Errorsmith
Kompiliertier
Moin
Ich versuche gerade einen Rechner mit FreeBSD 9.1 aufzusetzen.
Standardprozedere: Mit der Miniboot installieren, über csup die Quellen aktualisieren und das System auf einen aktuellen Stand bringen, danach die notwendigen Ports kompilieren. Besonderheit bei diesem Rechner: Es handelt sich um einen diskless Client mit NFS root.
Unter Last, also zum Beispiel bei make buildworld, bekomme ich auf der Konsole nach einiger Zeit die Meldung "em0: Watchdog timeout -- resetting".
In der Folge ist das System nicht mehr ansprechbar, alle Netzwerkverbindungen sind unterbrochen, er reagiert nicht mehr auf ping. Da das root auf NFS liegt, hängt er sich durch die unterbrochene Verbindung komplett weg, ist aber theoretisch über die Konsole noch ansprechbar.
Letzte Änderung am System: Ich habe dem Teil eine Gigabit NIC von Intel spendiert. Vorher habe ich - ohne Probleme - die Via Rhine Onboard NIC benutzt, Grund für den Austausch war die Tatsache das die Onboardkarte nur 100MBit kann, die PCI Karte hingegen 1000MBit.
Bisher habe ich:
- gegooglet wie doof
- Die Karte umgesteckt
- verschiedene ifconfig Parameter getestet (u.a. tcp-offloading deaktivert, fixe media settings)
- diverse tunables versucht
- mit oldnfs statt nfs in der fstab gemountet
- anderen Steckplatz am Switch getestet, Switch selber getestet
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Zwei Fragen daher:
1. Was genau passiert da
2. Wie kriege ich das weg?
Noch ein wenig Info zum System:
Dies ist zur Zeit installiert:
dmesg:
pciconf -lv
ifconfig
Nachtrag:
Soweit kommt das buildworld:
Grüße,
errorsmith
Bisher habe ich:
Zwei Fragen daher:
FreeBSD puck 9.1-RELEASE FreeBSD 9.1-RELEASE #0 r243826: Tue Dec 4 06:55:39 UTC 2012 root@obrian.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC i386
dmesg:
Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project.
CPU: AMD Athlon(TM) XP 3000+ (2166.47-MHz 686-class CPU)
Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x6a0 Family = 6 Model = a Stepping = 0
Features=0x383fbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,MMX,FXSR,SSE>
AMD Features=0xc0400800<SYSCALL,MMX+,3DNow!+,3DNow!>
real memory = 1073741824 (1024 MB)
avail memory = 1031073792 (983 MB)
Event timer "LAPIC" quality 400
ACPI APIC Table: <ASUS A7V600-X>
ioapic0: Changing APIC ID to 2
ioapic0 <Version 0.3> irqs 0-23 on motherboard
kbd1 at kbdmux0
ctl: CAM Target Layer loaded
acpi0: <ASUS A7V600-X> on motherboard
acpi0: Power Button (fixed)
acpi0: reservation of 0, a0000 (3) failed
acpi0: reservation of 100000, 3ff00000 (3) failed
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
attimer0: <AT timer> port 0x40-0x43 irq 0 on acpi0
Event timer "i8254" frequency 1193182 Hz quality 100
atrtc0: <AT realtime clock> port 0x70-0x73 irq 8 on acpi0
Event timer "RTC" frequency 32768 Hz quality 0
Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 900
acpi_timer0: <32-bit timer at 3.579545MHz> port 0xe408-0xe40b on acpi0
pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
agp0: <VIA 8377 (Apollo KT400/KT400A/KT600) host to PCI bridge> on hostb0
agp0: aperture size is 64M
pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
vgapci0: <VGA-compatible display> mem 0xde000000-0xdeffffff,0xe0000000-0xefffffff,0xdd000000-0xddffffff irq 16 at device 0.0 on pci1
