Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ich habe beides probiert.Wie schließt Du das "Device" überhaupt an? Per WLAN oder USB? Hast Du mal beides probiert?
Wenn Du es per USB anschließt, taucht denn dazu was in /var/log/messages auf (mittail -f /var/log/messages
kannst Du die Datei "live" beobachten und siehst dann auch Einträge auftauchen, wenn Du ein USB-Gerät anschließt)?
Dec 12 19:42:53 amd64 kernel: usbd_setup_device_desc: getting device descriptor at addr 2 failed, USB_ERR_STALLED
Dec 12 19:42:54 amd64 kernel: ugen7.2: <TCL Alcatel 1> at usbus7
Dec 12 19:42:54 amd64 webcamd[3527]: webcamd: Cannot find USB device
Dec 12 19:43:48 amd64 kernel: ugen7.2: <TCL Alcatel 1> at usbus7 (disconnected)
Dec 12 19:43:49 amd64 kernel: ugen7.2: <TCL Alcatel 1> at usbus7
Dec 12 19:43:49 amd64 webcamd[3541]: webcamd: Cannot find USB device
Dec 12 19:44:00 amd64 kernel: ugen7.2: <TCL Alcatel 1> at usbus7 (disconnected)
Dec 12 19:44:01 amd64 kernel: ugen7.2: <TCL Alcatel 1> at usbus7
Dec 12 19:44:01 amd64 webcamd[3576]: webcamd: Cannot find USB device
$ droidcam
Audio loopback device not found.
Is snd_aloop loaded?
Video:
Audio:
* daemon not running; starting now at tcp:5037
* daemon started successfully
4747
connecting to 127.0.0.1:4747
$ droidcam
Video:
Audio:
4747
connecting to 192.168.1.94:4747
,---| Skype |---+
| V V |
| |virtuelles | |virtuelles | |
| |Audiodevice| |Videodevice| |
| droidcam |
USB or WLAN
V
| Smartphone |
Wäre schön, wenn Du bei solchen Angaben auch gleich dazu schreibst, wem die IP-Adresse gehört. Ist das das Smartphone oder Dein Computer oder wem?192.168.1.94
Du hast völlig richtig verstanden.Oder hab ich das jetzt völlig missverstanden?
Sorry, ich dachte, es sei aus dem Zusammenhang klar, dass es sich dabei um die IP des Smartphones handelt, weil:Wäre schön, wenn Du bei solchen Angaben auch gleich dazu schreibst, wem die IP-Adresse gehört. Ist das das Smartphone oder Dein Computer oder wem?
Ja, man muss "droidcam" aus dem Google Playstore installieren und starten. Und da hatte ich gesagt, dass dort die IP-Adresse erscheint (also des Smartphones im Heimnetzwerk), auf die ich dann über den Browser auf dem PC zugreifen konnte.Muss eigentlich auf dem Smartphone auch irgendwie ne App laufen?
Was sieht denn da nicht gesund aus? Das Kabel ist relativ dick, und das Mounten des internen Speichers auf dem PC klappt gut mit dsbmc und ich kann problemlos mit caja Dateien austauschen. Warum sollte dann die Videogeschichte nicht funktionieren? Ein anderes Kabel habe ich nicht, höchstens noch ein dünneres.Die Log-Ausgaben wenn Du das Smartphone via USB anschließt, sieht auch nicht sehr gesund aus. Hast Du mal die angesprochenen Tipps mit dem Kabel etc. aufgegriffen?
Nun, es scheint der einzig mögliche Weg zu sein. Andere hier haben auch gesagt, dass sie bei der Suche auch nur auf Droidcam gestoßen sind.Bist du sicher das webcamd <-> droidcam der richtige weg ist?
Was meinst Du mit Zielanwendung? Z.B. cheese oder obs-studio? Es passiert gar nichts, denn das Video-Device kann man nicht auswählen, weil es nicht existiert.Was passiert denn wenn du die zielanwendung einfach mal ausprobierst?
Das ist genau das, was nicht funktioniert, nämlich das Zurverfügungstellen von Video- und Audio-Devices, die wiederum andere Programme nutzen können. Da diese Devices auch nicht erscheinen, wenn ich es über WiFi versuche, glaube ich nicht, dass es Sinn macht, über das Kabel zu spekulieren.
Ok. Das sind aber alles Informationen die ich bis dato nicht hier wahrgenommen hab.Ja, man muss "droidcam" aus dem Google Playstore installieren und starten. Und da hatte ich gesagt, dass dort die IP-Adresse erscheint (also des Smartphones im Heimnetzwerk), auf die ich dann über den Browser auf dem PC zugreifen konnte.
Das es immer wieder ein Disconnect gibt. Gut. Wenn Du das Kabel zwischendurch raus ziehst, dann wäre das nachvollziehbar. Aber das hattest Du ja nicht gesagt also gehe ich jetzt mal davon aus, das Du es die ganze Zeit eingesteckt hattest.Was sieht denn da nicht gesund aus?
