Firefox macht keinen Sound mehr
SolarCatcher
Habt Ihr das auch? Ist das durch ein kürzliches Update reingekommen? Mein Firefox gibt keinen Ton mehr von sich, egal ob auf tagesschau.de, youtube.com,... Der Tab zeigt an, dass Ton an ist, Änderung der Lautstärke (z.B. in YouTube) bringt auch keine Änderung. Andere Software kann weiterhin problemlos Sound ausgeben.
Dazu habe ich letzte Woche was auf ner Mailingliste gesehen. Mit Pulse-Audio soll's gehen. :mad:
Moin !
War grad mal auf Tagesschau.de und youtube !
Videos Funktionieren ( HTML ) !
Hier mit Firefox 43.0.4 .
Soundsystem ist hier Alsa !
Nachtrag :
Habe gestern ein portmaster -da durchgeführt !
Alle Gstreamer1-plugins haben ein update bekommen !
Vielleicht hängts damit zusammen !
:rolleyes:
.... ist auch mit GTk3 gebaut , aber daran liegts wohl weniger ....
Hier! Hier tut es der firefox-43.0.4_1 mit Lala prächtig auf Youtube und ohne Pulseaudio
make showconfig -C /usr/ports/www/firefox
===> The following configuration options are available for firefox-43.0.4_1,1:
     BUNDLED_CAIRO=on: Use bundled fork of cairo-1.9.5
     CANBERRA=off: Sound theme alerts
     DBUS=on: D-Bus IPC system support
     DEBUG=off: Build with debugging support
     DTRACE=off: Build with DTrace probes
     FFMPEG=on: FFmpeg support (WMA, AIFF, AC3, APE...)
     GCONF=off: GConf configuration backend support
     GIO=on: Use GIO for file I/O
     GNOMEUI=off: libgnomeui support module
     INTEGER_SAMPLES=off: Integer audio sample format
     LIBPROXY=off: Proxy support via libproxy
     NVIDIA_GL=on: libGL support via nvidia-driver
     OPTIMIZED_CFLAGS=on: Use extra compiler optimizations
     PGO=off: Use Profile-Guided Optimization
     PROFILE=off: Build with profiling support
     TEST=off: Build and/or run tests
====> Options available for the multi AUDIO: you have to choose at least one of them
     ALSA=on: ALSA audio architecture support
     PULSEAUDIO=off: PulseAudio sound server support
====> Options available for the single TOOLKIT: you have to select exactly one of them
     GTK2=on: GTK+ 2 GUI toolkit support
     GTK3=off: GTK+ 3 GUI toolkit support
===> Use 'make config' to modify these settings
Aber war da nicht was mit ffmpeg?
http://www.pro-linux.de/news/1/22980/firefox-demnaechst-mit-ffmpeg-statt-gstreamer.html
Schaut mal unter about:buildconfig nach, mein firefox-43.0.4_1 ist mit configure Argument --disable-gstreamer gebaut.
Meine multimedia/fffmpeg Konfiguration ist zur Zeit:
make showconfig -C /usr/ports/multimedia/ffmpeg
===> The following configuration options are available for ffmpeg-2.8.4,1:
     AACPLUS=on: AAC support via libaacplus
     AMR_NB=on: AMR Narrow Band audio support (opencore)
     AMR_WB=on: AMR Wide Band audio support (opencore)
     ASS=off: Subtitles rendering via libass
     BS2B=on: Bauer Stereophonic-to-Binaural filter
     CACA=off: libcaca graphics library support
     CDIO=on: Audio CD grabbing with libcdio
     CELT=on: CELT audio codec support
     DC1394=off: IIDC-1394 grabbing using libdc1394
     DOCS=on: Build and/or install documentation
     FAAC=on: FAAC AAC encoder support
     FDK_AAC=on: AAC audio encoding via Fraunhofer FDK
     FFSERVER=on: Build and install ffserver
     FLITE=off: Voice synthesis support via libflite
     FONTCONFIG=on: X11 font configuration support
     FREETYPE=on: TrueType font rendering support
     FREI0R=on: Frei0r video plugins support
     FRIBIDI=off: Bidirectional text support via GNU FriBidi
     GME=off: Game Music Emu demuxer
     GSM=on: GSM codec support
     ICONV=on: Encoding conversion support via iconv
     ILBC=off: Internet Low Bit Rate codec
     JACK=off: JACK audio server support
     LADSPA=off: LADSPA audio plugins support
     LAME=on: LAME MP3 audio encoder support
     LIBBLURAY=on: Blu-ray discs support via libbluray
     MMX=on: Use MMX optimized routines
     MODPLUG=on: ModPlug decoder support
     OPENAL=on: Audio support via OpenAL
     OPENCL=off: Heterogeneous computing via OpenCL
     OPENCV=on: Computer Vision support via OpenCV
     OPENGL=on: 2D/3D rendering support via OpenGL
     OPENH264=off: H.264 video codec support via OpenH264
     OPENJPEG=on: Enhanced JPEG graphics support
     OPUS=on: Opus audio codec support
     QUVI=on: Flash media stream URLs
     RTCPU=on: Detect CPU capabilities at runtime
     RTMP=on: RTMP protocol support via librtmp
     SCHROEDINGER=on: Dirac video codec support via libschroedinger
     SDL=on: Simple Direct Media Layer support
     SMB=on: SMB network protocol support
     SNAPPY=on: Snappy compression library support
     SPEEX=on: Speex audio format support
     SSE=on: Use SSE optimized routines
     SSH=off: SSH protocol support
     THEORA=on: Ogg Theora video codec support
     TWOLAME=off: TwoLAME MP2 audio encoder support
     V4L=off: Video 4 Linux support
     VAAPI=on: VAAPI (GPU video acceleration) support
     VDPAU=on: VDPAU (GPU video acceleration) support
     VIDSTAB=off: Video stabilization filter
     VORBIS=on: Ogg Vorbis audio codec support
     VO_AACENC=on: AAC audio encoding via vo-aacenc
     VO_AMRWBENC=on: AMR Wide Band encoding via vo-amrwbenc
     VPX=on: VP8/VP9 video codec support
     WAVPACK=off: WavPack lossless audio format support
     WEBP=on: WebP image format support
     X11GRAB=on: X11 grabbing (legacy)
     X264=on: H.264 video codec support via x264
     X265=on: H.265 video codec support via x265
     XCB=off: X11 grabbing using XCB
     XVID=on: Xvid MPEG-4 video codec support
     XVIDEO=on: X11 Video extension library support
     ZMQ=off: Message passing via libzmq4
     ZVBI=off: Teletext support via libzvbi
====> Licensing options
     GPL3=on: Allow (L)GPL version 3 code(cs)
     NONFREE=on: Allow use of nonfree code
====> SSL protocol support: you have to select exactly one of them
     GNUTLS=off: SSL/TLS support via GnuTLS
     OPENSSL=on: SSL/TLS support via OpenSSL
Und die Konfiguration der alsa-plugins:
make showconfig -C /usr/ports/audio/alsa-plugins
===> The following configuration options are available for alsa-plugins-1.1.0:
     SAMPLERATE=on: Sample rate conversion support
====> Open Sound System support
     IO_PTR=on: Precise playback/recording pointer
     BLKCNT_P2=off: Restrict number of fragments to ^2 aligned
     BUFSZ_P2=on: Restrict buffer size to ^2 aligned
     VERBOSE=off: Print debugging messages
