Heidegger
Hi! Unter Mozilla 1.6 habe ich Macromedia's Flashplugin 6 laufen, funktioniert soweit einwandfrei; ein Problem gibt es nur, wenn ich Mozilla oder Firefox beende - dann nämlich läuft der jeweilige Browser im Hintergrund als Prozess weiter, bis er nach wenigen Sekunden 100 % der CPU-Leistung in Anspruch nimmt. Dieses Phänomen tritt ausschließlich dann auf, wenn ich mit dem Browser auf eine Seite gegangen bin, die Flash benutzt. Bei gewöhnlichen HTML-Seiten ohne Flash gibt es diese Probleme nicht.
Folgende Beschreibung habe ich in einem FreeBSD-Mail-Archiv gefunden, offensichtlich ist das Problem also auch anderen Benutzern geläufig:
The plugin seems to work quite well for Flash6, but I've noticed a
small problem under both the version of mozilla-gtk2 on the install
cd and the current version in the ports. All flash applets work but
when I attempt to close the browser though all the windows close
the process sticks around and starts hogging cpu cycles. This only
occurs if flash has actually been used during the browsing session.
Killing the process returns everything to normal (until I try another
browser shutdown after using flash...).
Is anyone else seeing this?
Sean
Steht aber glaub ich auch in der aktuellen 'pkg-message' des Ports.
