FreeBSD als UMTS Router
Elwood
Naiver Mutmaßlicher
ich glaub ich stell mich einfach zu blöd an? Ich wähl mich mit ppp bei vodafone ein und komm ins Netz.
Wenn ich mit einer 2. Kiste über die o.g. Maschine auch ins Netz will, muß ich in /etc/rc.conf
gateway_enable="YES"
eintragen. DNS ist auf der 2. Kiste ist hardgecodet bzw. wird mittels DHCP gesetzt. Was muss ich als default-route bei der 2. Kiste einstellen?
Einstellungen auf der UMTS-Kiste
# netstat -rn
Routing tables
Internet:
Destination        Gateway            Flags    Refs      Use  Netif Expire
default            10.0.0.2           UGS         0       15   tun0
10.0.0.0/24        link#1             U           1        5   nfe0
10.0.0.2           link#4             UHS         0        0   tun0
10.0.0.185         link#1             UHS         0       15    lo0
10.249.158.63      link#4             UHS         0        0    lo0
127.0.0.1          link#2             UH          0       26    lo0
# ifconfig
nfe0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=80008<VLAN_MTU,LINKSTATE>
        ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
        inet 10.0.0.185 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255
        media: Ethernet 100baseTX <full-duplex>
        status: active
        options=3<RXCSUM,TXCSUM>
        inet6 ::1 prefixlen 128
        nd6 options=3<PERFORMNUD,ACCEPT_RTADV>
vboxnet0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        ether 0a:00:27:00:00:00
tun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=80000<LINKSTATE>
        inet 10.249.158.63 --> 10.0.0.2 netmask 0xffffff00
        Opened by PID 1828
eintragen.
Du machst das auf der UMTS-Kiste ja? Kommt bei deiner Erläuterung nicht ganz rüber. Es muss bei der UMTS-Kiste rein. Nur um sicher zu gehen: Was gibt sysctl net.inet.ip.forwarding aus (auf der UMTS-Kiste)?
nfe0 ist deine Netzwerkkarte in der UMTS-Kiste, die im gleichen Netz ist, wie der zweite Rechner, ja?
Dann musst du beim zweiten Rechner 10.0.0.185 als default route einstellen.
HTH
Genau. Du stellst auf dem zweiten Rechner die Adresse des UMTS-Rechners als Gateway ein. Also vermutlich die 10.0.0.185. Je nach dem in welchem Netz beide Rechner verbunden sind.
Durch deinen rc.conf Eintrag müsste das sysctl Flag richtig auf "forwarding erlaubt" gesetzt sein. Schau aber am besten mit sysctl mal nach, vielleicht seit dem rc.conf Eintrag noch nicht neu gestartet?
Allerdings finde ich es auch komisch das das tun0 Tunnelinterface ausgerechnet eine IP aus dem Netz hat welches auch auf deinem richtigen Interface im Subnetz ist. Solange man nur die .2 als Endpunkt braucht und das nicht kollidiert, sieht ja laut den Routern ok aus, ist aber wohl alles gut.
Grüße!
PS: Mit welcher Software machst du die UMTS Einwahl, das die ein tun0 erzeugt?
