Build 5.4 auf 5.3
f41thr
Ich habe ein Problem 5.4 auf 5.3 zu bauen:
===> ../kerberosV/lib/libasn1
compile_et /usr/src/kerberosV/lib/libasn1/../../../kerberosV/src/lib/asn1/asn1_err.et
asn1_compile --one-code-file --preserve-binary=TBSCertificate --preserve-binary=TBSCRLCertList --preserve-binary=Name --sequence=GeneralNames --sequence=Extensions --sequence=CRLDistributionPoints /usr/src/kerberosV/lib/libasn1/../../../kerberosV/src/lib/asn1/rfc2459.asn1 rfc2459_asn1
Usage: asn1_compile [--version] [--help] [asn1-file [name]]
*** Error 1 in kerberosV/lib/libasn1 (Makefile:53 'asn1_rfc2459_asn1.x')
*** Error 1 in kerberosV/lib (<bsd.subdir.mk>:48 'depend')
*** Error 1 in lib (<bsd.subdir.mk>:48 'depend')
*** Error 1 in /usr/src (Makefile:86 'build')
Bin mit einem clean src gestartet, kein Unterschied?
Update:
Nach einer Neuinstallation mit 5.4 ging es dann?
Wahrscheinlich hätte ich zuerst den Kernel bauen müssen. Beim Upgrade von 5.1 auf 5.3 war es bei mir grad umgekehrt.
F41THR
Gibt es Gründe, warum du dich nicht an den upgrade guide hälst und nicht mit Binaries updatest?
http://www.openbsd.org/faq/upgrade54.html
Das wird dir spätestens bei 5.4 -> 5.5 mächtig auf die Füße fallen. Du kannst da nicht von Source updaten, da du einen Kernel bauen müsstest, der beide time_t und Konsorten unterstützt. Irgendwo auf ner ML ist mal die Doku rumgeflogen, aber das will man sich nicht wirklich antun.
Neben diesen Gründen
  • Test or develop new features.
  • Compiling the system puts a lot of stress on the computer, it can be a way to make sure the system you just put together or acquired is actually in pretty good operational condition.
  • You wish to follow the stable branch.
  • You wish to make a highly customized version of OpenBSD for some special application.
macht es mir einfach Spass! Und ich lerne etwas dabei.
und wo genau steht, dass man dafür ein Upgrade von einer Version auf die andere aus den Sourcen machen muss? Es hat schon seine Gründe, warum die Entwickler empfehlen, per binary Update upzudaten, oder eben vom letzten Snapshot aus. Die Nebenwirkungen, falls man sich nicht an die Empfehlungen hält, hast du ja oben geschildert ;)