Das wäre natürlich erst mal ein Anzeichen dafür, das das Kabel funktioniert. Da hast Du völlig recht.Das Kabel ist relativ dick, und das Mounten des internen Speichers auf dem PC klappt gut mit dsbmc und ich kann problemlos mit caja Dateien austauschen.
Ja. WLAN/IP sollte eigentlich gehen da es via Browser ja auch funktioniert. Ich würde daher zunächst den WLAN-Weg weiter gehen.Das ist genau das, was nicht funktioniert, nämlich das Zurverfügungstellen von Video- und Audio-Devices
webcamd -c v4l2loopback
kldload cuse
ausführen)webcamd -c v4l2loopback -U cabriofahrer
ls -l /dev/video*
sehen. Und falls ja, kannst Du dann auch mal droidcam testen.kldload cuse
ls -l /dev/video*
nachgucken, ob ein Loopback-Device auftaucht und ob die Rechte passen.Absolut nicht, Du hast da eher ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen und wir kommen der Sache schon näher.Wie gesagt. Das ist hier alles ein ziemliches Stochern im Nebel. Aber vielleicht kommt ja zufällig was bei rum.
$ ls -l /dev/video*
crw-rw-rw- 1 webcamd webcamd 0x9b Dec 13 13:40 /dev/video0
crw-rw-rw- 1 webcamd webcamd 0x9c Dec 13 13:40 /dev/video1
crw-rw-rw- 1 webcamd webcamd 0xc3 Dec 13 13:56 /dev/video2
517 - I<s 0:00.72 /usr/local/sbin/webcamd -i 0 -d ugen3.2 -B -U webcamd -G webcamd
Evtl. bietet die USB-Cam ja zwei verschiedene Setups an die dann halt durch zwei verschiedene /dev/video - Devices repräsentiert wird.Die Devices 0 und 1 sind meine USB Cam, warum die 2x erscheint, weiß ich aber nicht.
Evtl. unterscheidet irgendwas ein Loopback-Device von einem physischen Video-Device.Eigenartigerweise klappt das mit cheese nicht, es erscheint lediglich die vorgegebene Option der USB Cam.
Das wird wohl so nicht gehen. droidcam und webcamd setzen ja auch gar nicht auf der Ebene USB an, sondern quasi eine Ebene drüber. Klar. Theoretisch könnte man den Weg gehen, das sich entweder das Smartphone direkt oder über den Umweg droidcam als USB-Video-Device präsentiert, was dann sich gegenüber webcamd wie eine normale USB-Webcam verhält. Nur dann wäre ja gar nicht die Notwendigkeit "umständlich" über ein Loopback-Device zu gehen.Könnte es sein, dass der Befehl "webcamd -c v4l2loopback -U webcamd" irgendwie angepasst werden müsste, damit das die Kamera des Smartphones über USB erkannt werden kann?
Nein, leider nicht.Macht droidcam jetzt wo das Loopback-Device da ist noch irgendwelche (zusätzlichen) Ausgaben auf der Kommandozeile? Falls ja, welche?
Wäre das denn möglich? Das wäre doch viel besser!Theoretisch könnte man den Weg gehen, das sich entweder das Smartphone direkt oder über den Umweg droidcam als USB-Video-Device präsentiert, was dann sich gegenüber webcamd wie eine normale USB-Webcam verhält.
Darauf könnte ich gerne verzichten, wenn es möglich wäre, dass sich das Smartphone direkt als USB-Video-Device präsentiert.Nur dann wäre ja gar nicht die Notwendigkeit "umständlich" über ein Loopback-Device zu gehen.
Naja. Das ist halt eher eine theoretische Überlegung. Ich weiß gar nicht, obs dafür überhaupt passende Programme und Handy-Apps gibt. Ich wäre da erst mal skeptisch, aber müsste man mal gucken bzw. vielleicht hat ja jemand einen Tipp dazu.Wäre das denn möglich?
v4l2-ctl -d /dev/video0 -D
$ v4l2-ctl -d /dev/video0 -D
Driver Info:
Driver name : uvcvideo
Card type : USB2.0_Camera: USB2.0_Camera
Bus info : usb-/dev/usb-/dev/usb
Driver version : 5.17.0
Capabilities : 0x84a00001
Video Capture
Metadata Capture
Streaming
Extended Pix Format
Device Capabilities
Device Caps : 0x04200001
Video Capture
Streaming
Extended Pix Format
$ v4l2-ctl -d /dev/video2 -D
Driver Info:
Driver name : v4l2 loopback
Card type : Dummy video device (0x0000)
Bus info : platform:v4l2loopback-000
Capabilities : 0x85208003
Video Capture
Video Output
Video Memory-to-Memory
Read/Write
Streaming
Extended Pix Format
Device Capabilities
Device Caps : 0x05208003
Video Capture
Video Output
Read/Write
Streaming
Extended Pix Format
$ v4l2-ctl -d /dev/video0 --list-formats
ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT
Type: Video Capture
[0]: 'YUYV' (YUYV 4:2:2)
$ v4l2-ctl -d /dev/video2 --list-formats
Type: Video Capture
[0]: 'YU12' (Planar YUV 4:2:0)
$ v4l2-ctl -d /dev/video0 --list-formats-ext
Type: Video Capture
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.050s (20.000 fps)
Interval: Discrete 0.067s (15.000 fps)
Interval: Discrete 0.100s (10.000 fps)
Interval: Discrete 0.200s (5.000 fps)
Interval: Discrete 1.000s (1.000 fps)
Interval: Discrete 0.102s (9.833 fps)
$ v4l2-ctl -d /dev/video2 --list-formats-ext
Type: Video Capture
Du kannst übrigens droidcam deutlich "geschwätziger" machen, in dem Du in der Datei src/common.h die Zeile 37 änderst zu:Nein, leider nicht.
