moin zusammen.
nach dem update auf xorg 7.2 wollte ich auch die gstreamer-plugins updaten, aber das scheitert schon direkt bei erstem o.g. port
; hier ist der output, mit dem ich leider nicht allzuviel anzufangen weiss (aber vielleicht sagts ja hier einem was und weiss, wie ich das beheben kann):
aufgrund dessen scheitern natürlich die ganzen anderen abhängigkeiten. weiss jemand rat?
tia, marc
[marc@lappi /usr/ports/multimedia/gstreamer-plugins-dts]$ sudo make
[snip]
cc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I/usr/local/include -I/usr/local/include -I/usr/local/include -I../../gst-libs -I../../gst-libs -D_REENTRANT -I/usr/local/include/gstreamer-0.10 -I/usr/local/include/glib-2.0 -I/usr/local/lib/glib-2.0/include -I/usr/local/include/libxml2 -I/usr/local/include -Wall -g -DGST_DISABLE_DEPRECATED -I/usr/local/include/liboil-0.3 -D_REENTRANT -I/usr/local/include/gstreamer-0.10 -I/usr/local/include/glib-2.0 -I/usr/local/lib/glib-2.0/include -I/usr/local/include/libxml2 -I/usr/local/include -O2 -pipe -I/usr/local/include -I/usr/local/include -MT libgstdtsdec_la-gstdtsdec.lo -MD -MP -MF .deps/libgstdtsdec_la-gstdtsdec.Tpo -c gstdtsdec.c -fPIC -DPIC -o .libs/libgstdtsdec_la-gstdtsdec.o
gstdtsdec.c:31:17: dts.h: No such file or directory
In file included from gstdtsdec.c:33:
gstdtsdec.h:57: error: syntax error before "sample_t"
gstdtsdec.h:60: error: syntax error before "sample_t"
gstdtsdec.c: In function `gst_dtsdec_class_init':
gstdtsdec.c:144: error: `MM_ACCEL_X86_MMX' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:144: error: (Each undeclared identifier is reported only once
gstdtsdec.c:144: error: for each function it appears in.)
gstdtsdec.c:146: error: `MM_ACCEL_X86_3DNOW' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:148: error: `MM_ACCEL_X86_MMXEXT' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c: In function `gst_dtsdec_channels':
gstdtsdec.c:187: error: `DTS_CHANNEL_MASK' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:188: error: `DTS_MONO' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:194: error: `DTS_STEREO' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:195: error: `DTS_STEREO_SUMDIFF' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:196: error: `DTS_STEREO_TOTAL' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:197: error: `DTS_DOLBY' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:204: error: `DTS_3F' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:212: error: `DTS_2F1R' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:220: error: `DTS_3F1R' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:229: error: `DTS_2F2R' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:238: error: `DTS_3F2R' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:248: error: `DTS_4F2R' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:263: error: `DTS_LFE' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c: In function `gst_dtsdec_handle_frame':
gstdtsdec.c:379: error: `sample_t' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:379: error: `samples' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:396: error: `DTS_ADJUST_LEVEL' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:397: error: structure has no member named `level'
gstdtsdec.c:399: warning: implicit declaration of function `dts_frame'
gstdtsdec.c:399: error: structure has no member named `state'
gstdtsdec.c:399: error: structure has no member named `level'
gstdtsdec.c:399: error: structure has no member named `bias'
gstdtsdec.c:404: error: `DTS_CHANNEL_MASK' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:404: error: `DTS_LFE' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:415: warning: null format string
gstdtsdec.c:421: warning: implicit declaration of function `dts_dynrng'
gstdtsdec.c:421: error: structure has no member named `state'
gstdtsdec.c:425: warning: implicit declaration of function `dts_blocks_num'
gstdtsdec.c:425: error: structure has no member named `state'
gstdtsdec.c:427: warning: implicit declaration of function `dts_block'
gstdtsdec.c:427: error: structure has no member named `state'
gstdtsdec.c:432: warning: implicit declaration of function `dts_samples'
gstdtsdec.c:432: error: structure has no member named `state'
gstdtsdec.c:450: error: syntax error before ')' token
gstdtsdec.c: In function `gst_dtsdec_chain':
gstdtsdec.c:485: warning: implicit declaration of function `dts_syncinfo'
gstdtsdec.c:485: error: structure has no member named `state'
gstdtsdec.c: In function `gst_dtsdec_change_state':
gstdtsdec.c:533: error: structure has no member named `state'
gstdtsdec.c:533: warning: implicit declaration of function `dts_init'
gstdtsdec.c:537: error: structure has no member named `samples'
gstdtsdec.c:537: error: structure has no member named `state'
gstdtsdec.c:542: error: `DTS_STEREO' undeclared (first use in this function)
gstdtsdec.c:544: error: structure has no member named `level'
gstdtsdec.c:545: error: structure has no member named `bias'
gstdtsdec.c:560: error: structure has no member named `samples'
gstdtsdec.c:567: warning: implicit declaration of function `dts_free'
gstdtsdec.c:567: error: structure has no member named `state'
gstdtsdec.c:568: error: structure has no member named `state'
gmake: *** [libgstdtsdec_la-gstdtsdec.lo] Error 1
*** Error code 2
Stop in /usr/ports/multimedia/gstreamer-plugins-dts.
tia, marc
