ALIX.2C3 und WRAP in einem 19"-Case. Bedarf?
TCM
braucht einer sowas noch?
Auf dem Bild sind momentan 2 ALIX zu sehen. Ich würde aber eins behalten wollen und ein außerdem vorhandenes WRAP einbauen. WLAN-Karte kommt auch raus.
Letztendlich wäre es das, was im Subject steht. Neupreis knapp 400EUR.
Was kann man dafür verlangen? Wenn ichs verschenken muss, behalt ichs lieber.
Edit: inkl. Netzteile natürlich.
Mit dem verbreiten von VDSL Anschlüssen ist eine Alix an ihrer Grenze als Router angekommen. Bessere Plastikrouter sind mit der Weile schneller und haben nur etwas weniger RAM.
Verschenken muss man so nicht. Wirklich etwas Wert ist es auch nicht mehr. Der Wert kommt also wenn daher das es fertige Images für Alix gibt und jemand 19" Hardware haben will. Das externe Netzteil dürfte so jemanden allerdings stören.
Crest hat recht, bei 50MBit VDSL und einer AMD Geode die mit 500MHz läuft wirds schon haarig. Allerdings sind wohl die meisten verbreiteten Anschlüsse 16MBit TCom/Franchise Anschlüsse. Dafür ist die Alix herrlich. Ich hab eine bei meinen Eltern stehen. Läuft und läuft und läuft...
Vor allem ist es inzwischen halt so, dass ich für ~90 Euro ein Board mit dem AMD E-350 / E-450 bekomme. Was dank besserer Architektur, wesentlich mehr Takt und zwei Kernen mindestens acht Mal so schnell wie das alte Alix ist. Allerdings brauchen die auch ein paar Watt mehr Strom. Mein Traum wäre ein bezahlbares "Alix 2" mit zeitgemäßem BIOS und guten NICs auf Basis des aktuellen Geode-Nachfolgers: http://heise.de/-1626262
Zumindest würde ich sagen: 100 Euro wären das absolute Maximum was ich für deine Hardware zahlen würde. Und sicher wird es schon dafür schwer, einen Käufer zu finden. Das Alix mag noch immer eine gute Plattform für kleine Router sein, wenn sie denn vorhanden ist. Für den Neueinstieg ist sie zu alt, bzw. steht in Konkurrenz mit leistungsfähigerer Hardware.
40 Watt im Leerlauf braucht meiner zu Hause. Das lässt sich aber noch mit einer 2,5'' Platte und einem besseren Netzteil drücken. Beim Kernel oder Userland bauen geht der Verbrauch noch hoch, ~59 Watt.
ALIX liegt halt bei 5W. :)
Edit: Man darf auch nicht vergessen, dass das ALIX immerhin Hardware-AES und einen RNG hat.
# openssl speed aes-128-cbc -elapsed
You have chosen to measure elapsed time instead of user CPU time.
Doing aes-128 cbc for 3s on 16 size blocks: 713263 aes-128 cbc's in 3.00s
Doing aes-128 cbc for 3s on 64 size blocks: 188454 aes-128 cbc's in 3.00s
Doing aes-128 cbc for 3s on 256 size blocks: 47868 aes-128 cbc's in 3.01s
Doing aes-128 cbc for 3s on 1024 size blocks: 24103 aes-128 cbc's in 3.01s
Doing aes-128 cbc for 3s on 8192 size blocks: 3031 aes-128 cbc's in 3.01s
OpenSSL 1.0.0f 4 Jan 2012
built on: date not available
options:bn(64,32) rc4(4x,int) des(ptr,risc1,16,long) aes(partial) blowfish(idx)
compiler: information not available
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type             16 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
aes-128 cbc       3804.07k     4020.35k     4071.17k     8199.82k     8249.15k
# openssl speed -evp aes-128-cbc -elapsed
Doing aes-128-cbc for 3s on 16 size blocks: 168467 aes-128-cbc's in 3.01s
Doing aes-128-cbc for 3s on 64 size blocks: 162070 aes-128-cbc's in 3.01s
Doing aes-128-cbc for 3s on 256 size blocks: 130231 aes-128-cbc's in 3.01s
Doing aes-128-cbc for 3s on 1024 size blocks: 71715 aes-128-cbc's in 3.01s
Doing aes-128-cbc for 3s on 8192 size blocks: 13601 aes-128-cbc's in 3.01s
aes-128-cbc        895.51k     3446.01k    11076.12k    24397.40k    37016.41k
Kannst Du mal noch schreiben, was da genau für ein ALIX und ein WRAP drin stecken? Bleibt der Antennenanschluß drin? 1 oder 2 Netzteile?
viele Grüße,
Hermann
Sorry für die späte Antwort.
Beim WRAP steht WRAP.1E (C) 2005 PC Engines. Beim ALIX steht ALIX.2C (C) 2007 PC Engines. Jeweils 3 LAN-Ports. Reicht dir das?