#define dbgprint errprint
Das Grundproblem ist ja, das man nicht genau weiß, woran cheese und Co scheitern bzw. warum sie das Video-Device nicht mit zur Auswahl stellen. Da müsste man einfach mal reingucken, woran das konkret liegt. Vermutlich wirds aber gar nicht so trivial. Da cheese bestimmte Dinge gar nicht selbst machen wird, sondern dazu irgendwie auf sowas wie gstreamer zurückgreift usw....
Bescheiden würde ich das gar nicht nennen. Viel Arbeit für ne eigentlich SchnapsideeJedenfalls nicht mit dem bescheidenden Know-How, mit dem ich zu der Thematik aufwarten kann.
Naja. Ich denk mal, wer so ein bisschen in der Materie video4linux drin ist der kann da sicherlich hilfreichere Aussagen machen als mein Nebelgestochere :-)Bescheiden würde ich das gar nicht nennen.
Die Idee als solches ist eigentlich gar nicht so verkehrt.Viel Arbeit für ne eigentlich Schnapsidee
Ein Berechtigungsproblem scheidet eigentlich schon fast aus. Weil das Device hat die RechteIst es eventuell ein Berechtigungsproblem? Ist der user in der Gruppe webcamd?
rw-rw-rw-
und von daher darf sowieso jeder drauf zugreifen. Und mit pwcview kommt ja wohl auch ein Bild.webcamd -c v4l2loopback -U <myuser>
entsprechend den Owner fürs Device setzen.Und zwar mit voll aufgedrehten "Verbose-Level".Was sagt vlc, akzeptiert das /dev/video0? vlc auf der Konsole sollte auch geschwätziger als cheese sein.
vlc --verbose 3 /dev/video....
Jep, Firefox hat da auch nochmal Häkchen, was erlaubt ist und was nicht Mikro/Cam etc.man könnte man natürlich noch mal beim Browser nachgucken, ob der auf der Konsole oder sonstwo irgendwelche Meldungen ausgibt.
Du meinst wahrscheinlich /dev/video2. Ja, vlc akzeptiert das droidcam device problemlos. Die geschwätzige Aussage füge ich unten an. Ich möchte aber vorher noch ein paar Worte sagen. Cheese interessiert micht eigentlich nicht, aber die Möglichkeit, Videokonferenzen über den Browser abhalten zu können ist von äußerster Wichtigkeit. Warum sollte man sonst überhaupt eine Webcam haben oder verwenden wollen?Was sagt vlc, akzeptiert das /dev/video0? vlc auf der Konsole sollte auch geschwätziger als cheese sein.
Das genau ist es: Da man meistens ein Smartphone hat, kann man dieses anschließen anstatt sich extra eine Webcam zuzulegen. Tatsache ist, dass die integrierten Smartphonekameras teilweise eine deutlich bessere Qualität haben, als so manche Webcam, bzw. gute Webcams auch sehr teuer sein können.Die Idee als solches ist eigentlich gar nicht so verkehrt.
Weil der Webcam-Support unter FreeBSD ist .... ausbaufähig, ums mal vorsichtig zu formulieren.
Dann einfach sein Smartphone (was ja ohnehin fast jeder hat) zu einer Webcam zu machen, dürfte für viele FreeBSD-Desktop-User da ne interessante Idee sein.
