Frage zu RAID0 / Festplatten und Kap. 18.2
cabriofahrer
Ich habe z.Zt. FreeBSD 10.3 auf einer normalen SATA-Platte installiert und es stecken weitere Platten im Rechner, auf denen lediglich Daten abgelegt sing. Ich würde mir gerne ein RAID0-System anlegen, wie in Kap. 18.2 beschrieben. Zunächst musste ich fesstellen, dass nicht alle Platten gleichartig sind und dazu mal gleich eine Frage:
$ dmesg | grep ada
ada0 at ata2 bus 0 scbus2 target 0 lun 0
ada0: <SAMSUNG HD160JJ WU100-41> ATA-7 SATA 2.x device
ada0: Serial Number S08HJ1QL907862
ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA5, PIO 8192bytes)
ada0: 152627MB (312581808 512 byte sectors)
ada0: Previously was known as ad4
ada1 at ata3 bus 0 scbus3 target 0 lun 0
ada1: <SAMSUNG HD160JJ WU100-41> ATA-7 SATA 2.x device
ada1: Serial Number S08HJ1QL907857
ada1: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA5, PIO 8192bytes)
ada1: 152627MB (312581808 512 byte sectors)
ada1: Previously was known as ad6
ada2 at ata4 bus 0 scbus4 target 0 lun 0
ada2: <SAMSUNG SP1614C SW100-30> ATA-7 SATA 1.x device
ada2: Serial Number 00000000000000
ada2: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA5, PIO 8192bytes)
ada2: 152627MB (312581808 512 byte sectors)
ada2: Previously was known as ad8
ada3 at ata5 bus 0 scbus5 target 0 lun 0
ada3: <ST3160827AS 3.42> ATA-6 SATA 1.x device
ada3: Serial Number 4MT0ADSG
ada3: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA5, PIO 8192bytes)
ada3: 152627MB (312581808 512 byte sectors)
ada3: Previously was known as ad10
Trying to mount root from ufs:/dev/ada0p2 [rw]...
Ada0 und ada1 sind nicht nur gleichartig, sondern gleich, demnach könnten diese beiden Platten zu einem RAID0-System zusammengeführt werden.
Doch sind ada2 und ada3 gleichartig, um diese ggf. in einem anderen Rechner als ein RAID0 zu benutzen? Zwar sind Kapazität und Geschwindigkeit gleich, aber bei der einen heißt es "ATA-7 SATA 1.x device" und bei der anderen "ATA-6 SATA 1.x device".
Und nun zur eigentlichen Einrichtung. Wie oben schon beschrieben, ist auf ada0 schon FreeBSD installiert, und auf ada1 sind lediglich Daten abgelegt. Wenn man jetzt die Schritte in Kap. 18.2 mit ada0 und ada1 verfolgen würde, wäre dann meine FreeBSD-Installation futsch, oder danach in dem neuen RAID0-System aus ada0 und ada1 enhalten? Und wenn nicht, wie ist die Anleitung in 18.2 überhaupt zu verstehen? Müsste man erst eine Live CD booten, das RAID-System damit erst einrichten und dann darauf eine Neuinstallation machen?
hi
also entscheidend ist das die kapazität der platten identisch ist.
dann könnte man auch z.b. scsi mit sata stripen.
jedoch solltest du bedenken.
mit einen reinen data stripe ( raid 0 ) erhöst du das risiko um 100% auf einen total verlust beim ausfall einer platte !.
einen stripe kannst du nur inital erstellen d.h. auf einem nicht benutzten system .
ein nachträgliches erstellen eines stripe , mit schon einer verwendeten platte , geht nicht.
tip
mounte die 2tte platte an einen beliebigen mount point z.b. /data
oder kauf noch mal 2 festplatten gleicher grösste und erstelle damit den stripe , danach das system transferieren und , mit den
dann übrigen 2 platten einen 2ten stripe erstellen.
dann einen mirror ( raid 1 ) mit beiden stripe erstellen .
somit hättest du dann einen raid10.
holger