Pigtail würde ich behalten, da die WLAN-Karte auch rauskommt. Wenn allerdings der Preis stimmt, würde ich WLAN-Karte und Pigtail drinlassen. Antenne ist zur Zeit keine dran und dann auch nicht dabei.
ral0 at pci0 dev 12 function 0 "Ralink RT2561S" rev 0x00: irq 9, address
ral0: MAC/BBP RT2661B, RF RT2527
ral0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
        lladdr
        priority: 4
        groups: wlan
        media: IEEE802.11 autoselect
        status: no network
        ieee80211: nwid "" 100dBm
        supported media:
                media autoselect
                media autoselect mediaopt ibss
                media autoselect mediaopt hostap
                media autoselect mediaopt monitor
                media autoselect mode 11b
                media autoselect mode 11b mediaopt ibss
                media autoselect mode 11b mediaopt hostap
                media autoselect mode 11b mediaopt monitor
                media DS1 mode 11b
                media DS1 mode 11b mediaopt ibss
                media DS1 mode 11b mediaopt hostap
                media DS1 mode 11b mediaopt monitor
                media DS2 mode 11b
                media DS2 mode 11b mediaopt ibss
                media DS2 mode 11b mediaopt hostap
                media DS2 mode 11b mediaopt monitor
                media DS5 mode 11b
                media DS5 mode 11b mediaopt ibss
                media DS5 mode 11b mediaopt hostap
                media DS5 mode 11b mediaopt monitor
                media DS11 mode 11b
                media DS11 mode 11b mediaopt ibss
                media DS11 mode 11b mediaopt hostap
                media DS11 mode 11b mediaopt monitor
                media autoselect mode 11g
                media autoselect mode 11g mediaopt ibss
                media autoselect mode 11g mediaopt hostap
                media autoselect mode 11g mediaopt monitor
                media DS1 mode 11g
                media DS1 mode 11g mediaopt ibss
                media DS1 mode 11g mediaopt hostap
                media DS1 mode 11g mediaopt monitor
                media DS2 mode 11g
                media DS2 mode 11g mediaopt ibss
                media DS2 mode 11g mediaopt hostap
                media DS2 mode 11g mediaopt monitor
                media DS5 mode 11g
                media DS5 mode 11g mediaopt ibss
                media DS5 mode 11g mediaopt hostap
                media DS5 mode 11g mediaopt monitor
                media DS11 mode 11g
                media DS11 mode 11g mediaopt ibss
                media DS11 mode 11g mediaopt hostap
                media DS11 mode 11g mediaopt monitor
                media OFDM6 mode 11g
                media OFDM6 mode 11g mediaopt ibss
                media OFDM6 mode 11g mediaopt hostap
                media OFDM6 mode 11g mediaopt monitor
                media OFDM9 mode 11g
                media OFDM9 mode 11g mediaopt ibss
                media OFDM9 mode 11g mediaopt hostap
                media OFDM9 mode 11g mediaopt monitor
                media OFDM12 mode 11g
                media OFDM12 mode 11g mediaopt ibss
                media OFDM12 mode 11g mediaopt hostap
                media OFDM12 mode 11g mediaopt monitor
                media OFDM18 mode 11g
                media OFDM18 mode 11g mediaopt ibss
                media OFDM18 mode 11g mediaopt hostap
                media OFDM18 mode 11g mediaopt monitor
                media OFDM24 mode 11g
                media OFDM24 mode 11g mediaopt ibss
                media OFDM24 mode 11g mediaopt hostap
                media OFDM24 mode 11g mediaopt monitor
                media OFDM36 mode 11g
                media OFDM36 mode 11g mediaopt ibss
                media OFDM36 mode 11g mediaopt hostap
                media OFDM36 mode 11g mediaopt monitor
                media OFDM48 mode 11g
                media OFDM48 mode 11g mediaopt ibss
                media OFDM48 mode 11g mediaopt hostap
                media OFDM48 mode 11g mediaopt monitor
                media OFDM54 mode 11g
                media OFDM54 mode 11g mediaopt ibss
                media OFDM54 mode 11g mediaopt hostap
                media OFDM54 mode 11g mediaopt monitor
                media DS1
                media DS1 mediaopt ibss
                media DS1 mediaopt hostap
                media DS1 mediaopt monitor
                media DS2
                media DS2 mediaopt ibss
                media DS2 mediaopt hostap
                media DS2 mediaopt monitor
                media DS5
                media DS5 mediaopt ibss
                media DS5 mediaopt hostap
                media DS5 mediaopt monitor
                media DS11
                media DS11 mediaopt ibss
                media DS11 mediaopt hostap
                media DS11 mediaopt monitor
                media OFDM6
                media OFDM6 mediaopt ibss
                media OFDM6 mediaopt hostap
                media OFDM6 mediaopt monitor
                media OFDM9
                media OFDM9 mediaopt ibss
                media OFDM9 mediaopt hostap
                media OFDM9 mediaopt monitor
                media OFDM12
                media OFDM12 mediaopt ibss
                media OFDM12 mediaopt hostap
                media OFDM12 mediaopt monitor
                media OFDM18
                media OFDM18 mediaopt ibss
                media OFDM18 mediaopt hostap
                media OFDM18 mediaopt monitor
                media OFDM24
                media OFDM24 mediaopt ibss
                media OFDM24 mediaopt hostap
                media OFDM24 mediaopt monitor
                media OFDM36
                media OFDM36 mediaopt ibss
                media OFDM36 mediaopt hostap
                media OFDM36 mediaopt monitor
                media OFDM48
                media OFDM48 mediaopt ibss
                media OFDM48 mediaopt hostap
                media OFDM48 mediaopt monitor
                media OFDM54
                media OFDM54 mediaopt ibss
                media OFDM54 mediaopt hostap
                media OFDM54 mediaopt monitor
Netzteile sind dann natürlich 2 dabei.
wlankarte fährt hier noch eine rum, Antenne mit passendem Anschluß finde ich notfalls auch noch, wenn Du also das Pigtail noch brauchen kannst, nimms raus.
Da die Alix inzwischen leistungsmäßig nicht mehr so viel reisen und ich im Moment keine konkrete Anwendung dafür habe, würde ich Dir mal 50€ plus Versand bieten. Mehr ist für Spielzeug im Moment schwierig.
viele Grüße,
Hermann
Schon klar, dass die Leistung der Teile mittlerweile nicht mehr zeitgemäß ist, aber für 50 behalt ich sie lieber und mach vielleicht noch was damit. Sorry.
Sogar bei 100 müsste ich schwer überlegen. Ich lass das ganze bleiben.