$ vlc --verbose 3 &
$ VLC media player 3.0.18 Vetinari (revision 3.0.13-8-g41878ff4f2)
[0000000800c5c060] main libvlc debug: VLC media player - 3.0.18 Vetinari
[0000000800c5c060] main libvlc debug: Copyright © 1996-2022 the VideoLAN team
[0000000800c5c060] main libvlc debug: revision 3.0.13-8-g41878ff4f2
[0000000800c5c060] main libvlc debug: configured with ./configure '--enable-avcodec' '--enable-avformat' '--enable-dvbpsi' '--enable-fontconfig' '--enable-freetype' '--enable-libgcrypt' '--enable-libxml2' '--enable-oss' '--enable-postproc' '--enable-swscale' '--enable-vlc' '--disable-alsa' '--disable-archive' '--disable-chromaprint' '--disable-crystalhd' '--disable-dc1394' '--disable-decklink' '--disable-dsm' '--disable-dv1394' '--disable-fdkaac' '--disable-gst-decode' '--disable-gles2' '--disable-kai' '--disable-kva' '--disable-mpg123' '--disable-vnc' '--disable-opencv' '--disable-projectm' '--disable-schroedinger' '--disable-secret' '--disable-soxr' '--disable-telx' '--disable-tiger' '--disable-tremor' '--disable-udev' '--disable-update-check' '--disable-vsxu' '--disable-wasapi' '--disable-x26410b' '--with-kde-solid=/usr/local/share/solid/actions' 'ac_cv_search_pthread_rwlock_init=-pthread' 'BUILDCC=cc' '--disable-a52' '--disable-aa' '--disable-aom' '--enable-libass' '--enable-avahi' '--disable-caca' '--disable-chromecast' '--enable-dav1d' '--enable-dbus' '--disable-dca' '--enable-dvdnav' '--enable-dvdread' '--disable-faad' '--disable-flac' '--disable-fluidsynth' '--disable-freerdp' '--disable-fribidi' '--disable-gme' '--enable-gnutls' '--disable-goom' '--enable-harfbuzz' '--disable-jack' '--enable-jpeg' '--disable-kate' '--disable-bluray' '--disable-libplacebo' '--disable-svg' '--disable-sftp' '--disable-lirc' '--enable-live555' '--enable-lua' 'LUAC=luac52' 'LUA_CFLAGS=-I/usr/local/include/lua52' 'LUA_LIBS=-L/usr/local/lib -llua-5.2' '--disable-mad' '--disable-mfx' '--disable-mod' '--disable-libmpeg2' '--disable-mtp' '--disable-mpc' '--disable-ncurses' '--disable-nfs' '--enable-nls' '--disable-notify' '--enable-ogg' '--disable-oggspots' '--enable-optimizations' '--enable-opus' '--enable-png' '--disable-pulse' '--enable-qt' '--disable-realrtsp' '--disable-run-as-root' '--enable-samplerate' '--disable-sdl-image' '--disable-shout' '--disable-sid' '--disable-skins2' '--disable-libtar' '--disable-smbclient' '--disable-sndio' '--enable-speex' '--enable-sout' '--enable-taglib' '--enable-theora' '--enable-twolame' '--enable-upnp' '--enable-v4l2' '--enable-libva' '--enable-vcd' '--enable-libcddb' '--enable-vdpau' '--enable-vorbis' '--disable-vpx' '--enable-wayland' '--enable-xcb' '--enable-xvideo' '--with-x' '--disable-x264' '--disable-x265' '--disable-zvbi' '--x-libraries=/usr/local/lib' '--x-includes=/usr/local/include' '--prefix=/usr/local' '--localstatedir=/var' '--mandir=/usr/local/man' '--disable-silent-rules' '--infodir=/usr/local/share/info/' '--build=amd64-portbld-freebsd13.1' 'build_alias=amd64-portbld-freebsd13.1' 'CC=cc' 'CFLAGS=-O2 -pipe -fstack-protector-strong -isystem /usr/local/include -fno-strict-aliasing ' 'LDFLAGS= -fstack-protector-strong ' 'LIBS=-L/usr/local/lib' 'CPPFLAGS=-isystem /usr/local/include' 'CXX=c++' 'CXXFLAGS=-O2 -pipe -fstack-protector-strong -isystem /usr/local/include -fno-strict-aliasing -isystem /usr/local/include ' 'CPP=cpp' 'PKG_CONFIG=pkgconf' 'PKG_CONFIG_LIBDIR=/wrkdirs/usr/ports/multimedia/vlc/work/.pkgconfig:/usr/local/libdata/pkgconfig:/usr/local/share/pkgconfig:/usr/libdata/pkgconfig' 'LIVE555_CFLAGS=-I/usr/local/include/liveMedia -I/usr/local/include/UsageEnvironment -I/usr/local/include/groupsock -I/usr/local/include/BasicUsageEnvironment' 'LIVE555_LIBS=-L/usr/local/lib -lliveMedia -lgroupsock -lBasicUsageEnvironment -lUsageEnvironment -L/usr/lib -lssl -lcrypto'
[0000000800c5c060] main libvlc debug: searching plug-in modules
[0000000800c5c060] main libvlc debug: loading plugins cache file /usr/local/lib/vlc/plugins/plugins.dat
[0000000800c5c060] main libvlc debug: recursively browsing `/usr/local/lib/vlc/plugins'
[0000000800c5c060] main libvlc debug: plug-ins loaded: 446 modules
[0000000800c5c060] main libvlc debug: opening config file (/home/werner/.config/vlc/vlcrc)
[0000000800c68060] main logger debug: looking for logger module matching "any": 3 candidates
[0000000800c68060] main logger debug: using logger module "console"
[0000000800c5c060] main libvlc debug: translation test: code is "C"
[0000000800c682a0] main keystore debug: looking for keystore module matching "memory": 3 candidates
[0000000800c682a0] main keystore debug: using keystore module "memory"
[0000000800c5c060] main libvlc debug: CPU has capabilities MMX MMXEXT SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 FPU
[0000000800d71a60] main input debug: Creating an input for 'Media Library'
[0000000800d71a60] main input debug: Input is a meta file: disabling unneeded options
[0000000800d71a60] main input debug: using timeshift granularity of 50 MiB
[0000000800d71a60] main input debug: using default timeshift path
