Kenrai
Hallo ihr Lieben,
bin neu hier im Forum und wollte mich mit FreeBSD beschäftigen, bin da aber noch recht unerfahren
Anfangs hab ich FreeBSD in der VM laufen lassen, da ging alles easy mit der Network-Bridge, da konnt ich dann bei der Installation ganz easy das Netzwerk einrichten.
So dann dachte ich, super sache, das ganze mach ich mal auf ner eigenen Partition, das hat soweit auch funktioniert, bis zur Netzwerk Konfiguration.... da kam dann "No network interfaces present to configure".
Anschließend hab ich gegoogelt um herauszufinden, wie das mit meinem Internetstick gehen könnte (Fritz!WLAN 1.0). Da wurde dann gesagt man sollte es mit ndis machen (Setup zerlegen und die .sys und .inf Dateien dann auf dem FreeBSD System mit ndis verbiden etc.)
Das hatte ich auch erst probiert aber Probleme gabs dann beim USB Stick Mounten u_u.
Jetzt hab ich gerade probiert das ganze mit dem Router direkt über ein Cat6 kabel zu verbinden, aber da wurde auch nichts erkannt... (LAN-Anschluss vom Mainboard).
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Danke im Voraus,
Eugeene
Danke im Voraus,
Eugeene
