Frage zu TDSL
Midian
Hab seit gestern FreeBSD 5.2.1 drauf, hatte vorher keine Erfahrung mit BSD. Daher bin ich bei der Inbetriebnahme meines DSL Anschlusses auf diesen Thread gestossen:
http://www.bsdforen.de/showthread.php?t=2800
Da ich vorher kaum was mit dem PPP Zeugs anfangen konnte, hab ich diese Datei kurzer Hand abgeschrieben, und mit meinen Zugangsdaten ergänzt.
Ist das richtig, dass man lediglich eine korrekte /etc/ppp/ppp.conf benötigt, um sich mit DSL einzuwählen ?
Wenn ich ppp starte (ppp [enter]) kommt als Fehler:
Warning: Bad Label in /etc/ppp/ppp.conf - (line 5) missing colon
Was bedeutet das ? Wenn ich dial eingebe, passiert nichts, es kommt nach ner zeit nur nochmal
ppp ON reaper2> (ppp <--- bedeutet offline, oder ?)
Bitte um Hilfe. Das Netzwerk selbst tut, ich geh gerade über nen Win XP Gateway rein.
(1) Wo ist die Config?
(2) Hast Du vor jeder Zeile ein Leerzeichen eingefügt? (bis auf die erste mit "default:")
Die Datei ist in /etc/ppp (also wie im Thread wo ichs abgeschrieben habe)
Nein hab keine Leerzeichen davor, hab das nicht gewusst dass welche hin müssen, ansonsten hab ichs 1:1 übernommen aus dem Link oben
@*Sheep:
Der Doppelpunkt ist aber da :confused:
In der Zeile steht:
set device PPPoE:ed0
Mal das mit den Leerzeichen probieren
okay der Fehler ist jetzt weg, lag an den Leerzeichen. Aber 2 neue probleme:
reaper2# ppp
Working in interactive mode
using interface: tun0
Warning: Add route failed: 0.0.0.0/0 already exists
ppp ON reaper2> dial
Warning: ed0: Cannot send a netgraph message: No such file or directory
ppp ON reaper2> close
ppp ON reaper2> quit
Was kann das sein ? :confused:
Oh sorry. Hatte meine Suche aufs FreeBSD Forum beschränkt, daher hab ich das HowTo nicht gefunden. Ich werd das mal durchgehen. Danke.
asg said:
@Midian
Ein Blick die Howto Section hätte Dir das Problem erspart:
http://www.bsdforen.de/showthread.php?t=6&highlight=ppp+howto
Okay, hab das HowTo durch. Die config stimmt zu 100%, hab sie nochmals vom HowTo abgeschrieben, MIT Leerzeichen. Wenn ich die Module mit kldload laden will, sagt er mir:
can't load [bla]: File exists
kldstat sagt mir, dass die 3 benötigten Module geladen sind (daher vllt. cant load ? in der loader.conf hab ich sie jedenfalls nicht eingetragen [fbsd 5.2.1])
Jedenfalls, es sieht immer noch so aus:
reaper2# ppp
reaper2# ppp
Vermutlich ist Deine Netzwerkkarte, mit der Du ppp betreiben willst nicht "ed0" (sehr wahrscheinlich, wenn Du die Config nur abgetippt hast)
Es hängt jetzt von Deiner Netzwerkkarte ab, welches Device Du statt ed0 wirklich eintragen mußt.
Probier mal mit dem Befehl ifconfig herauszufinden, welches Device Du benutzen mußt.
Bei meiner Realtek Karte ists rl0, bei 3com vortex karten xl0 und bei meiner compaq tl0.
Oh hoppla. Sorry, war da in Gedanken noch bei eth0 von Linux, wo das eigentlich immer gleich ist... tatsächlich ist es sis0.
Danke es geht ! :D
Einziger Fehler der bleibt:
PPp ON reaper2> Warning: ff02:4::/32: Change route failed: errno: Network is unreachable
PPP on reaper2>
Funktioniert aber trotzdem. Kann ich die Warnung ignorieren ?
[edit] hat sich erledigt. nach reboot kommt der fehler nicht mehr. geht alles. DANKE !
