klimaschreck
Hallo zusammen,
ich hatte schon verschiedentlich Fehlermeldungen, wenn ich ein Backup gestartet hatte (Input/Output Error beim Erzeugen des Snapshots). Auch beim anschließend im Single User Mode durchgeführten fsck -f -y gab es immer wieder Fehlermeldungen, so dass ich mehrfach fsck ausgeführt habe.
Mein Verdacht ist, dass meine Festplatte defekt ist. Ich habe über die smart-Tools Daten aus der Festplatte ausgelesen. Jetzt bin ich etwas ratlos. Auf der einen Seite sehe ich, dass die aktuelle Werte noch über den threshhold Werten liegen. Auf der anderen Seite sehe ich die defekten Sektoren, die auch beim fsck gemeldet werden.
Steht die Festplatte kurz vor einem vollständigen Defekt? Oder ist alles wieder in Ordnung, wenn sie nur einmal neu formattiert würde? Habt ihr Tipps für mich?
smartctl 5.40 2010-10-16 r3189 [FreeBSD 8.0-STABLE amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
Model Family: SAMSUNG SpinPoint F3 series
Device Model: SAMSUNG HD103SJ
Serial Number: S246JDWSC20289
Firmware Version: 1AJ100E4
User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 6
Local Time is: Sun Dec 5 14:09:18 2010 CET
SMART support is: Enabled
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 121) The previous self-test completed having
the read element of the test failed.
data collection: (9780) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 163) minutes.
SCT capabilities: (0x003f) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 051 Pre-fail Always - 1342
2 Throughput_Performance 0x0026 252 252 000 Old_age Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0023 073 073 025 Pre-fail Always - 8298
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 270
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 252 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 252 252 051 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0024 252 252 015 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1413
10 Spin_Retry_Count 0x0032 252 252 051 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 273
191 G-Sense_Error_Rate 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 3
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0002 064 054 000 Old_age Always - 21 (Min/Max 16/46)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 36
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 252 252 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x002a 100 100 000 Old_age Always - 1
223 Load_Retry_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
225 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 273
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 6 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 6 occurred at disk power-on lifetime: 1406 hours (58 days + 14 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 01 a4 f4 2d e3 Error: UNC 1 sectors at LBA = 0x032df4a4 = 53343396
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
c8 00 01 a4 f4 2d e3 00 00:00:00.391 READ DMA
c8 00 01 a3 f4 2d e3 00 00:00:00.391 READ DMA
c8 00 01 a2 f4 2d e3 00 00:00:00.391 READ DMA
c8 00 01 a1 f4 2d e3 00 00:00:00.391 READ DMA
c8 00 01 a0 f4 2d e3 00 00:00:00.390 READ DMA
Error 5 occurred at disk power-on lifetime: 1406 hours (58 days + 14 hours)
40 51 01 9f f4 2d e3 Error: UNC 1 sectors at LBA = 0x032df49f = 53343391
c8 00 01 9f f4 2d e3 00 00:00:00.389 READ DMA
c8 00 20 9f f4 2d e3 00 00:00:00.388 READ DMA
c8 00 01 1e f5 2d e3 00 00:00:00.388 READ DMA
c8 00 01 1d f5 2d e3 00 00:00:00.388 READ DMA
c8 00 01 1c f5 2d e3 00 00:00:00.388 READ DMA
Error 4 occurred at disk power-on lifetime: 1406 hours (58 days + 14 hours)
40 51 20 9f f4 2d e3 Error: UNC 32 sectors at LBA = 0x032df49f = 53343391
c8 00 01 1b f5 2d e3 00 00:00:00.388 READ DMA
Error 3 occurred at disk power-on lifetime: 1406 hours (58 days + 14 hours)
c8 00 01 a4 f4 2d e3 00 00:00:00.387 READ DMA
c8 00 01 a3 f4 2d e3 00 00:00:00.387 READ DMA
c8 00 01 a2 f4 2d e3 00 00:00:00.387 READ DMA
c8 00 01 a1 f4 2d e3 00 00:00:00.387 READ DMA
c8 00 01 a0 f4 2d e3 00 00:00:00.387 READ DMA
Error 2 occurred at disk power-on lifetime: 1406 hours (58 days + 14 hours)
c8 00 01 9f f4 2d e3 00 00:00:00.386 READ DMA
c8 00 80 9f f4 2d e3 00 00:00:00.385 READ DMA
c8 00 80 1f f4 2d e3 00 00:00:00.385 READ DMA
c8 00 80 9f f3 2d e3 00 00:00:00.385 READ DMA
c8 00 80 1f f3 2d e3 00 00:00:00.385 READ DMA
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed: read failure 90% 1413 453990751
# 2 Extended offline Aborted by host 90% 1413 -
Note: selective self-test log revision number (0) not 1 implies that no selective self-test has ever been run
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Completed_read_failure [90% left] (0-65535)
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
