Ok, dann noch einmal zu dem nForce4:
Die Unterschiede der einzelnen Versionen sind minimal, die Southbridge ist AFAIK sogar durchgehend die Gleiche. Unterschiedlich ist lediglich die Anzahl der PCIe-Lanes, sowie einige Kleinigkeiten bei der taktung und beim RAM. Das Besondere an meinem K8WE ist, dass es 2 Southbridges hat. Einmal die 2200 als Normale, kommt auch auf den meisten anderen Boards zu Einsatz. Hinzu kommt für die zweite CPU die 2050, welche eine kastrierte Version der 2200 darstellt.
Seit 6.1 hat sich die Unterstzüng für den nForce4 deutlich verbessert. Wollte das Board vorher nicht einmal booten, funktioniert es jetzt einwandfrei. Seit dem ersten Release Candidate klappt es sogar mit dem nve NICs. Lediglich umass will noch nicht so wirklich, aber da sind einige Patches in der Pipeline.
Grundsätzlich würde ich sagen, dass daher jedes nForce4 Board grundsätzlich ähnlich laufen sollte. Endgültig kann das aber nur ein praktischer Test zeigen.
Für den Sockel 940, gibt es derzeit vor allem 3 Chipsätze:
- nForce4 Pro, meist mit AMD 8xxx PCIx-Tunnel kombiniert. Habe ich oben beschrieben, trotz allem der beste Chipsatz derzeit.
- AMD 8xxx. Am längsten auf dem Markt, ausgereift und gut unterstützt. Leider kein PCIe und nur USB1, SATA ist meist per PCIx angebunden. Könnte man als "überholt" bezeichnen.
- ServerWorks. Recht neu, keine Ahnung, was BSD dazu sagt. Allgemein aber guter Ruf, gilt als schnell und zuverlässig.
Der Opteron ist eine schöne CPU, gut, schnell und zuverlässig, würde ich jeder Zeit wiederkaufen. Die Frage ist, brauchst du das? Gut, Reg. ECC RAM ist nicht mehr deutlich teurer als normaler (gut 25€ pro Gigabyte) RAM. Aber von dem MultiCPU-Link und dem RAM mal abgesehen, unterscheidet nichts einen Dualcore Opteron 2xx von den Athlon X2 und ist dabei merklich teuerer.
Als Vorteile könntest du sehen, dass es bessere Board für Sockel 940 gibt und das du die Möglichkeit hast, später eine zweite CPU einzubauen. (Wofür du exat das gleiche Modell nutzen solltest, was in 3 Jahren ein Prob sein dürfte...). Nur rechtfertig das wirklich einen um 75% höheren Preis? Imho nicht. Ich habe statt Athlon Opteron gekauft, da ich 4 Kerne (auf zwei CPUs) wollte. Möchtest du das nicht, bleibe bei Athlon.
