ich habe auf meinem Rechner FreeBSD 5.3 installiert.
Bin auch eigentlich sehr zufrieden, jedoch gibt es beim Booten Probleme.
Denn oft (etwa 70% der Zeit) "hängt" der Computer nach der Anzeige von
ata2: channel #0 on atapci1 bzw.
ata3: channel #0 on atapci1
jeweils über eine Minute.
Wenn ich mit verbose logging starte, wird an dieser Stelle mehrere huntert mal
bzw.
angezeigt.
Die komplette dmesg.boot kann ich leider nicht angeben, da beim verbose logging der erste Teil abgeschnitten wird... Kommt aber im Edit nach dem nächsten Bootl
Hat jemand eine Idee, was diese Zeilen heißen könnten?
Vielen Dank,
Uwe
EDIT:
So, hier noch die Komplette dmessg.boot ohne verbose logging
Vielleicht ist es hilfreich zu wissen, dass die CD-ROM nicht Cable Select haben, sondern wirklich als Master/Slave gejumpert sind.
Außerdem hängt der Rechner hinter
cd1: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present
ebenfalls nochmal geschätzte 20 Sekunden.
ata2-master: stat=0xbc err=0xbc lsb=0xbc msb=0xbc
bzw.
ata3: channel #1 on atapci1
atapci1: Reserved 0x8 bytes for rid 0x18 type 4 at 0x9000
atapci1: Reserved 0x4 bytes for rid 0x1c type 4 at 0x8800
ata3: reset tp1 mask=03 ostat0=bc ostat1=bc
ata3-master: stat=0xbc err=0xbc lsb=0xbc msb=0xbc
angezeigt.
Vielen Dank,
Uwe
EDIT:
FreeBSD 5.3-RELEASE #4: Sun Nov 7 14:34:11 CET 2004
uwe@duggy.ocean:/usr/obj/usr/src/sys/OPTIMIZED
CPU: AMD Athlon(tm) Processor (807.19-MHz 686-class CPU)
Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x642 Stepping = 2
Features=0x183f9ff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,MMX,FXSR>
AMD Features=0xc0440000<RSVD,AMIE,DSP,3DNow!>
real memory = 402571264 (383 MB)
avail memory = 388423680 (370 MB)
bktr_mem: memory holder loaded
npx0: [FAST]
npx0: INT 16 interface
acpi0: <ASUS A7V> on motherboard
acpi0: Power Button (fixed)
Timecounter "ACPI-safe" frequency 3579545 Hz quality 1000
acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0xe408-0xe40b on acpi0
cpu0: <ACPI CPU (3 Cx states)> on acpi0
pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
agp0: <VIA 82C8363 (Apollo KT133A) host to PCI bridge> mem 0xe6000000-0xe7ffffff at device 0.0 on pci0
pcib1: <PCI-PCI bridge> at device 1.0 on pci0
pci1: <PCI bus> on pcib1
isab0: <PCI-ISA bridge> at device 4.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
atapci0: <VIA 82C686A UDMA66 controller> port 0xd800-0xd80f,0x376,0x170-0x177,0x3f6,0x1f0-0x1f7 at device 4.1 on pci0
ata0: channel #0 on atapci0
ata1: channel #1 on atapci0
uhci0: <VIA 83C572 USB controller> port 0xd400-0xd41f irq 9 at device 4.2 on pci0
uhci0: [GIANT-LOCKED]
usb0: <VIA 83C572 USB controller> on uhci0
usb0: USB revision 1.0
uhub0: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
ums0: Logitech USB-PS/2 Mouse M-BA47, rev 1.00/1.20, addr 2, iclass 3/1
ums0: 4 buttons and Z dir.
uhci1: <VIA 83C572 USB controller> port 0xd000-0xd01f irq 9 at device 4.3 on pci0
uhci1: [GIANT-LOCKED]
usb1: <VIA 83C572 USB controller> on uhci1
usb1: USB revision 1.0
uhub1: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub2: ALCOR Generic USB Hub, class 9/0, rev 1.10/1.00, addr 2
uhub2: 4 ports with 4 removable, self powered
pci0: <bridge, PCI-unknown> at device 4.4 (no driver attached)
ed0: <NE2000 PCI Ethernet (RealTek 8029)> port 0xa400-0xa41f at device 9.0 on pci0
ed0: [GIANT-LOCKED]
ed0: Ethernet address: 00:e0:7d:89:2a:e8
ed0: if_start running deferred for Giant
type NE2000 (16 bit)
bktr0: <BrookTree 878> mem 0xe3000000-0xe3000fff at device 10.0 on pci0
bktr0: [GIANT-LOCKED]
bktr0: Hauppauge Model 38104 B529
bktr0: Hauppauge WinCast/TV, Philips PAL I tuner.
pci0: <multimedia> at device 10.1 (no driver attached)
pcm0: <Creative CT5880-C> port 0xa000-0xa03f at device 13.0 on pci0
pcm0: <TriTech TR28602 AC97 Codec>
pcm0: [GIANT-LOCKED]
atapci1: <Promise PDC20265 UDMA100 controller> port 0x8400-0x843f,0x8800-0x8803,0x9000-0x9007,0x9400-0x9403,0x9800-0x9807 mem 0xe0800000-0xe081ffff irq 10 at device 17.0 on pci0
fdc0: <floppy drive controller> port 0x3f7,0x3f2-0x3f5 irq 6 drq 2 on acpi0
fdc0: [FAST]
ppc0: <ECP parallel printer port> port 0x778-0x77b,0x378-0x37f irq 7 drq 3 on acpi0
ppc0: SMC-like chipset (ECP/EPP/PS2/NIBBLE) in COMPATIBLE mode
ppc0: FIFO with 16/16/8 bytes threshold
ppbus0: IEEE1284 device found /NIBBLE/ECP
Probing for PnP devices on ppbus0:
ppbus0: <Kyocera FS-1000> PRINTER PCLXL,PCL5E,PJL
lpt0: <Printer> on ppbus0
lpt0: Interrupt-driven port
sio0: <16550A-compatible COM port> port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on acpi0
sio0: type 16550A
sio1: <16550A-compatible COM port> port 0x2f8-0x2ff irq 3 on acpi0
sio1: type 16550A
kbd0 at atkbd0
atkbd0: [GIANT-LOCKED]
orm0: <ISA Option ROMs> at iomem 0xcc000-0xcffff,0xc0000-0xca7ff on isa0
pmtimer0 on isa0
Timecounter "TSC" frequency 807192326 Hz quality 800
acpi_cpu: throttling enabled, 16 steps (100% to 6.2%), currently 100.0%
ad0: 29314MB <IBM-DTLA-307030/TX4OA5AA> [59560/16/63] at ata0-master UDMA66
ad1: 39205MB <Maxtor 2F040J0/VAM51JJ0> [79656/16/63] at ata0-slave UDMA66
acd0: CDROM <LTN485S/JL1M> at ata1-master PIO4
acd1: CDRW <LITE-ON LTR-32123S/XS0R> at ata1-slave UDMA33
cd0 at ata1 bus 0 target 0 lun 0
cd0: <LITEON CD-ROM LTN485S JL1M> Removable CD-ROM SCSI-0 device
cd0: 16.000MB/s transfers
cd0: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present
cd1 at ata1 bus 0 target 1 lun 0
cd1: <LITE-ON LTR-32123S XS0R> Removable CD-ROM SCSI-0 device
cd1: 33.000MB/s transfers
Mounting root from ufs:/dev/ad1s1a