[0000000800d71a60] main input debug: `file/directory:///home/werner/.local/share/vlc/ml.xspf' gives access `file' demux `directory' path `/home/werner/.local/share/vlc/ml.xspf'
[0000000800c62260] main input source debug: creating demux: access='file' demux='directory' location='/home/werner/.local/share/vlc/ml.xspf' file='/home/werner/.local/share/vlc/ml.xspf'
[0000000800d9e160] main demux debug: looking for access_demux module matching "file": 13 candidates
[0000000800d9e160] main demux debug: no access_demux modules matched
[0000000800d9f1a0] main stream debug: creating access: file:///home/werner/.local/share/vlc/ml.xspf
[0000000800d9f1a0] main stream debug: (path: /home/werner/.local/share/vlc/ml.xspf)
[0000000800d9f1a0] main stream debug: looking for access module matching "file": 23 candidates
[0000000800d9f1a0] main stream debug: using access module "filesystem"
[0000000800d9f2e0] main stream debug: looking for stream_filter module matching "prefetch,cache_read": 26 candidates
[0000000800d9f2e0] cache_read stream debug: Using stream method for AStream*
[0000000800d9f2e0] cache_read stream debug: starting pre-buffering
[0000000800d9f2e0] cache_read stream debug: received first data after 0 ms
[0000000800d9f2e0] cache_read stream debug: pre-buffering done 296 bytes in 0s - 3441 KiB/s
[0000000800d9f2e0] main stream debug: using stream_filter module "cache_read"
[0000000800d9f420] main stream debug: looking for stream_filter module matching "any": 26 candidates
[0000000800d9f420] playlist stream debug: using XSPF playlist reader
[0000000800d9f420] main stream debug: using stream_filter module "playlist"
[0000000800d9f420] main stream debug: stream filter added to 0x800d9f2e0
[0000000800d9f560] main stream debug: looking for stream_filter module matching "any": 26 candidates
[0000000800d9f560] main stream debug: no stream_filter modules matched
[0000000800d9e160] main stream_directory debug: looking for stream_directory module matching "any": 0 candidates
[0000000800d9e160] main stream_directory debug: no stream_directory modules
[0000000800c62260] main input source debug: attachment of directory-extractor failed for file:///home/werner/.local/share/vlc/ml.xspf
[0000000800d9f560] main stream debug: looking for stream_filter module matching "record": 26 candidates
[0000000800d9f560] main stream debug: using stream_filter module "record"
[0000000800d9e160] main demux debug: looking for demux module matching "directory": 50 candidates
[0000000800d9e160] main demux debug: using demux module "directory"
[0000000800c68360] main demux meta debug: looking for meta reader module matching "any": 2 candidates
[0000000800c68360] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in /home/werner/.local/share/vlc/lua/meta/reader
[0000000800c68360] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in /usr/local/lib/vlc/lua/meta/reader
[0000000800c68360] lua demux meta debug: Trying Lua playlist script /usr/local/lib/vlc/lua/meta/reader/filename.luac
[0000000800c68360] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in /usr/local/share/vlc/lua/meta/reader
[0000000800c68360] main demux meta debug: no meta reader modules matched
[0000000800d71a60] main input debug: `file/directory:///home/werner/.local/share/vlc/ml.xspf' successfully opened
[0000000800c68360] main xml reader debug: looking for xml reader module matching "any": 1 candidates
[0000000800c68360] main xml reader debug: using xml reader module "xml"
[0000000800d71a60] main input debug: EOF reached
[0000000800d9e160] main demux debug: removing module "directory"
[0000000800d9f560] main stream debug: removing module "record"
[0000000800d9f420] main stream debug: removing module "playlist"
[0000000800d9f2e0] main stream debug: removing module "cache_read"
[0000000800d9f1a0] main stream debug: removing module "filesystem"
[0000000800c51be0] main playlist debug: creating audio output
[0000000800c2fb60] main audio output debug: looking for audio output module matching "any": 4 candidates
[0000000800c2fb60] oss audio output debug: using FreeBSD native OSS ABI version 1301000 (0x040000) under BSD
[0000000800c2fb60] main audio output debug: using audio output module "oss"
[0000000800c51be0] main playlist debug: keeping audio output
[0000000800c68360] main interface debug: looking for interface module matching "dbus,none": 15 candidates
[0000000800c68360] dbus interface debug: listening on dbus as: org.mpris.MediaPlayer2.vlc
[0000000800c68360] main interface debug: using interface module "dbus"
[0000000800c68a20] main interface debug: looking for interface module matching "hotkeys,none": 15 candidates
[0000000800c68a20] main interface debug: using interface module "hotkeys"
[0000000800c68ae0] main interface debug: looking for interface module matching "globalhotkeys,none": 15 candidates
[0000000800c68ae0] main interface debug: using interface module "xcb_hotkeys"
[0000000800c5c060] main libvlc: Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without interface.
