cat1510
Hi Leutz,
habe ein Problem mit /usr/ports/misc/help2man.
Wenn ich ./configure ausfuehre kommt folgender Fehler:
[root@asus600]/usr/workfiles/usr/ports/misc/help2man/work/help2man-1.33.1# ./configure
checking for perl... perl
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for library containing dlsym... none required
checking for module Locale::gettext... no
configure: error: perl module Locale::gettext required
Exit 1
Ob ich das manuell mache oder aus dem port ist egal.
Kennt jemand den Fehler?
FreeBSD 4.10
MFG
CAT
Exit 1
FreeBSD 4.10
MFG
CAT
Der Fehler kommt nun immer.
