glibstdc++-2.8.1.1_1 is marked as broken
merkas
Active Member
ich will das paket glibstdc++-2.8.1.1_1 über die ports installieren.
ich habe auch alle benötogten pakete für glibstdc++-2.8.1.1_1 installiert.
doch nun kommt:
merkas-server# make install clean
===>  glibstdc++-2.8.1.1_1 is marked as broken: Does not compile (bad C++ code).
jemand eine idee?
razoredge
jemand eine idee?
Steht doch da: das Paket ist kaputt. Der Maintainer des Paketes und/oder die zustaendigen Entwickler sollten sich darum kuemmern. Derzeit laeuft es zumindest nicht. Der Grund ist auch angegeben.
Ports die so markiert sind, sollten bzw. koennen nicht installiert werden.
gruss
merkas
Active Member
gruss
hier http://www.freshports.org/lang/glibstdc++28/ steht man soll eine ältere version installieren.
wie kann ich nen downgrade von nem port machen?
cheasy
SysAdm*n from Hell
"... is no longer in use by anything in the ports collection and will be removed in the future. Use a later release instead"
"...wird nicht mehr von anderen Ports verwendet und wird gelöscht. Nutzen Sie ein späteres Release."
Das wäre kontraproduktiv -- ein Upgrade wäre notwendig.
In Anbetracht der Kommentare im der Commit-History ("BROKEN on 5.1: bad C++", "DEPRECATE this unused, outdated port for removal at a future date.", ...) und der spärlichen Update-History würde ich eine alternative Lösung des Problems suchen (Z.B: devel/stlport oder devel/ustl), oder eine aktuellere Version der Library auf FreeBSD portieren.
merkas
Active Member
wie mach ich das genau?
merkas
Active Member
Maledictus schrieb:
Im Base system ist doch schon eine aktuelle Version enthalten:
/usr/lib/libstdc++.so
mein eigentliches problem ist dass ich den edonkey-core nicht starten kann:
$ donkey
donkey: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
somit habe ich gedacht ich muss die glibstdc++-2.8.1.1_1 installieren.
was kann ich nun machen?
edit:
vielleicht hilft euch das weiter:
merkas-server# find / -iname "*libstdc++*"
/usr/lib/libstdc++.a
/usr/lib/libstdc++.so.4
/usr/lib/libstdc++_p.a
/usr/src/contrib/libstdc++
/usr/src/gnu/lib/libstdc++
/usr/src/lib/compat/compat22/libstdc++.so.2.0.gz.uu
/usr/src/lib/compat/compat3x.i386/libstdc++.so.2.gz.uu
/usr/src/lib/compat/compat4x.alpha/libstdc++.so.3.bz2.uu
/usr/src/lib/compat/compat4x.i386/libstdc++.so.3.bz2.uu
/usr/ports/devel/linuxthreads/files/Makefile.libstdc++
/usr/ports/lang/glibstdc++28
/usr/ports/lang/glibstdc++28/libstdc++-2.8.1.1.tar.gz
/usr/compat/linux/usr/lib/libstdc++-3-libc6.2-2-2.10.0.so
/usr/compat/linux/usr/lib/libstdc++-libc6.2-2.so.3
/usr/compat/linux/usr/lib/libstdc++-2-libc6.1-1-2.9.0.so
/usr/compat/linux/usr/lib/libstdc++.so.2.7.2.8
/usr/compat/linux/usr/lib/libstdc++.so.2.8.0
/usr/compat/linux/usr/lib/libstdc++.so.2.9.dummy
/usr/compat/linux/usr/lib/libstdc++-libc6.1-1.so.2
/usr/obj/usr/src/i386/usr/lib/libstdc++.a
/usr/obj/usr/src/i386/usr/lib/libstdc++.so.4
/usr/obj/usr/src/gnu/lib/libstdc++
/usr/obj/usr/src/gnu/lib/libstdc++/libstdc++.a
/usr/obj/usr/src/gnu/lib/libstdc++/libstdc++.so
/usr/obj/usr/src/gnu/lib/libstdc++/libstdc++.so.4
/usr/obj/usr/src/gnu/lib/libstdc++/libstdc++_p.a
merkas
Active Member
der fehler war dass ich die alte linux_base drauf hatte.
mit
portupgrade -rf -o emulators/linux_base-8 emulators/linux_base
hab ich die neu installiert dann lief alles