[0000000800c68ba0] main interface debug: looking for interface module matching "any": 15 candidates
[0000000811e45f60] main generic debug: looking for extension module matching "any": 1 candidates
[0000000811e45f60] lua generic debug: Opening Lua Extension module
[0000000811e45f60] lua generic debug: Trying Lua scripts in /home/werner/.local/share/vlc/lua/extensions
[0000000811e45f60] lua generic debug: Trying Lua scripts in /usr/local/lib/vlc/lua/extensions
[0000000811e45f60] lua generic debug: Trying Lua playlist script /usr/local/lib/vlc/lua/extensions/VLSub.luac
[0000000811e45f60] lua generic debug: Scanning Lua script /usr/local/lib/vlc/lua/extensions/VLSub.luac
[0000000811e45f60] lua generic debug: Script /usr/local/lib/vlc/lua/extensions/VLSub.luac has the following capability flags: 0x5
[0000000811e45f60] lua generic debug: Trying Lua scripts in /usr/local/share/vlc/lua/extensions
[0000000811e45f60] main generic debug: using extension module "lua"
[0000000818402c60] main probe debug: looking for services probe module matching "any": 7 candidates
[0000000818402c60] main probe debug: no services probe modules matched
[0000000800c68ba0] qt interface debug: Sorting by column -1, order 0
[0000000800c68ba0] main interface debug: using interface module "qt"
[0000000800c51be0] main playlist: playlist is empty
[0000000800c51be0] main playlist debug: nothing to play
[0000000800c51be0] main playlist debug: processing request item: v4l2:///dev/video2, node: Playlist, skip: 0
[0000000800c51be0] main playlist debug: rebuilding array of current - root Playlist
[0000000800c51be0] main playlist debug: rebuild done - 1 items, index 0
[0000000800c51be0] main playlist debug: starting playback of new item
[0000000800c51be0] main playlist debug: resyncing on v4l2:///dev/video2
[0000000800c51be0] main playlist debug: v4l2:///dev/video2 is at 0
[0000000800c51be0] main playlist debug: creating new input thread
[0000000819805060] main input debug: Creating an input for 'v4l2:///dev/video2'
[0000000800c51be0] main playlist debug: requesting art for new input thread
[0000000819805060] main input debug: using timeshift granularity of 50 MiB
[0000000819805060] main input debug: using default timeshift path
[0000000819805060] main input debug: `v4l2:///dev/video2' gives access `v4l2' demux `any' path `/dev/video2'
[0000000819c0f060] main input source debug: creating demux: access='v4l2' demux='any' location='/dev/video2' file='/dev/video2'
[0000000819c16060] main demux debug: looking for access_demux module matching "v4l2": 13 candidates
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: opening device '/dev/video2'
[000000081a400060] main meta fetcher debug: looking for meta fetcher module matching "any": 1 candidates
[000000081a400060] lua meta fetcher debug: Trying Lua scripts in /home/werner/.local/share/vlc/lua/meta/fetcher
[000000081a400060] lua meta fetcher debug: Trying Lua scripts in /usr/local/lib/vlc/lua/meta/fetcher
[000000081a400060] lua meta fetcher debug: Trying Lua scripts in /usr/local/share/vlc/lua/meta/fetcher
[000000081a400060] main meta fetcher debug: no meta fetcher modules matched
[000000081a400060] main art finder debug: looking for art finder module matching "any": 2 candidates
[000000081a400060] lua art finder debug: Trying Lua scripts in /home/werner/.local/share/vlc/lua/meta/art
[000000081a400060] lua art finder debug: Trying Lua scripts in /usr/local/lib/vlc/lua/meta/art
[000000081a400060] lua art finder debug: Trying Lua playlist script /usr/local/lib/vlc/lua/meta/art/00_musicbrainz.luac
[000000081a400060] lua art finder debug: skipping script (unmatched scope) /usr/local/lib/vlc/lua/meta/art/00_musicbrainz.luac
[000000081a400060] lua art finder debug: Trying Lua playlist script /usr/local/lib/vlc/lua/meta/art/01_googleimage.luac
[000000081a400060] lua art finder debug: skipping script (unmatched scope) /usr/local/lib/vlc/lua/meta/art/01_googleimage.luac
[000000081a400060] lua art finder debug: Trying Lua playlist script /usr/local/lib/vlc/lua/meta/art/02_frenchtv.luac
[000000081a400060] lua art finder debug: skipping script (unmatched scope) /usr/local/lib/vlc/lua/meta/art/02_frenchtv.luac
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: device Dummy video device (0x0000) using driver v4l2 loopback (version 5.17.0) on platform:v4l2loopback-000
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: with capabilities 0x05208003 (overall 0x85208003)
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: video input loopback (0) is camera
[000000081a400060] lua art finder debug: Trying Lua playlist script /usr/local/lib/vlc/lua/meta/art/03_lastfm.luac
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: selected input 0
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: no video standard selection
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: no tuning required (analog baseband input)
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: no audio input available
