Dump und restore mit externen usb hdd
ron9999
Hallo Forum!
Ich habe einen PC mit einer 1.5GB HDD, FreeBSD 7.0-Release.
Die hdd sieht so aus:
ad0s1a /
ad0s1f /usr
ad0s1d /var
ad0s1e /tmp
Die Daten auf externe usb hd dumpen:
HD mit NTF formatiert am USB angesteckt.
Mit ntfs-3g in /mnt/ eingehängt
dump-Befehl:
Dump -0uaL -f /mnt/ad0s1f.usr.dump /dev/ad0s1a gedumpt
Dump -0uaL -f /mnt/ad0s1d.var.dump "
Die alte HDD aus dem PC mit einer neuen austauschen - selbe größe -.
Mit CD FreeBSD 7.0 wieder aufgesetzt und zusätzlich ntfs-3g um die dump-hd am USB anzusprechen zu können, das geht auch, ich kann sie mit allen Dumpfiles einhängt.
Wie restore ich die Dumps?
Den PC neu im single mode starten und?
Wie restor ich die Dumps in die jeweilige Slice – Partition zurück?
Muss ich z.B.:
ad0s1f neu rw mounten und dann mit newfs formatiert und dann mit restore zurückspielen?
Oder normal starten die dump-hd einhängen und dann restoren?
Vielen dank im voraus
Ron
Dafür gibt es den Befehl restore. Falls das nicht ist was du suchst, habe ich deine Frage wohl nicht richtig verstanden.
Vermutlich ist es einfacher die neue HDD an den USB zu hängen und gleich dorthin mittels dd zu kopieren . Danach kannst du die neue HDD in den PC hängen und das alte System von der neuen Platte gleich booten.
Muss ich z.B.:
Ron
Nen Rechner so zu klonen, auch um z.B. die Festplatte zu vergrössern, mach ich immer so:
* neue festplatte einbauen
* von livecd oder stick booten (z.B. PCBSD)
* slices/partitionen auf der neuen platte anlegen, z.B. mit sysinstall
* und dann so ähnlich pro filesystem:
newfs /dev/ad0s1a
mount /dev/ad0s1a /mnt/newroot
cd /mnt/newroot
dump -0 -L -f - /dev/ad1s1a | restore -r -f -
wobei ad0 die neue und ad1 die alte Platte ist.
Vielen dank Leute!
@-Olodin das find ich super aber auch der Tip von @Elwood ist nicht schlecht werde es ausprobieren. Bei Fragen melde ich mich wieder.
Vielen dank noch mal
Ron