em0: <Intel(R) PRO/1000 Legacy Network Connection 1.0.4> port 0xd800-0xd83f mem 0xdc800000-0xdc81ffff,0xdc000000-0xdc01ffff irq 17 at device 14.0 on pci0
em0: Ethernet address: 90:e2:ba:2d:c7:1b
atapci0: <VIA 6420 SATA150 controller> port 0xd400-0xd407,0xd000-0xd003,0xb800-0xb807,0xb400-0xb403,0xb000-0xb00f,0xa800-0xa8ff at device 15.0 on pci0
ata2: <ATA channel> at channel 0 on atapci0
ata3: <ATA channel> at channel 1 on atapci0
atapci1: <VIA 8237 UDMA133 controller> port 0x1f0-0x1f7,0x3f6,0x170-0x177,0x376,0xa400-0xa40f irq 20 at device 15.1 on pci0
ata0: <ATA channel> at channel 0 on atapci1
ata1: <ATA channel> at channel 1 on atapci1
uhci0: <VIA 83C572 USB controller> port 0xa000-0xa01f at device 16.0 on pci0
usbus0 on uhci0
uhci1: <VIA 83C572 USB controller> port 0x9800-0x981f at device 16.1 on pci0
usbus1 on uhci1
uhci2: <VIA 83C572 USB controller> port 0x9400-0x941f at device 16.2 on pci0
usbus2 on uhci2
uhci3: <VIA 83C572 USB controller> port 0x9000-0x901f at device 16.3 on pci0
usbus3 on uhci3
ehci0: <VIA VT6202 USB 2.0 controller> mem 0xdb800000-0xdb8000ff at device 16.4 on pci0
usbus4: EHCI version 1.0
usbus4 on ehci0
isab0: <PCI-ISA bridge> at device 17.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
pcm0: <VIA VT8237> port 0xe000-0xe0ff at device 17.5 on pci0
pcm0: <Analog Devices AD1888 AC97 Codec>
pcm0: <VIA DXS Enabled: DXS 4 / SGD 1 / REC 1>
ppc0: <Parallel port> port 0x378-0x37f,0x778-0x77b irq 7 drq 3 on acpi0
ppc0: SMC-like chipset (ECP/EPP/PS2/NIBBLE) in COMPATIBLE mode
ppc0: FIFO with 16/16/16 bytes threshold
lpt0: <Printer> on ppbus0
lpt0: Interrupt-driven port
uart0: <16550 or compatible> port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on acpi0
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x60,0x64 irq 1 on acpi0
kbd0 at atkbd0
atkbd0: [GIANT-LOCKED]
psm0: [GIANT-LOCKED]
psm0: model IntelliMouse, device ID 3
pmtimer0 on isa0
orm0: <ISA Option ROM> at iomem 0xd0000-0xd0fff pnpid ORM0000 on isa0
usbus0: 12Mbps Full Speed USB v1.0
usbus1: 12Mbps Full Speed USB v1.0
usbus2: 12Mbps Full Speed USB v1.0
usbus3: 12Mbps Full Speed USB v1.0
usbus4: 480Mbps High Speed USB v2.0
ugen0.1: <VIA> at usbus0
uhub0: <VIA UHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus0
ugen1.1: <VIA> at usbus1
uhub1: <VIA UHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus1
ugen2.1: <VIA> at usbus2
uhub2: <VIA UHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus2
ugen3.1: <VIA> at usbus3
uhub3: <VIA UHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus3
ugen4.1: <VIA> at usbus4
uhub4: <VIA EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus4
uhub3: 2 ports with 2 removable, self powered
Timecounter "TSC" frequency 2166474913 Hz quality 800
cd0 at ata0 bus 0 scbus2 target 1 lun 0
cd0: <AOPEN CRW1232 1.22> Removable CD-ROM SCSI-0 device
cd0: 16.700MB/s transfers (WDMA2, ATAPI 12bytes, PIO 65534bytes)
cd0: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present
Root mount waiting for: usbus4
uhub4: 8 ports with 8 removable, self powered
Trying to mount root from oldnfs:x.x.x.x:/usr/data/tftpboot/clients/puck-fbsd91 [rw,rsize=32768,wsize=32768]...
Mounting from oldnfs:x.x.x.x:/usr/data/tftpboot/clients/puck-fbsd91 failed with error 2: unknown file system.
Trying to mount root from nfs: []...
