freenx will nicht so
dtmaster
Ich möchte folgendes machen.. Von meinem Windows rechner aus auf meinen Server zugreifen.. Auf diesem ist gnome installiert.. Sprich ich möchte eine Remote Desktop verbindung herstellen..
Ich habe dazu freenx aus den ports installiert.
Leider funktioniert es nicht ganz wie es soll..
Momentan ist es noch ein Test im lokalen Netzwerk mit meinem Testserver.. Was aber später auch auf meinem Root eingerichtet werden soll.
Naja.. eine verbindung kann ich zum server ja herstellen und die Authentifizierung scheint auch zu klappen.
Aber dann kommt die meldung das die session nicht gestartet werden kann mit dieser log meldung im Windows NX Clienten:
NX> 203 NXSSH running with pid: 172
NX> 285 Enabling check on switch command
NX> 285 Enabling skip of SSH config files
NX> 200 Connected to address: 192.168.1.10 on port: 22
NX> 202 Authenticating user: nx
NX> 208 Using auth method: publickey
HELLO NXSERVER - Version 1.5.0-60 OS (GPL)
NX> 105 hello NXCLIENT - Version 1.4.0
NX> 134 Accepted protocol: 1.4.0
NX> 105 SET SHELL_MODE SHELL
NX> 105 SET AUTH_MODE PASSWORD
NX> 105 login
NX> 101 User: userssh
NX> 102 Password:
NX> 103 Welcome to: server.de user: userssh
NX> 105 listsession --user="userssh" --status="Suspended","Running" --geometry="1920x1080x32+render+fullscreen" --type="unix-gnome"
NX> 127 Sessions list of user 'userssh' for reconnect:
Display Type             Session ID                       Options  Depth Screen         Status      Session Name
NX> 148 Server capacity: not reached for user: userssh
NX> 105 startsession --session="userssh" --type="unix-gnome" --cache="8M" --images="32M" --cookie="******" --link="lan" --kbtype="pc102/de" --nodelay="1" --encryption="1" --backingstore="never" --geometry="fullscreen" --media="0" --agent_server="" --agent_user="" agent_password="******"1920x1080x32+render+fullscreen"
NX> 1000 NXNODE - Version 1.5.0-60 OS (GPL)
NX> 700 Session id: server.de-1001-E1AB2D5920E61C34606F16C04EE86DDA
NX> 705 Session display: 1001
NX> 703 Session type: unix-gnome
NX> 701 Proxy cookie: 8a866ffc98d1454501fc0c2050a80213
NX> 702 Proxy IP: 127.0.0.1
NX> 706 Agent cookie: c016fa84c2f6032382c81c3357c2609c
NX> 704 Session cache: unix-gnome
NX> 707 SSL tunneling: 1
NX> 1009 Session status: starting
NX> 105 /usr/local/NX/bin/nxserver: line 1190: 80208 Terminated: 15          sleep $AGENT_STARTUP_TIMEOUT
NX> 596 Session startup failed.
NX> 1004 Error: NX Agent exited with exit status 1.
Can't open /usr/local/NX/var/db/running/sessionId{E1AB2D5920E61C34606F16C04EE86DDA}: No such file or directory.
mv: rename /usr/local/NX/var/db/running/sessionId{E1AB2D5920E61C34606F16C04EE86DDA} to /usr/local/NX/var/db/closed/sessionId{E1AB2D5920E61C34606F16C04EE86DDA}: No such file or directory
NX> 1006 Session status: closed
NX> 1001 Bye.
xming kenn ich schon von x2go was es leider für bsd net gibt..
Das prob ist das auf dem richtigen server später 12 user auf ihren desktop zugriff haben müssen..
Und dabei sind so einige daus.. die würden Console etc niemals hinbekommen.. da ist freenx die bessere Alternative.
Wenn du mir bei freenx helfen könntest wäre das echt supi.
Vor Jahren hatte ich FreeNX mal unter FreeBSD zum Laufen bekommen, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass der Port derzeit nicht mehr funktioniert, auch wenn er baut.
Du könntest ja mal den Maintainer des Ports fragen.
hmpf.. das problem an der geschichte ist das ich keine wochen Zeit habe um das zum Laufen zu bekommen.
das komische ist ja das der nxserver von nomachine selbst funktioniert..
Aber der ist wegen der beschränkung auf 2 User keine Option.
Es müssen 12 User zugriff bekommen.
EDIT: Auf debian Lenny hatte ich mit dem freenx das gleiche problem.
@dtmaster:
i386 oder amd64 ?
Der NX Server läuft im moment nur unter i386.
Auf jedenfall gab es vor 6 - 12 wochen einen Patch für 7.X, danach lief der xserver auch bei mich wieder. Liegt an einer einstellung im SourceFile vom nx.
Hast du den neusten nxserver per Port installiert ?
So.. der freenx funktioniert jetzt..
Das einzige wa smich noch stöhrt ist das dass Tastaturlayout us von gdm eingestellt wird und nicht de.
Die Sprache Deutsch hat er geschluckt.
