bge auf HP DL320 G5p: nur 10baseT statt 100baseTX
naag
New Member
Servus,
ich bin mit der Einrichtung von vier Firewalls (HP DL320 G5p, neueste Firmware) unter OpenBSD 4.4 beauftragt worden. Bei der Installation (sowohl mit 4.4 als auch mit -current) haben sich folgende Probleme ergeben:
  1. Die zwei Onboard-Netzwerkkarten (BCM5715) handeln per Auto-Negotiation mit einem Cisco 2950-Switch nur 10baseT aus. Wenn ich sowohl den Cisco als auch bge0/1 auf 100Mbit und Full-Duplex konfiguriere, kommt kein Link zustande. Ich habe das Kabel mehrfach gewechselt.
  2. Die erste Onboard-Netzwerkkarte (bge0) teilt sich einen physischen Port mit der Management-Schnittstelle iLO2. Sobald der OpenBSD-Kernel beim Boot geladen wird, funktioniert die iLO2-Schnittstelle nicht mehr - vermutlich, weil die Karte eben nur noch auf 100baseT läuft. Schalte ich bge0 im BIOS ab, so funktioniert iLO2 auch nach dem Boot problemlos.
Das Verhalten ist auf allen vier Servern identisch, einen Hardware-Defekt würde ich also ausschließen. Habe es auch mit einem anderen Cisco 2950-Switch sowie mit einem Desktop-Switch von 3Com versucht. Die zusätzlich von uns eingebauten Intel-Netzwerkkarten (Intel PRO/1000 PT, em) funktionieren problemlos.
Bevor ich einen offiziellen Bug-Report stelle, wollte ich erstmal hier nachhören, ob vielleicht jemand einen Vorschlag hat! dmesg o.ä. kann ich gerne bereitstellen. Diverse Google-Suchen sind übrigens fruchtlos geblieben :-(
Vielen Dank für die Hilfe!
