FreeBSD DSL GW fuer mule nutzen
Breiti
hallo,
ich habe DSl ueber eine FreeBSD kiste laufen. ein bissel IPFW
suetzt mich hoffentlich :) ich habe einen 2 rechner auf dem ich
emule laufen habe, jedoch bekomme ich immer eine low id weil
der rechner natuerlich nicht zu erreichen ist. wie kann ich mit
IPFW nun dafuer sorgen das der port 4661 auf der bsd kiste
zu meinem windows hobel an 4661 geschickt wird ?
gruss Stefan
hmmm, ich wuerde es gerne nur mit ipfw loesen und nicht noch
zusaetzlich natd nutzen. geht das ueberhaupt ohne ?
habs mit ->
nat port tcp 192.168.0.250:4662 4662
in der ppp.conf versucht, bekomme immer noch die meldung
das der port auf dem internen rechner nicht erreichbar sei :(
gruss Stefan
Wo ist das Problem mit natd?
Ist schnell eingerichtet und läuft einwandfrei.
Ansonsten gibt es auch noch " fwd | forward ipaddr[,port]" von ipfw. Siehe dazu "man ipfw".
@Breiti:
ich habs genauso wie du gemacht, und nutze den builtin nat von ppp.
das funktioniert auch einwandfrei, anscheinend filtert deine firewall da zuviel.
schalt sie doch mal ab und teste es dann...
bei mir läufts auch ohne 'ipfw forward' :)
hi,
mit natd gibts keine probleme, hehehe aber ich gehoere zu
den jenigen die nutzen was bereits in betrieb ist und wuerde
ungerne einfach nur so weitere dienste laufen lassen :
@maledictus
welches setting in ppp nutzt du ? hast du emule laufen ?
vieleicht muss da ja noch ein port her :)
gruss Breiti
# cat /etc/ppp/ppp.conf
default:
 set device PPPoE:rl0
 set MTU 1492
 set MRU 1492
 set dial
 set crtscts off
 set speed sync
 set server /var/run/ppp.ctl "" 0177
 set urgent tcp 5023
 set urgent tcp 5024
 nat enable yes
 nat port tcp 192.168.0.2:5662 5662
 nat port udp 192.168.0.2:5665 5665
 nat port tcp 192.168.0.5:6662 6662
 nat port udp 192.168.0.5:6665 6665
 enable lqr
 disable deflate
 disable pred1
 disable vjcomp
 disable acfcomp
 disable protocomp
 disable dns
 set log Phase
 set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 0.0.0.0 0.0.0.0
 add default HISADDR
 set login
 set authname "daswuesstetihrwohlgerne"
 set authkey was?
"set urgent" für ultima online ;)
"enable lqr" geht bei manchen providern nicht, dann stattdessen "accept lqr"
"disable dns" weil ich named am laufen hab
so nachdem ich den port 4665 auch als nat rule hinzugefuegt habe ging es, scheinbar is net nur der 4462 port von bedeutung. nur der wird aber werwaehnt :) tut jetzt, danke
muli braucht genau einen tcp port für ne highID, welchen kannst du einstellen,
sinnvoll ist aber auch noch nen udp port anzugeben, da suchergebnisse üblicherweise über diesen port übermittelt werden.
@ ASG
fwd wird doch nur in ipfw2 unterstützt!! Oder liege ich da falsch???
Standard is ja sogar bei 5.1Current ipfw!!
Gruss VerbalHoodz
@asg
hi, hehehe du hast mit nichts ein problem ? das ist gut :)
ich habe aber noch 2 problemchen.
1) FreeBSD 4.8 und XFree86-4.3.0 und Toshiba Satellite 5200
unter X wiederholt er die tasteneingaben wenn ich zu schnell
tippere iin etwaa soo.
2) FreeBSD 4.8 und USR V90 Modem an sio0
ich wuerde mich gerne mit einem windows rechner
in mein netzwerk einloggen, so wie ich es ins internet tue
wuerde das gernne mit ppp oder pppd loesen, alle versuche
bis jetzt funktionierten nicht, habe bereits einen thread in
dieser kategorie im forum.
wenn du rat weisst, schonmal danke
gruss Breiti
