ich möchte eine Bandbreitenbegrenzung für Zugriffe, die auf bestimmte Ports laufen einrichten.
Der Rechner hängt am Dsl, meine Vorstellung war, eine ein- und eine ausgehende Pipe mit 700Kbit/s bzw. 100Kbit/sek
und, quasi als Backup, damit ich auch remote zum Beispiel mit ssh, jederzeit auf den Rechner zugreifen kann, zwei weitere Pipes mit dem Rest.
Außerdem wollte ich die Zugriffe noch gewichten, Zugriffe auf die Ports 4661-4662 sollen das geringste Gewicht bekommen (weight 1), Zugriffe auf Port 80 sollen deutlich bevorzugt werden (weight 50).
Ggf. fallen mir noch andere Sachen ein, die ich bevorzugt über diese Pipe schicken will, aber momentan würde das reichen.
Also, I rtfm, konfigurierte 4 Pipes
ipfw add 4010 pipe 1 ip from any to any in via tun0
ipfw add 4020 pipe 2 ip from any to any out via tun0
ipfw add 4030 pipe 3 ip from any to any in via tun0
ipfw add 4040 pipe 4 ip from any to any in via tun0
ipfw pipe 1 config bw 700Kbit/s queue 25
ipfw pipe 2 config bw 100kbit/s queue 8
ipfw pipe 3 config bw 68Kbit/s queue 5
ipfw pipe 4 config bw 28Kbit/s queue 4
Das sollte die Ausgangskonfiguration sein, der Rest sollte mit Queues, die auf die jeweiligen Pipes zeigen, gelöst werden.
Dummerweise habe ich aber nirgendwo eine Beispielkonfig gefunden, laut manpage kann man mehrere Queues auf die gleiche Pipe zeigen lassen, das Limit der Pipe limitiert die Queues.
Bei den Queues kann man aber eine Gewichtung einführen, also daß, was ich mir vorstelle.
Also weiter:
ipfw add 5010 queue 1 tcp from any to any 4661-4662 in via tun0
ipfw add 5020 queue 2 tcp from any 4661-4662 to any out via tun0
ipfw add 5030 queue 3 tcp from any to any 80 in via tun0
ipfw add 5040 queue 4 tcp from any 80 to any out via tun0
ipfw add 5050 queue 5 ip from any to any in via tun0
ipfw add 5060 queue 6 ip from any to any out via tun0
ifpw queue 1 config pipe 1 weight 1
ipfw queue 2 config pipe 2 weight 1
ipfw queue 3 config pipe 1 weight 50
ipfw queue 4 config pipe 2 weight 50
ipfw queue 5 config pipe 1 weight 100
ipfw queue 6 config pipe 2 weight 100
Dummerweise funktioniert das aber nicht so, wie ich mir das vorstelle.
Ich surfe auch über diesen Rechner, mit diesen Einstellungen werden meine Zugriffe extrem langsam, während sich der Donkey breit macht, bis zum Gehtnichtmehr.
Umstellen der Queues, die weight andersrum, alles probiert, aber es ändert sich nichts.
Außerdem mußte ich feststellen, daß ein ipfw -f flush die Queues nicht löscht, die musste ich per Hand mit ipfw delete queue [nr] wieder entfernen.
Aktuell habe ich alle Queues gelöscht und nur pipes konfiguriert.
2 für die Ports 4661-4662 und 2 für den Rest, aber auch das ändert nichts.
Ich kann die Ports begrenzen wie ich will, hilft nichts.
Selbst wenn ich die eingehende Pipe für Donkey auf 200Kbit/s und die Ausgehende auf 50Kbit/s limitiere ändert das nichts.
ipfw show zeigt mir auf den beiden Queues Benutzung, die anderen beiden zeigen 0 0 und surfen, mail usw ist gähnend langsam.
(Donkey neustarten half auch nicht).
Aktuell habe ich folgende Regeln am Laufen:
ipfw add 4010 pipe 1 tcp from any 4661-4662 to any in via tun0
ipfw add 4020 pipe 2 tcp from any to any 4661-4662 out via tun0
ipfw add 4030 pipe 3 ip from any to 192.168.100.0/24 in via tun0
ipfw add 4040 pipe 4 ip from 192.168.100.0/24 to any out via tun0
ipfw pipe 1 config bw 200Kbit/s queue 25
ipfw pipe 2 config bw 50Kbit/s queue 5
ipfw pipe 3 config bw 0
ipfw pipe 4 config bw 0
ipfw show sagt:
04010 0 0 pipe 1 tcp from any 4661-4662 to any in recv tun0
04020 0 0 pipe 2 tcp from any to any 4661-4662 out xmit tun0
04030 0 0 pipe 3 ip from any to 192.168.100.0/24 in recv tun0
04040 0 0 pipe 4 ip from 192.168.100.0/24 to any out xmit tun0
0
Jetzt benutzt er die pipes einfach gar nicht!
Hat jemand einen Tipp für einen völlig verzweifelten Dummynet DAU?
Danke im Voraus
StSch
Also weiter:
ipfw show sagt:
0
Danke im Voraus
StSch