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: supports raw format YU12 (I420): Planar YUV 4:2:0
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: emulates raw format RGB3 (RV24): RGB3
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: emulates raw format BGR3 (RV24): BGR3
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: emulates raw format YV12 (YV12): YV12
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: selected format YU12 (I420)
[000000081a400060] lua art finder debug: skipping script (unmatched scope) /usr/local/lib/vlc/lua/meta/art/03_lastfm.luac
[000000081a400060] lua art finder debug: Trying Lua scripts in /usr/local/share/vlc/lua/meta/art
[000000081a400060] main art finder debug: no art finder modules matched
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: requested frame internal: 1/60
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: frame size 640x480
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: discrete frame interval: 1/30
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: best discrete frame size: 640x480
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: cannot get cropping properties: Invalid argument
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: 460800 bytes maximum for complete image
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: Interlacing setting: progressive
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: color primaries: 8
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: transfer function: 0
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: YCbCr encoding: 0
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: quantization: 0
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: added new video ES I420 640x480 (640x480)
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: frame rate: 30/1
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: aspect ratio: 1/1
[0000000819805060] main input debug: selecting program id=0
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: streaming with 2 memory-mapped buffers
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: control class User Controls:
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: boolean keep_format (0098F900)
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: current: false, default: false
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: boolean sustain_framerate (0098F901)
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: integer timeout (0098F902)
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: current: 0, default: 0
[0000000819c16060] v4l2 demux debug: boolean timeout_image_io (0098F903)
[0000000819c16060] main demux debug: using access_demux module "v4l2"
[0000000819c3b3e0] main decoder debug: looking for video decoder module matching "any": 11 candidates
[0000000819c3b3e0] main decoder debug: using video decoder module "rawvideo"
[0000000819c2e060] main demux meta debug: looking for meta reader module matching "any": 2 candidates
[0000000819c2e060] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in /home/werner/.local/share/vlc/lua/meta/reader
[0000000819c2e060] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in /usr/local/lib/vlc/lua/meta/reader
[0000000819805060] main input debug: Buffering 0%
[0000000819c2e060] lua demux meta debug: Trying Lua playlist script /usr/local/lib/vlc/lua/meta/reader/filename.luac
[0000000819c2e060] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in /usr/local/share/vlc/lua/meta/reader
[0000000819c2e060] main demux meta debug: no meta reader modules matched
[0000000819805060] main input debug: `v4l2:///dev/video2' successfully opened
[000000081aa22060] main spu text debug: looking for text renderer module matching "any": 2 candidates
[000000081aa22060] freetype spu text debug: Building font databases.
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1381, resource id: 23337677, major code: 40 (TranslateCoords), minor code: 0
[0000000800c68ba0] qt interface debug: IM: Setting an input
[000000081aa22060] freetype spu text debug: Took -8953 microseconds
[0000000819805060] main input debug: Buffering 3%
[000000081aa22060] main spu text debug: using text renderer module "freetype"
[000000081aa22360] main scale debug: looking for video converter module matching "any": 17 candidates
[000000081aa22360] swscale scale debug: 32x32 (32x32) chroma: YUVA -> 16x16 (16x16) chroma: RGBA with scaling using Bicubic (good quality)
[000000081aa22360] main scale debug: using video converter module "swscale"
[000000081aa22660] main scale debug: looking for video converter module matching "any": 17 candidates
[000000081aa22660] yuvp scale debug: YUVP to YUVA converter
[000000081aa22660] main scale debug: using video converter module "yuvp"
[000000081aa00060] main video output debug: Deinterlacing available
[000000081aa00060] main video output debug: deinterlace -1, mode auto, is_needed 0
[000000081aa05060] main window debug: looking for vout window module matching "qt,any": 5 candidates
[000000081aa05060] qt window debug: requesting video window...
