Frage zu "g_locale_to_utf8"
  • Thread starter Thread starter juedan
  • Start date Start date
J
juedan
Hallo Programmierer,
kann mir jemand bitte dieses Phänomen erklären?
Ich habe benutze o.g. Funktion, um Problemen mit landes-spezifischen Sonderzeichen aus dem Weg zu gehen. Unter Gnome 2.6 mit glib Version 2.2 und gtk Version 2.2 funktioniert es super.
Bei glib Version 2.4 und gtk Version 2.4 nicht mehr. Siehe die folgenden Punkte:
  1. Code:
    #define TREE_NODE_DATEI _("pers[u]ö[/u]nlicher Ordner")
    g_print("text = %s\n", g_locale_to_utf8(TREE_NODE_DATEI, strlen(TREE_NODE_DATEI), &in, &out, NULL));
  2. Code:
    g_print("text = %s\n", g_locale_to_utf8(_("pers[u]ö[/u]nlicher Ordner"), strlen(_("pers[u]ö[/u]nlicher Ordner")), &in, &out, NULL));
Preisfrage: Was wird bei Fall 1 ausgegeben und was bei Fall2?
Ihr werdet nicht drauf kommen!
Fall1 ergibt
text = (null)
und Fall2
test = pers[u]ö[/u]nlicher Ordner
:apaul:
Jetzt kommt die Krönung:
#define TREE_NODE_DATEI _("pers[u]oe[/u]nlicher Ordner")
Wie lautet da das Ergebnis? Richtig
text = persoenlicher Ordner
:eek:
Ich habe dieses Ergebnis unserem Chef-Programmierer gezeigt, der konnte es nicht glauben.
Meine Frage was ist falsch? Ein bug in der glib 2.4.? Das wäre äußerst ungut, weil auf dieser library ein großes Projekt aufbaut...
Vielen Dank für die Antworten
Jürgen
Der Präprozessor ersetzt alle im Code enthaltenen 'TREE_NODE_DATEI'en mit '_("persoenlicher Ordner")'... oder?
Vielleicht ist der Präprozessor noch nicht 'locale' fähig...
Was hast du denn für ein Compiler?
greets
[tE]bachi
Hallo [tE]bachi
danke für die Antwort.
greets
[tE]bachi
Du hast recht. Es werden alle TREE_NODE_DATEI mit _("...") ersetzt.
Welchen Compiler setze ich ein? Hier die Antwort:
Unter FreeBSD 4.10 - da funktioniert es super - habe ich gcc 2.95.3.
Unter FreeBSD 5.3 - da funktioniert es wie im Anfangs-Thread beschrieben - ist gcc 3.2.1 installiert.
Viele Grüße
Jürgen
Versuch mal unter FBSD 5.3, über die Port Collection, den gcc 2.95.3 zu installieren und danach das ganze nochmals zu machen...
Dann geht es.
Dies haben wir auf einer zweiten Maschine getestet. Übrigens funktioniert dann das Updating von FBSD nicht mehr...
alle libraries gleich, nur der compiler anders? dann ist es das... versuch mal mit google, ob es das wirklich sein soll.
ist bei mir auch nicht mehr gegangen...
habe gestern meine fbsd-box neu gestaget. wollte unbedingt auf gnome 2.10 updaten.
Statische Strings (bei #define und const) sollten mit N_() gehandelt werden (gettext_noop Makro), dann sollte es auch ohne Probleme klappen (so die locale-Unterstuetzung sauber funktioniert, wie oben erwaehnt).
In Deinem Fall also:
#define TREE_NODE_DATEI N_("persoenlicher Ordner")
Du solltest auch die GError Variable mal inspizieren, die Du derzeit mit NULL uebergibst. Oft gibt das nuetzliche Hinweise.
Siehe auch zusaetzlich:
http://developer.gnome.org/doc/API/2.0/glib/glib-I18N.html
http://www.gnu.org/software/gettext/gettext.html
gruss
das wird jetzt wohl ein Zwiegespräch :D
Daß, was Du geschrieben hast, gilt aber nur für diesen Fall (lt. Warkus, u.a.):
#define TEST N_("Test-Text")
const gchar textausgabe[] = TEST;
und nicht hierfür
g_print(TEST);
außer
g_print(textausgabe);
Viele Grüße
Jürgen
Ich habe gelernt, in Bezug auf die autotools Handbuecher nicht fuer das Mass der Dinge zu nehmen, da man das dort eh' vergessen kann (bei jeder neuen Version ist was anderes an den autotools kaputt ;-). Da ich mit Warkus nichts anfangen kann, bitte ich um einen Link o.ae. .
Ich bezog mich nur auf den Hinweis des gettext-Manuals, in welchem es eben so erklaert wird.
gruss
Herr Warkus ist der Autor des Buchs "Gnome 2.0, Das Entwickler-Handbuch", erschienen beim Galileo-Computing-Verlag, ¤39,90. Das dumme an solchen Bücher ist immer, man merkt erst nach einigen Monaten, ob sie Geld wert sind oder nicht. In diesem Fall nicht!
Ostergrüße
Jürgen
