Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Schade. Ich wollte auch die Kombo FreeBSD/Gnome3 ausprobieren, aber bei sowas vergeht da einem wieder die Lust.Unter FreeBSD 12 und GNOME 3.28 hatte ich das auch schon.
Da steht nix von Passwortdatei. Da steht, das das "daemon control file" fehlt. Das ist eine Datei (oder ein Socket) welches manche Daemons (in dem Fall eben GDM bzw. gkr-pam was vermutlich via PAM die Authentifizierung erledigt) anlegen, um darüber steuerbar zu sein.Auf der Konsole liest man, daß eine GDM-Paßwortdatei fehlt
GNOME3 läuft bei mir auch prima unter FreeBSD 13. Nur GDM schmiert regelmäßig und reproduzierbar bei mir ab.
# cat /etc/rc.conf
dbus_enable="YES"
hald_enable="YES"
polkitd_enable="YES"
avahi_daemon_enable="YES"
avahi_dnsconfd_enable="YES"
gdm_enable="YES"
nunja, da will ich nicht gegen anreden.Schade. Ich wollte auch die Kombo FreeBSD/Gnome3 ausprobieren, aber bei sowas vergeht da einem wieder die Lust.
Bei mir war in der Tat nur DBus und GDM aktiviert. Bis vor kurzem hatte ich auch noch HALd aktiviert gehabt, bis ich dann aber im engl. Forum die Experten behaupten sah, daß HALd ein Ausläufer ist und nicht mehr benötigt wird. HALd hatte dann hier auch wirklich keinen Unterschied gemacht. Selbst Automount von USB-Laufwerken geht ohne weiteres auch ohne HAL.Wie sieht denn deine /etc/rc.conf aus? Evtl. hast Du vergessen, einen benoetigten Daemon zu starten, z.B.:
Code:# cat /etc/rc.conf ... dbus_enable="YES" hald_enable="YES" polkitd_enable="YES" avahi_daemon_enable="YES" avahi_dnsconfd_enable="YES" gdm_enable="YES" ...
Erbsenzählerei!Da steht nix von Passwortdatei. Da steht, das das "daemon control file" fehlt. Das ist eine Datei (oder ein Socket) welches manche Daemons (in dem Fall eben GDM bzw. gkr-pam was vermutlich via PAM die Authentifizierung erledigt) anlegen, um darüber steuerbar zu sein.
.., selbst wenn ich es ungekürzt übersetzt hätte, wären wir auch keinen Schritt weiter, denn auch Du kannst ja offenbar nichts substantielles zur Ursache des Fehlens beitragen.Warum die fehlt bzw. verloren geht, darüber kann man nur spekulieren und müsste das mal untersuchen. Möglicherweise ist das auch ein Bug.
Eine möglicher Lösungsansatz wäre es, vielleicht es mal mit einem anderen Login-Manager (slim, lightdm und wie sie alle heißen) zu versuchen.
Wenn da der Fehler immer noch auftritt, dann hätte man ihn zumindest etwas eingegrenzt.
Leider ist das Problem des GDM-Absturzes bei der zweiten Abmeldung damit nicht gelöst. Ich halte es aber sehr wohl möglich, daß bei mir etwas falsch installiert oder konfiguriert ist, und deshalb noch einmal die Frage in die Runde, kann jemand diesen Absturz von GDM nachvollziehen. Der passiert hier übrigens auch wenn man sich mit derselben Benutzerkennung zweimal an- und abmeldet.
# cat /etc/rc.conf
gnome_enable="YES"
# cat /etc/fstab
proc /proc procfs rw 0 0
Aber rein technisch gesehen ist es so, dass die Probleme mit GDM zu kommen scheinen und man kann GNOME auch mit anderen oder ganz ohne DM nutzen und die Art und Weise, wie das Problem hier entsteht, ist für die meisten Anwender eher akademisch. Wer muss sich denn überhaupt einen zweiten User leisten und wer muss sich abmelden, um dann einem zweiten User Platz zu machen?
Klar, wenn zwei Leute sich einen Rechner/Arbeitsplatz teilen.
Wie oft kommt das zu Hause vor?
