Errorsmith
Kompiliertier
Hi
Ich hab hier ein "FreeBSD 8.3-STABLE #0: Mon Jun 25 14:52:48 CEST 2012", im Rechner eine Creative Audigy 2 ZS und den snd_emu10kx Treiber. Der soll ja angeblich Multichannel können. Das verstehe ich so, das ich in /dev mehrere "virtuelle" Devices erhalte und auf jedes dieser Geräte einen anderen Audiostrom legen kann. (Nicht verwechseln mit surround / 5.1). Soweit so gut.
Die Karte wird vom Treiber erkannt, ich erhalte dann das da:
und
also müßte doch ein cat wave.wav > /dev/dsp0.0 die ersten beiden Boxewn ansprechen, dsp1.0 die hinteren, dsp2.0 den Center, dsp3.0 den LFE und dsp4.0 die Seitenlautsprecher.
Das funktioniert allerdings genau für /dev/dsp0.0 und /dev/dsp1.0. Der Sound kommt tatsächlich aus den Lautsprechern die zugeordnet sind. Leider jedoch nicht mehr bei den anderen Lautprechern. Da erhalte ich gar keinen Ton wenn ich da etwas drauflege.
Kann mir da jemand helfen?
Grüße,
Errorsmith
# cat /dev/sndstat
FreeBSD Audio Driver (newpcm: 64bit 2009061500/amd64)
Installed devices:
pcm0: <EMU10Kx DSP front PCM interface> (play/rec) default
pcm1: <EMU10Kx DSP rear PCM interface> (play)
pcm2: <EMU10Kx DSP center PCM interface> (play)
pcm3: <EMU10Kx DSP subwoofer PCM interface> (play)
pcm4: <EMU10Kx DSP side PCM interface> (play)
und
ls -l /dev/dsp*
crw-rw-rw- 1 root wheel 0, 122 Jun 25 21:13 /dev/dsp0.0
crw-rw-rw- 1 root wheel 0, 131 Jun 25 21:14 /dev/dsp1.0
crw-rw-rw- 1 root wheel 0, 133 Jun 25 21:14 /dev/dsp2.0
crw-rw-rw- 1 root wheel 0, 135 Jun 25 21:12 /dev/dsp3.0
crw-rw-rw- 1 root wheel 0, 137 Jun 25 21:12 /dev/dsp4.0
Grüße,
Errorsmith