NFS ROOT: x.x.x.x:/usr/data/tftpboot/clients/puck-fbsd91
pciconf -lv
em0@pci0:0:14:0: class=0x020000 card=0x13768086 chip=0x107c8086 rev=0x05 hdr=0x00
vendor = 'Intel Corporation'
device = '82541PI Gigabit Ethernet Controller'
class = network
subclass = ethernet
ifconfig
em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=209b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,WOL_MAGIC>
ether 90:e2:ba:2d:c7:1b
inet x.x.x.x netmask 0xffffff00 broadcast x.x.x.255
inet6 fe80::92e2:baff:fe2d:c71b%em0 prefixlen 64 tentative scopeid 0x1
nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
status: active
Nachtrag:
>>> World build started on Sat Apr 20 22:08:16 UTC 2013
>>> Rebuilding the temporary build tree
rm -rf /usr/obj/usr/src/tmp
mkdir -p /usr/obj/usr/src/tmp/lib
mkdir -p /usr/obj/usr/src/tmp/usr
mkdir -p /usr/obj/usr/src/tmp/legacy/usr
mtree -deU -f /usr/src/etc/mtree/BSD.usr.dist -p /usr/obj/usr/src/tmp/legacy/usr >/dev/null
mtree -deU -f /usr/src/etc/mtree/BSD.groff.dist -p /usr/obj/usr/src/tmp/legacy/usr >/dev/null
mtree -deU -f /usr/src/etc/mtree/BSD.usr.dist -p /usr/obj/usr/src/tmp/usr >/dev/null
mtree -deU -f /usr/src/etc/mtree/BSD.include.dist -p /usr/obj/usr/src/tmp/usr/include >/dev/null
ln -sf /usr/src/sys /usr/obj/usr/src/tmp
>>> stage 1.1: legacy release compatibility shims
cd /usr/src; MAKEOBJDIRPREFIX=/usr/obj/usr/src/tmp INSTALL="sh /usr/src/tools/install.sh" PATH=/usr/obj/usr/src/tmp/legacy/usr/sbin:/usr/obj/usr/src/tmp/legacy/usr/bin:/usr/obj/usr/src/tmp/legacy/usr/games:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin WORLDTMP=/usr/obj/usr/src/tmp VERSION="FreeBSD 9.1-RELEASE i386 901000" MAKEFLAGS="-m /usr/src/tools/build/mk -m /usr/src/share/mk TARGET=i386 TARGET_ARCH=i386" COMPILER_TYPE=gcc make -f Makefile.inc1 DESTDIR= BOOTSTRAPPING=901000 SSP_CFLAGS= -DWITHOUT_HTML -DWITHOUT_INFO -DNO_LINT -DWITHOUT_MAN -DNO_PIC -DWITHOUT_PROFILE -DNO_SHARED -DNO_CPU_CFLAGS -DNO_WARNS -DNO_CTF -DEARLY_BUILD legacy
===> tools/build (obj,includes,depend,all,install)
/usr/obj/usr/src/tmp/usr/src/tools/build created for /usr/src/tools/build
cd /usr/src/tools/build; make buildincludes; make installincludes
rm -f .depend
mkdep -f .depend -a -I/usr/src/tools/build/../../contrib/libc-pwcache -I/usr/src/tools/build/../../lib/libc/include -I/usr/src/tools/build/../../contrib/libc-vis -I/usr/src/tools/build/../../lib/libc/include -I/usr/obj/usr/src/tmp/legacy/usr/include -std=gnu99 /usr/src/tools/build/../../contrib/libc-pwcache/pwcache.c /usr/src/tools/build/../../contrib/libc-vis/vis.c
cc -O2 -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/src/tools/build/../../contrib/libc-pwcache -I/usr/src/tools/build/../../lib/libc/include -I/usr/src/tools/build/../../contrib/libc-vis -I/usr/src/tools/build/../../lib/libc/include -std=gnu99 -I/usr/obj/usr/src/tmp/legacy/usr/include -c /usr/src/tools/build/../../contrib/libc-pwcache/pwcache.c -o pwcache.o
Grüße,
errorsmith
