geli-geschützte Partion nach "glabel label ..." nicht mehr funktionsfähig
[KB]
zerstört ein "glabel label ..." wirklich die geli-Metadaten einer bereits existierenden Partion?
Das wäre suboptimal...
Viele Grüße,
[KB]
[KB]
Ja.
Wenn Du z.B. "geli init /dev/ada0p3" machst, und danach ein "glabel label test /dev/ada0p3", dann ist das geli danach hin.
Also: Immer erst "glabel label test /dev/ada0p3" und dann "geli init /dev/label/test ".
Ja, weil beide ihre Metadaten im letzten Block des devices speichern. Allerdings besteht Hoffnung. Hast du noch das Backup des Masterblocks?
Erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Kann ich ja nur sagen: "Na toll ...". Wieso kann das Setzen eines Labels eine geli-Partition ohne Vorwarnung zerschießen?
Da bin ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht der Erste, dem dies passiert.
Evtl. sollte man mal eine entsprechende Sicherheitsabfrage mit der Warnung vor genau dieser Möglichkeit im Code unterbringen.
Oder zumindestens im "man glabel"-Output einen Hinweis platzieren.
glabel ist glaube ich System-Source.
Macht ein Ticket auf FreeBSD.org Sinn für diese Bitte oder doch lieber über eine Mailing-Liste?
Wenn Mailing-Liste, dann welche?
@Crest: Backup vom MasterBlock? Hätte ich dieses Backup explizit anstoßen müssen? Dann sicher nicht....
Bin jetzt auf der Suche nach der Backup-Datei, die beim "geli init ..." in /var/backup" angelegt wird.
Wahrscheinlich meinte Crest auch genau diese Datei ...
Aber ich mache mir da wenig Hoffnung, weil der Rechner mit dem ich damals dieses Aktion durchgeführt habe, ist mittlerweile schon durch zwei neue Generationen abgelöst worden. Hätte ich diese Backup-Datei mal ordnungsgemäß archiviert .... ist vollkommen in Vergessenheit geraten.
Viele Grüße,
[KB]
sollte geli restore nicht helfen in diesem Fall? Das Backup sollte in /var/backups/ sein.
Gruß ré
Hallo kira12 und KobRheThilla,
danke für eure Antworten.
Da die Erzeugung der geli-Partition vor etlichen Jahren auf einem Laptop stattfand, der heute nicht mehr lebt und ich - so wie es aussieht - davon kein Backup mehr besitze, ist die geli-Partion nun nur noch ein Datengrab. RIP!
Gruß [KB]
