lockdoc
Frage wegen ICRC Error
Ich hatte folgende Konfiguration:
P2 Board nur UDMA 66 moeglich, P2 333Mhz
Primary Master: FreeBSD HDD 8GB (UDMA 33)
Primary Slave: Maxtor HDD 250 GB (UDMA 133), mainboard controller macht nur UDMA 66
Secondary Master: CDROM
Secondary Master: Seagate HDD 80GB (UDMA 133), mainboard controller macht nur UDMA 66
Sobald ich Daten auf den SecMaster geschrieben habe , kam als Output immer ICRC Error.
Und irgendwann ist das System abgestuerzt.
Ich habe auch die 80GB HDD mit der 250GB HDD ausgetauscht, es war dann aber immer das gleiche nur mit der anderen Festplatte halt.
Dann habe ich das ganze umgebaut:
Primary Master:CDROM
Primary Slave: FreeBSD HDD 8GB
Secondary Master:Maxtor 255GB
Secondary Slave Seagate 80GB
Nun funktioniert es.
Damit ich FreeBSD auf Primary Slave nutzen konnte, musste ich die fstab aendern, da die FreeBSD HDD frueher Primary Master war. Musste das CDRom Laufwerk auf Primary Master setzten, da ansonsten FreeSBIE nicht gebootet hat (benutze ich vorsichtshalber als LiveCD)
Nur meine Frage, warum kamen denn diese Fehler? Hat jemand ein aehnliches Problem gehabt?
Jetzt habe ich noch das Problem das ich die Sec Master Platte manchmal nicht unmounten kann
Es kommt
evice Busy - obwohl Samba aus ist und keine weiteren Programme darauf zugreifen.
Mit umount -f ging es dann, aber ich bin mir nicht sicher ob dies die Beste Loesung ist. Wie kann ich ueberpruefen, was die Platte busy haelt?
Achso und wenn man Festplatten unmounted hat, kann man sie dann aus dem laufendem System entfernen (habe wechselrahmen). Habe mal irgendwo gelesen, dass sobald nichts auf die Platte zugreift kann man Sie entfernen.
Also wenn irgendjemand nuetzliche Tipps hat waere ich sehr dankbar.
Achso und kann ich mir irgendwie den Terminal Output den man am Rechner sieht (diese debug messages wie user login oder hdd error) auch an der ssh shell ankucken?
Vielen Dank
Es kommt
evice Busy - obwohl Samba aus ist und keine weiteren Programme darauf zugreifen.Mit umount -f ging es dann, aber ich bin mir nicht sicher ob dies die Beste Loesung ist. Wie kann ich ueberpruefen, was die Platte busy haelt?
Vielen Dank
