HP Deskjet 2544 kein Scannen mehr möglich seit Quartalsupdate IV/2026 FreeBSD 14.4-RELEASE
Stefan1
Hallo zusammen,
seit dem letzten Quartalsupdate kann ich mit meinem HP Deskjet 2544 nicht mehr scannen.
Es kommt die Fehlermeldung:
Fehler beim Öffnen des Geräts "hpaio:/net/Deskjet_2540_series". Fehler während Geräte I/O
Ich kann weiterhin ohne Probleme Drucken.
Ich bin auf FreeBSD 14.4-RELEASE-p12
Beim letzten Quartalsupdate wurde hplip aktualisiert:
Paket : hplip
Version : 3.26.6
Beschreibung : Drivers and utilities for HP printers and All-in-One devices
Größe : 33900831 Bytes
Plattform : FreeBSD:14:amd64
Gesperrt : Nein
Installiert am : 12.10.2026 11:04:31
Aus Linux Mint heraus, mit einer älteren hplip Version funktioniert das Scannen.
Die Installation der vorhergehenden hplip Version scheitert an Abhängigkeiten mit
py311-dbus. Das Paket ist aktuell im FreeBSD-Repo nicht mehr vorhanden.
Hat jemand ähnliche Probleme und evtl. einen Lösungsvorschlag?
Danke und viele Grüße
Stefan
Ich hab mal meinen KI Chatbot dazu befragt, falls jemand das gleiche Problem wie ich haben sollte:
Ja, dazu gibt es eindeutige Hinweise im Internet. Das Problem ist gut dokumentiert:
## Die Faktenlage
Der eigentliche Fehler: Auf Launchpad (HPLIP-Bugtracker) wurde der Fehler als Bug #2172090 gemeldet: „hpaio: chunked http_read() double-counts bytes_read → LEDM scan over USB fails". Konkret zählt die Funktion http_read() in scan/sane/http.c gelesene Bytes doppelt, sodass beim Scannen der Fehler „response exceeds buffer" auftritt (z. B. read=8174 len=28 max=8192). Betroffen sind insbesondere Geräte, die über das LEDM-Protokoll kommunizieren – typischerweise HP-DeskJet- und OfficeJet-All-in-One-Drucker, meist bei USB-Verbindung.
Bestätigungen aus den Foren:
  • Im openSUSE-Forum berichten mehrere Nutzer, dass nach dem Update auf HPLIP 3.26.6 der Scanner zwar von scanimage -L noch erkannt wird, aber jeder Scanversuch mit „Error during device I/O" fehlschlägt. Ein Downgrade auf 3.26.4 hat das Problem dort behoben. Auch im Arch-Linux-Forum gibt es einen entsprechenden Thread.
  • Der Fehler tritt bei verschiedenen Geräten auf – im Launchpad-Bugtracker finden sich u. a. Meldungen zu HP Envy 5032 („scanning does not work since 3.26.6", Bug #2169330), OfficeJet Pro 8710/8720 und Smart Tank 500 – also klassischen AIO-Modellen wie den DeskJets.
## Was du tun kannst
1. Downgrade auf HPLIP 3.26.4 – die von mehreren Nutzern bestätigte Lösung, sofern deine Distribution das Paket noch vorrätig hat.
2. Alternativ: ipp-sane/AirScan verwenden – der SANE eSCL-Treiber ( sane-airscan) umgeht den HPLIP-Backend-Fehler komplett. Ein openSUSE-Nutzer hat sein Problem damit ohne Downgrade gelöst; dafür muss man den Scanner nur neu per AirScan statt hpaio einbinden (z. B. Eintrag in /etc/sane.d/airscan.conf oder einfach Deaktivieren von hpaio in dll.conf, sofern AirScan das Gerät automatisch findet).
3. Abwarten – der Bug ist bei Launchpad gemeldet; vermutlich wird er in einer Folgeversion behoben. Es gibt bereits Patches in Diskussion.
Kurz gesagt: Ja, das Update auf 3.26.6 hat einen echten Regressionsbug im Scan-Backend, der genau die von dir beschriebenen Symptome verursacht. Drucken ist davon nicht betroffen, nur das Scannen über das hpaio-Backend.
Brauchst du eine konkrete Anleitung für das Downgrade unter deinem System (FreeBSD?) oder für die Umstellung auf AirScan?
Ich habe die Version 3.26.4 in /var/cache/pkg auf einem Laptop gefunden, den ich nicht häufig nutze. Auf meinem Hauptrechner hatte ich schon ein pkg clean gemacht ... mit pkg delete hplip die aktuelle version deinstalliert, die alte Version von meinem NFS-Server installiert, mit pkg lock geschützt und ich kann wieder scannen :)
Hallo !
Ich hatte vor 2-3 Monaten die gleichen fehlermelungen unter gentoo-linux !
Lag an dem Paket print/foomatic-filters ! Habe dann die vorhergehende Version
installiert , und alles war gut !
Habe hier Cups und die dazugehörenden Abhängigkeiten aus den Ports installiert
und alles ist o.k. !
Gruus
