FreeBSD als Wlan AccessPoint
lockdoc
wollte mal wissen ob man bei FreeBSD einfach so eine Wlan Client Karte einbauen kann und den Computer über irgendeine Software so konfigurieren kann, das FreeBSD dann als WLAN AccessPoint dient mit verschlüsselung, SID, MAC Filtering und dem Rest.
+muss man irgendwelche besonderheiten bei der Wahl der Karte beachten?
+Welche Software gibt es dazu?
+hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht? Wenn ja, dann mal bitte kurz schildern wie es geht.
DANKE
Dazu muss die Karte bzw. der Treiber den hostap mode unterstuetzen. Ich habe mich fuer so'ne 108Mbit Netgear Karte entschieden, die einen Atheros Chipsatz hat. Der ath Treiber unterstuetzt das. (Vorsicht, es gibt wohl noch die selbe Karte mit 'nem anderen Chip!)
Das ganze kannst du dann einfach per ifconfig konfigurieren, extra Software brauchst du nur, wenn du WPA benutzen willst (WEP geht ohne), oder eine VPN "drauflegen" willst. MAC Filterin und so kannst du mit normalen Firewall-Regeln machen.
Schau Dir "man ath" an, dort sind Konfigurationsbeispiele. "man wi" und "man ath" zeigen dir auch die WLAN karten an die mit fBSD funktionieren.
Beispiel:
/etc/rc.conf:
ifconfig_ath0="inet 192.168.1.254 netmask 255.255.255.0 ssid meinwlan channel 6 mode 11g mediaopt hostap up"
/etc/sysctl.conf
net.link.ether.bridge.enable=1
# ath0 == wlan-karte, xl0=nic die zum DSL Modem geht
net.link.ether.bridge.config="ath0 xl0"
net.inet.ip.forwarding=1
/boot/loader.conf:
ath_hal_load="YES"
wlan_load="YES"
vielen Dank für die schnellen Anworten.
Ich werds mal versuchen und geb dann nen kurzes feedback wies lief.
Danke
Auf der Packung steht: WG311T
Man erkennt auf dem Bild aber auch deutlich das "A" von Atheros auf einem Chip der Karte.
Ich habe noch nie eine nicht-ath-Version in der Hand gehabt, ich hab das nur gehoert...