[000000081aa05060] main window debug: using vout window module "qt"
[000000081aa07be0] main inhibit debug: looking for inhibit module matching "any": 2 candidates
[000000081aa05060] main window debug: resized to 640x480
[000000081aa07be0] dbus_screensaver inhibit debug: cannot find service org.freedesktop.ScreenSaver
[000000081aa07be0] dbus_screensaver inhibit debug: cannot find service org.freedesktop.PowerManagement.Inhibit
[000000081aa07be0] dbus_screensaver inhibit debug: cannot find service org.mate.SessionManager
[000000081aa07be0] dbus_screensaver inhibit debug: cannot find service org.gnome.SessionManager
[000000081aa07be0] main inhibit debug: using inhibit module "xdg"
[000000081aa00060] main video output debug: Opening vout display wrapper
[000000081b001560] main vout display debug: looking for vout display module matching "any": 10 candidates
[000000081b001560] main vout display debug: VoutDisplayEvent 'resize' 640x480
[000000081b020060] main gl debug: looking for opengl module matching "any": 3 candidates
[0000000800c68ba0] qt interface debug: Logical video size: 640x480
[0000000819805060] main input debug: Buffering 28%
[000000081b020060] egl_x11 gl debug: EGL version 1.5 by NVIDIA
[000000081b020060] egl_x11 gl debug: extensions: EGL_EXT_buffer_age EGL_EXT_client_sync EGL_EXT_create_context_robustness EGL_EXT_image_dma_buf_import EGL_EXT_image_dma_buf_import_modifiers EGL_MESA_image_dma_buf_export EGL_EXT_output_base EGL_EXT_stream_acquire_mode EGL_EXT_sync_reuse EGL_IMG_context_priority EGL_KHR_config_attribs EGL_KHR_create_context_no_error EGL_KHR_context_flush_control EGL_KHR_create_context EGL_KHR_fence_sync EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_KHR_partial_update EGL_KHR_swap_buffers_with_damage EGL_KHR_no_config_context EGL_KHR_gl_colorspace EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_3D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_image_pixmap EGL_KHR_reusable_sync EGL_KHR_stream EGL_KHR_stream_attrib EGL_KHR_stream_consumer_gltexture EGL_KHR_stream_cross_process_fd EGL_KHR_stream_fifo EGL_KHR_stream_producer_eglsurface EGL_KHR_surfaceless_context EGL_KHR_wait_sync EGL_NV_post_sub_buffer EGL_NV_quadruple_buffer EGL_NV_stream_consumer_eglimage EGL_NV_stream_cross_display EGL_NV_stream_cross_object EGL_NV_stream_cross_process EGL_NV_stream_cross_system EGL_NV_stream_flush EGL_NV_stream_metadata EGL_NV_stream_remote EGL_NV_stream_reset EGL_NV_stream_socket EGL_NV_stream_socket_inet EGL_NV_stream_socket_unix EGL_NV_stream_sync EGL_NV_stream_fifo_next EGL_NV_stream_fifo_synchronous EGL_NV_stream_consumer_gltexture_yuv EGL_NV_stream_attrib EGL_NV_stream_origin EGL_NV_system_time EGL_NV_output_drm_flip_event EGL_NV_triple_buffer EGL_NV_robustness_video_memory_purge
[000000081b020060] main gl debug: using opengl module "egl_x11"
[000000081b020060] gl gl debug: MAP_PERSISTENT support (direct rendering) enabled
[0000000819805060] main input debug: Buffering 50%
[000000081b001560] main vout display debug: using vout display module "gl"
[000000081aa00060] main video output debug: original format sz 640x480, of (0,0), vsz 640x480, 4cc I420, sar 1:1, msk r0x0 g0x0 b0x0
[000000081aa22060] main spu text debug: removing module "freetype"
[000000081aa22060] freetype spu text debug: Took -8350 microseconds
[0000000819c3b3e0] main decoder debug: Received first picture
[0000000819805060] main input debug: Buffering 71%
[0000000819805060] main input debug: Buffering 99%
[0000000819805060] main input debug: Stream buffering done (362 ms in 360 ms)
[0000000819805060] main input debug: Decoder wait done in 0 ms
[000000081b001560] main vout display debug: auto hiding mouse cursor
[000000081aa00060] main video output debug: picture might be displayed late (missing 7 ms)
[000000081aa00060] main video output debug: picture might be displayed late (missing 4 ms)
[000000081aa00060] main video output debug: picture might be displayed late (missing 0 ms)
[000000081aa00060] main video output debug: picture might be displayed late (missing 2 ms)
Ok. This thread can be mark as solved ;-)Mit Windows keine Probleme
Das war doch der BSD-Port. Naja. Zumindest wurde BSD berücksichtigt.Ein droidcam port für FreeBSD
Eine grobe Vororientierung gibt vielleicht:Vielleicht werde ich mir eine bessere Webcam zulegen
Dadurch, das es mit VLC funktioniert ist das eher unspanned. Wenn, dann wäre höchstens noch mal ein "dbgprinted" droidcam interessant.Zum Abschluss noch die Ausgabe von vlc
Das kann man nicht sagen. Für FreeBSD ist es ja noch lange nicht solved.Ok. This thread can be mark as solved ;-)
Ein Port ist für mich, wenn ich nur ein pkg install [portname] machen muss, und dann alles funktioniert, so wie in diesem Fall wie bei Windows. Inwieweit jemand hier mit den notwendigen Kenntnissen daran Interesse hätte, kann ich leider nicht ahnen. Ich wünschte, ich hätte die Notwendigen Kenntnisse dazu.Das war doch der BSD-Port. Naja. Zumindest wurde BSD berücksichtigt.
Das habe ich auch schon gesehen und das ist genau das Problem.Eine grobe Vororientierung gibt vielleicht:
WebcamCompat - FreeBSD Wiki wobei das Wiki ja auch gern mal etwas veraltet und/oder unvollständig ist.
Bei Gelegenheit mal.Wenn, dann wäre höchstens noch mal ein "dbgprinted" droidcam interessant.
Ja. Ich weiß. Ich fands aber ein riesen Gag. :-)Das kann man nicht sagen. Für FreeBSD ist es ja noch lange nicht solved
Ok.Ein Port ist für mich, wenn ich nur ein pkg install [portname] machen muss
In dem Zusammenhang wäre auch noch mal der Versuch aus #41 interessantBei Gelegenheit mal.
