Automatische reboot nach Installation auf Laptop
ich habe zum testen erstmal openBSD auf nem Testrechner installiert. Laeuft dort alles perfekt. Nun dachte ich mir, ok, wir dann auf dem Laptop bestimmt auch funkzen.
Laptop: HP dv6000 AMD64.
Die InstallationsCD ist eine i386er Version. Sollte meines Erachtens nach dennoch funkzen.
Nach der vollstaendigen Installation starte ich den Rechner neu, doch dann laed er nur noch via : boot> ein zwei Zeilen und dann macht der Rechner nen Kaltneustart.
wenn ich mit der Anweisung: hd0a:/bsd.rd starte kommt er ab und an mal ins System, aber scheinbar zufaellig. Wenn es nicht klappt kommt z.B. eine Meldung: trap:0(0) invalid op fault und etliche Assembler Befehle, nen Code Dump und nen Memory Dump, sowie das Stack Trace.
Woran kann das liegen?
So ich hab jetzt mal die amd64er Version drauf gezogen.
Wenn ich acpi mit dem boot parameter -c entferne, startet der Rechner manchmal.
Hab irgendwo gelesen dass ich "disable acpi" nehmen soll. Nur als boot parameter akzeptiert er das nicht. Hatte bei Debian 4.0 immer das ACPI Problem, bei 5.0 nicht mehr. Hier bei OpenBSD scheint das auch der Fall zu sein
Wie kann ich acpi dauerhaft entfernen / oder wir lautet der richtige Boot parameter fuer OpenBSD
Wenn Du mit -c bootest, landest Du im boot_config(8) und kannst dann da acpi disablen.
$ config -ef /bsd
OpenBSD 4.5-current (GENERIC) #286: Sat Apr 18 12:15:41 CEST 2009
    kili@petunia.outback.escape.de:/var/compile/GENERIC
Enter 'help' for information
ukc> disable acpi
ukc> q
das problem ist nur, das
boot -c
  • je nach Lust und Laune mal garnicht bootet, also direkt neustartet
  • mal nur die Zeile hd0a:/bsd.rd anzeigt und direkt neustartet
  • oder wenn ich ca. ne minute den rechner nicht anfasse, dann die meldung booting: hd0a:/bsd: 4651888 kommt
  • oder zufaellig nach ca. 30 sek. warten ich mal was eingeben kann (ist aber wirklich zufaellig)... scheint mir zumindest so
huhu,
ich hab es jetzt auch mal mit der 4.5 von openBSD probiert, leider kommt auch hier immer nur die meldung nach dem Booten:
boot>
booting hd0a:/bsd: 4785228
dann haengt er sich auf
Ich habe mir mal OpenBSD 4.6 innerhalb von VirtualBox auf meinem MacBook Pro installiert.
Die Installation lief ganz gut durch. Am Ende kam die Meldung, dass es erfolgreich installiert ist.
Doch bei Neustart der VM fängt die Installation einfach wieder an. So als ob noch nichts installiert worden ist. Woran kann das liegen?
Danke!
Daran, dass du das ISO oder die CD noch nicht ausgeworfen hast ;)
Standardbootmedium ist CD.