Hast Du auch:
Code:# cat /etc/rc.conf ... gnome_enable="YES" ... # cat /etc/fstab ... proc /proc procfs rw 0 0 ...![]()
Kapitel 5. Das X-Window-System
docs.freebsd.org
proc /proc procfs rw 0 0 hatte ich schon drin.proc /proc procfs rw 0 0hatte ich schon drin.
Aktivierung von GNOME hatte ich vor einiger Zeit einmal ausprobiert, und es hatte keinen Unterschied gemacht und ich hatte es wieder entfernt. Soeben habe ich es noch einmal getestet, und es behebt auch nicht den GDM-Crash beim zweiten Abmelden.
Bitte kann das mal jemand bei sich testen. Wenn das nur bei mir vorkommt, dann setze ich GNOME3 eben komplett neu auf. Wenn das auch anderen passiert, dann können wir das Problem hier im Forum sowieso nicht lösen, und dann reiche ich eben ein PR ein.
Nein. Wichtig zu wissen für die Ursachenforschung.Erbsenzählerei!
Das Du was rausgekürzt hast hab ich gar nicht moniert. Ich bin deshalb etwas verwundert darüber, weshalb Du Dich aufregst..., selbst wenn ich es ungekürzt übersetzt hätte, wären wir auch keinen Schritt weiter,
Das kann man so oder so sehen. Richtig ist, ich hab nur "im Nebel gestochert". Allerdings dachte ich mir: Bisher ist noch keine Antwort da also gebe ich einfach mal ein Hinweis, was man sich evtl. näher angucken könnte. Kommt dann doch noch ne bessere Antwort: Perfekt. Wenn nicht, dann hast Du wenigstens schon mal ein Ansatzpunkt.denn auch Du kannst ja offenbar nichts substantielles zur Ursache des Fehlens beitragen.
Ein möglicher Lösungsansatz wäre gewesen, wenn Du einfach mal "getraced" hättest um zu gucken, auf welche Datei er versucht zuzugreifen. Dann hättest Du den Namen des Control-Files gehabt. Eine Info, die ganz sicher ein Schritt weiter führt.Ein möglicher Lösungsansatz wäre, daß sich jemand mit funktionierender GDM/GNOME3-Installation zweimal an- und abmeldet. Wenn der Fehler dann nicht auftritt, dann könnten wir Schritt für Schritt untersuchen, was bei mir anders ist.
das sieht man, denn ein Hinweis war ja, es mal mit einem alternativen DM zu versuchen und darin investierst du ja offenbar auch keine zehn Minuten.Jeder der nicht GDM/GNOME3 installiert hat oder irgendwann mal hatte, spart sich am besten seine Zeit. Ins Blaue phantasierten Hinweisen werde ich nicht nachgehen, denn dazu ist auch mir meine Zeit zu schade.
# uname -orm
FreeBSD 13.0-RELEASE amd64
# cat /etc/pkg/FreeBSD.conf
url: "pkg+http://pkg.FreeBSD.org/${ABI}/latest",
# cat /usr/local/etc/gdm/custom.conf
[daemon]
# Uncoment the line below to force the login screen to use Xorg
WaylandEnable=false
# id user
uid=1001(user) gid=1001(user) groups=1001(user),0(wheel),5(operator),20(staff),44(video)
/etc/rc.conf habe ich nicht gemacht.gnome3-lite, gdm und gnome-desktop.xorg, gnome3-lite, gdm und gnome-desktop installieren. In ein paar Stunden sehen wir dann weiter.Ich hatte auch schon unter Linux Probleme mit gdm. Ich habe dort sddm als Alternative genommen und das funktioniert einwandfrei. Unter FreeBSD starte ich Gnome direkt mit startx von der Kommandozeile. Mir ist aufgefallen das unter github steht, das GDM für FreeBSD "entfernt" wurde. Stimmt das ? Eine vage Vermutung. Ausserdem steht in den Abhängigkeiten gmake ... Was ja GNU wohl ist. Spekulation ins Blaue ...
pkg install xorg gnome3-lite läuft hier gerade, also schau’n wer mal.We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.
