Apache will nicht starten ->start: httpd could not be started
#7
httpd.conf
Einen schönen guten Abend,
poste doch mal Deine httpd.conf
Die liegt standardmäßig unter /usr/local/etc/apache22/httpd.conf
Du kannst auch mit
find / -name httpd.conf
nach der Config-Datei suchen.
Ich glaube es könnte an der Zeile liegen, die mit Listen beginnt.
Themenstarter #10
/etc/hosts habe ich den namen der maschiene anstelle von 127.0.0.1 eingetragen
ind der httpd.conf habe ich bei listen meine dhcp ip eingetragen (192.168.1.6)
Koennte es sein das hier ein DNS stehen sollte? Wenn ja wie finde ich einen und wie trage ich einen Domainnamen ein?
wie wichtig ist Punkt 1??
Daemotron
Das leidige alte Problem mit Heim-Setups... ich glaube nicht, dass Du einen DNS-Server findest, der dein internes Netzwerk auflöst (es sei denn, Du betreibst selbst einen).
ServerName sollte auf das gesetzt sein, was hostname zurückgibt (und ggf. :80 als Portangabe hinten dran). Bei Listen gibst Du dann nur den Port an, also z. B. "Listen 80", es sei denn, Du willst den Betrieb auf localhost beschränken.
Themenstarter #13
in der /etc/hosts steht:
::1                                        localhost localhost.my.domain
192.168.1.6                         localhost localhost.my.domain
und bei listen steht
Listen 3000
Listen 192.168.1.6:80
also fast alles standartmaessig....
bei BindAddress steht
BindAdress 192.168.1.6
ich denke das sind alle relevanten sachen
PatrickBaer
Ohne jetzt großartig nach den configs zu schauen (da ist mein Hirn eher siebmäßig),
füg doch noch
127.0.0.1 localhost localhost.my.domain
mit ein (in die /etc/hosts)
Themenstarter #15
Hat auch nix gebracht...
bei localhost.my.domain wirkt das fuer mich als waere es ein platzhalter, schlimm wenn man es nocht veraendert?
#16
Versuch doch mal folgendes...
in die httpd.conf folgendes eintragen:
ServerName www.myserver.de
Listen 80
In die etc/hosts folgendes:
127.0.0.1 www.myserver.de
Dann Apache neu starten. Du solltest nun auf dem Server unter http://www.myserver.de oder unter http://127.0.0.1 die "Testseite" sehen.
Für einen Test über das Netzwerk musst Du statt www.myserver.de die IP-Adresse der entsprechende Netzwerkschnittstelle verwenden.
Bei einem Produktionsserver muss der Name über einen DNS-Server aufgelöst werden, damit der Server im Internet zu erreichen ist.
Themenstarter #17
abgesehn davon das die Domain myserver.de mir nicht gehoert, dafuer aber jmd. anders klappt es.
Ich hab jetzt eine .6x.to domain registriert sind ja kostenlos) damit gehts auch.
