Größeres Boot-Problem
HubertB
Bandbreitenverschwender
Ich hab da ein ziemlich großes boot-Problem auf meinem Laptop (siehe Signatur) unter FreeBSD 5.3 Release #0
Wenn ich ohne ACPI boote dann kommt immer nen "panic" fehler (muss den leider später posten, sitze gerade im PC-Pool) und er startet neu.
Wenn ich mit ACPI boote dann kann ich mich zwar einloggen, aber diese /var/run/dmesg.boot macht mir ziemliche sorgen:
acpi_acad0: <AC Adapter> on acpi0
acpi_cmbat0: <Control Method Battery> on acpi0
pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xd07 iomem 0xfff80000-0xffffffff on acpi0
pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
agp0: <VIA Generic host to PCI bridge> mem 0xa0000000-0xa3ffffff at device 0.0 on pci0
pcib1: could not get PCI interrupt routing table for \\_SB_.PCI0.PPB_ - AE_NOT_FOUND
pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
cbb0: <ENE CB1410 PCI-CardBus Bridge> at device 9.0 on pci0
wi0: <Intersil Prism2.5> mem 0xa4000000-0xa4000fff irq 11 at device 10.0 on pci0
wi0: using RF:PRISM2.5 MAC:ISL3874A(Mini-PCI)
wi0: Intersil Firmware: Primary (1.0.7), Station (1.4.9)
wi0: Ethernet address: 00:90:96:37:31:5d
wi0: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
fwohci0: <VIA Fire II (VT6306)> port 0xff00-0xff7f mem 0xfedff800-0xfedfffff irq 5 at device 11.0 on pci0
fwohci0: OHCI version 1.0 (ROM=1)
fwohci0: No. of Isochronous channels is 4.
fwohci0: EUI64 00:40:d0:01:00:0a:53:0b
fwohci0: Phy 1394a available S400, 2 ports.
if_fwe0: Fake Ethernet address: 02:40:d0:0a:53:0b
fwe0: Ethernet address: 02:40:d0:0a:53:0b
fwe0: if_start running deferred for Giant
fwohci0: Initiate bus reset
fwohci0: node_id=0xc800ffc0, gen=1, CYCLEMASTER mode
firewire0: bus manager 0 (me)
uhci0: <VIA 83C572 USB controller> port 0x1200-0x121f irq 10 at device 16.0 on pci0
uhci0: [GIANT-LOCKED]
usb0: <VIA 83C572 USB controller> on uhci0
usb0: USB revision 1.0
uhub0: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
ugen0: Prolific Technology PL2303 Serial adapter (ATEN/IOGEAR UC232A), rev 1.10/2.02, addr 2
uhci1: <VIA 83C572 USB controller> port 0x1300-0x131f irq 11 at device 16.1 on pci0
uhci1: [GIANT-LOCKED]
usb1: <VIA 83C572 USB controller> on uhci1
usb1: USB revision 1.0
uhub1: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
pci0: <serial bus, USB> at device 16.3 (no driver attached)
isab0: <PCI-ISA bridge> at device 17.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
atapci0: <VIA 8235 UDMA133 controller> port 0x1100-0x110f,0x376,0x170-0x177,0x3f6,0x1f0-0x1f7 at device 17.1 on pci0
ata0: channel #0 on atapci0
ata1: channel #1 on atapci0
pci0: <multimedia, audio> at device 17.5 (no driver attached)
pci0: <simple comms> at device 17.6 (no driver attached)
vr0: <VIA VT6102 Rhine II 10/100BaseTX> port 0xe300-0xe3ff mem 0xf0000100-0xf00001ff irq 10 at device 18.0 on pci0
miibus0: <MII bus> on vr0
ukphy0: <Generic IEEE 802.3u media interface> on miibus0
ukphy0:  10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
vr0: Ethernet address: 00:40:d0:2d:99:c2
kbd0 at atkbd0
atkbd0: [GIANT-LOCKED]
psm0: [GIANT-LOCKED]
psm0: model Generic PS/2 mouse, device ID 0
    ACPI-0337: *** Error: Cannot release Mutex [MUT0], not acquired
    ACPI-1303: *** Error: Method execution failed [\\_SB_.PCI0.PIB_.EXFG] (Node 0xc1550860), AE_AML_MUTEX_NOT_ACQUIRED
    ACPI-1303: *** Error: Method execution failed [\\_SB_.PCI0.PIB_.FIR_._STA] (Node 0xc1550640), AE_AML_MUTEX_NOT_ACQUIRED
    ACPI-0239: *** Error: Method execution failed [\\_SB_.PCI0.PIB_.FIR_._STA] (Node 0xc1550640), AE_AML_MUTEX_NOT_ACQUIRED
orm0: <ISA Option ROMs> at iomem 0xea000-0xeefff,0xe5000-0xe5fff,0xe0000-0xe17ff,0xc0000-0xcdfff on isa0
pmtimer0 on isa0
ppc0: parallel port not found.
sio0: configured irq 4 not in bitmap of probed irqs 0
sio0: port may not be enabled
sio0: type 8250 or not responding
sio1: port may not be enabled
Timecounter "TSC" frequency 1525850954 Hz quality 800
ad0: 38154MB <ST94011A/3.04> [77520/16/63] at ata0-master UDMA100
acd0: CDROM <CD-224E-BA/7.7C> at ata1-master UDMA33
Mounting root from ufs:/dev/ad0s1a
Wo liegt hier das Problem, ich bin ratlos? SuFu und Google führen mich nur zu angeblichen RAM-Problemen, der RAM ist aber meines erachtens in Ordnung
Sieht mir nach einem der üblichen kaputten ACPI-Biose aus. Was hast du denn ausser den Meldungen für Probleme? Geht irgendwas nicht?
Wenn es ein BIOS Update für den Notebook gibt, spiel den mal ein.
Hab ich schon eingespielt (hab jetzt Version 1.07) - ändern tut sich aber nix. Was sonst nicht geht ist bspw fdisk aus dem /stand/sysinstall. Erstmal meckert er immer (using more likely geometry) und dann schafft er es aber nicht neue partitonen (slices?) zu erstellen bzw vorhandene zu löschen, da bekomme ich immer ein "unable to write data to disk ad0".
Na ja, wenn deine root partition auf der disk liegt, geht das auch nicht so einfach. Aus dem Kopf: du musst vorher 'sysctl kern.geom.debugflags=16' setzen, damit du fdisk auf eine disk mit gemounteten partitionen machen kannst.
Jo damit hat es geklappt (also die Slices und Fdisk).
Frage: Wie kann ich diese panic-Fehlermeldung abfangen so das sich sie hier uns board stellen kann? Oder muss ich die abtippen? Denn in der dmesg.boot landet sie nicht
So, nachdem ich im Bios die Standardwerte für LPT und COM eingetragen hatte (waren vorher daktiviert) bekomme ich keine Fehler beim booten mehr.
Hier im Board machen sie vermutlich wenig Sinn. Mach' besser einen PR dafür auf (siehe send-pr). Details, wie du nutzbare Informationen aus einer panic herausholen kannst, findest du im Handbook.
