und festgestellt das ACPI und GraKa den selben Interrupt haben. Ich habe dann saemtliche nicht notwendige Erweiterungskarten ausgebaut und ihn durch BIOS gezwungen habe verschiedene Interrupts zu verwenden. Problem blieb. Wieder nix.
Dann habe ich versucht das BIOS einfach auf Failsafe zu setzen und nochmal zu probieren. Das hat er mir komplett uebel genommen und ab dann beim Start den CPU Multiplier (12 statt 20) falsch festgestellt und gar nicht erst angefangen den Speicher zu zaehlen. Auch ein harter Reset per Jumper hat da nix mehr gebracht.
Dann habe ich mit dem Support von ASUS telefoniert und die meinte das Board sei kaputt. Gut habe gerade heute ein Neues bekommen und auch gleich eingebaut. Er startete am Anfang auch mit falschem Multiplier (18 statt 20). Das habe ich dann per BIOS korrigiert und dann normal gebootet. Genau dasselbe Problem mit ACPI und GraKa besteht immernoch. Nun, da mir nur das Board als Fehlerquelle einfaellt bin ich ein wenig ratlos.
Habe auch schon andere GraKa drin gehabt, jedoch andert das nix. Komplett auf Minimal gestrippt (ohne SCSI, TV und SATA RAID) bleibt das Problem. Hauptspeicher und CPUs kann ich mir nicht vorstellen. Jemand einen Tipp? Vielleicht verdiene ich ja den aber es wuerde extrem helfen zu wissen was hier los ist.
Wie gesagt FreeBSD, bis auf die Meldung am Anfang, laeuft. Window geht nicht mehr richtig. Ist im Grunde nicht wichtig, da ich nur Warcraft damit zocke, aber es nervt mich schon. Dann und wann MATLAB habe ich auch laufen. Alternativ zum HW Problem werde ich vllt. versuchen Warcraft unter FreeBSD zu laufen zu bekommen....
Tipps????
Danke fuers Lesen!
Benny
Copyright (c) 1992-2006 The FreeBSD Project.
FreeBSD 6.1-RELEASE-p1 #0: Tue Jun 20 23:10:13 CEST 2006
ben@example.com:/usr/obj/usr/src/sys/SMP
acpi_alloc_wakeup_handler: can't alloc wake memory
ACPI APIC Table: <IntelR AWRDACPI>
Tipps????
Danke fuers Lesen!
Benny
