Intel HD Graphics und Xorg
sparc
Hallo in Runde,
vor mir steht eine Maschine mit einem Intel i5-650 und einem gepflegten FreeBSD 8.1-RELEASE; eigentlich sollte die Box als Virtualisierer mit VirtualBox und KDE eingesetzt werden.
Allerdings habe ich Probleme mit Intel HD Graphics(Ironlake); X kennt die Karte nicht und setzt den Vesa-Treiber - soweit sogut.
Allerdings stuerzt das System beim Testlauf ab: Schwarzer Bildschirm und nichts geht mehr.
Ich bin leider nicht so firm was X betrifft, da bei mir was X betrifft, alles bisher Out-Of-The-Box lief.
Daher meine Frage: Hat jemand diese Grafikkarte unter FreeBSD zum laufen gebracht?
Achso: X.org 1.7.5
xorg.conf:
Section "ServerLayout"
        Screen      0  "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Files"
        ModulePath   "/usr/local/lib/xorg/modules"
        FontPath     "/usr/local/lib/X11/fonts/misc/"
        FontPath     "/usr/local/lib/X11/fonts/TTF/"
        FontPath     "/usr/local/lib/X11/fonts/OTF"
        FontPath     "/usr/local/lib/X11/fonts/Type1/"
        FontPath     "/usr/local/lib/X11/fonts/100dpi/"
        FontPath     "/usr/local/lib/X11/fonts/75dpi/"
EndSection
Section "Module"
        Load  "dbe"
        Load  "dri"
        Load  "dri2"
        Load  "extmod"
        Load  "glx"
        Load  "record"
EndSection
Section "InputDevice"
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
EndSection
        Identifier  "Mouse0"
        Driver      "mouse"
        Option      "Protocol" "auto"
        Option      "Device" "/dev/sysmouse"
        Option      "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier   "Monitor0"
        VendorName   "Monitor Vendor"
        ModelName    "Monitor Model"
EndSection
Section "Device"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "ShadowFB"                  # [<bool>]
        #Option     "DefaultRefresh"            # [<bool>]
        #Option     "ModeSetClearScreen"        # [<bool>]
 Identifier  "Card0"
        Driver      "vesa"
        VendorName  "Intel Corporation"
        BoardName   "Core Processor Integrated Graphics Controller"
        BusID       "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Card0"
        Monitor    "Monitor0"
        DefaultDepth 24
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     1
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     4
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     8
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     15
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     16
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     24
                Modes "1024x768"
        EndSubSection
EndSection
Fuer ein paar Tips waere ich dankbar!
Grusz
Matthias
hast du in deinem rechner notfalls noch einen pci-e slot frei?
in dem falle wuerde ich dir naemlich einfach empfehlen eine andere grafikkarte einzusetzen und fertig.
manchmal kommen diese abstuerze durch die treiber zustande, manchmal dadurch dass die grakas sich den speicher mit der cpu teilen.
und fuer 25 euro kriegst du schon eine schicke luefterlose nvidia-karte.
Also, Ironlake wird derzeit unter FreeBSD nicht unterstützt. VESA ist daher schon die korrekte Wahl. Abstürzen sollte er allerdings nicht... Kannst du mal die /var/log/Xorg.0.log posten? :)
vielen Dank fuer die schnellen Replies:
@dettus:
ja, es gibt eine pci-x slot; das war das erste was ich nach dem ersten crash nachgeschaut habe.
@Yamagi
Ich habe tatsaechlich ein log-File gefunden:
X.Org X Server 1.7.5
Release Date: 2010-02-16
Build Operating System: FreeBSD 8.1-RELEASE amd64
Current Operating System: FreeBSD vm.foobar.de 8.1-RELEASE FreeBSD 8.1-RELEASE #0: Mon Jul 19 02:36:49 UTC 2010     root@mason.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC amd64
Build Date: 30 June 2010  12:55:23AM
Current version of pixman: 0.16.6
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Jan 13 12:06:35 2011
(++) Using config file: "xorg.conf.new"
(==) ServerLayout "X.org Configured"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "Card0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(**) FontPath set to:
	/usr/local/lib/X11/fonts/misc/,
	/usr/local/lib/X11/fonts/TTF/,
	/usr/local/lib/X11/fonts/OTF,
	/usr/local/lib/X11/fonts/Type1/,
	/usr/local/lib/X11/fonts/100dpi/,
	/usr/local/lib/X11/fonts/75dpi/,
(**) ModulePath set to "/usr/local/lib/xorg/modules"
(WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
(WW) Disabling Mouse0
(WW) Disabling Keyboard0
(II) Loader magic: 0x692320
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
	X.Org Video Driver: 6.0
	X.Org XInput driver : 7.0
	X.Org Server Extension : 2.0
(--) Using syscons driver with X support (version 2.0)
(--) using VT number 9
(--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0042:17aa:3053 Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller rev 2, Mem @ 0xfe000000/4194304, 0xd0000000/268435456, I/O @ 0x0000f0b0/8, BIOS @ 0x????????/65536
(II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "record" will be loaded by default.
(II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dri2" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.5, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.5, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX disabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.5, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "vesa"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.5, module version = 2.3.0
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) Primary Device is: PCI 00@00:02:0
(WW) VGA arbiter: cannot open kernel arbiter, no multi-card support
(II) Loading sub module "vbe"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) VESA(0): initializing int10
(==) VESA(0): Write-combining range (0xa0000,0x20000) was already clear
(==) VESA(0): Write-combining range (0xc0000,0x40000) was already clear
(II) VESA(0): Bad V_BIOS checksum
(II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(==) VESA(0): Write-combining range (0x0,0x1000) was already clear
(II) VESA(0): VESA BIOS detected
(II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
(II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 131008 kB
(II) VESA(0): VESA VBE OEM: Intel(R)Ironlake Desktop Graphics Chipset Accelerated VGA BIOS
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: Intel Corporation
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: Intel(R)Ironlake Desktop Graphics Controller
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: Hardware Version 0.0
(==) VESA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) VESA(0): RGB weight 888
(==) VESA(0): Default visual is TrueColor
(==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Module "ddc" already built-in
(II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
(II) VESA(0): VESA VBE DDC Level 2
(II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
(II) VESA(0): VESA VBE DDC read successfully
(II) VESA(0): Manufacturer: HSL  Model: 6ab  Serial#: 0
(II) VESA(0): Year: 1999  Week: 25
(II) VESA(0): EDID Version: 1.1
(II) VESA(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) VESA(0): Sync:  Separate  Composite
(II) VESA(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 32  vert.: 24
(II) VESA(0): Gamma: 2.25
(II) VESA(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) VESA(0): redX: 0.624 redY: 0.340   greenX: 0.281 greenY: 0.594
(II) VESA(0): blueX: 0.150 blueY: 0.063   whiteX: 0.283 whiteY: 0.297
(II) VESA(0): Supported established timings:
(II) VESA(0): 720x400@70Hz
(II) VESA(0): 720x400@88Hz
(II) VESA(0): 640x480@60Hz
(II) VESA(0): 640x480@67Hz
(II) VESA(0): 640x480@72Hz
(II) VESA(0): 640x480@75Hz
(II) VESA(0): 800x600@56Hz
(II) VESA(0): 800x600@60Hz
(II) VESA(0): 800x600@72Hz
(II) VESA(0): 800x600@75Hz
(II) VESA(0): 832x624@75Hz
(II) VESA(0): 1024x768@87Hz (interlaced)
(II) VESA(0): 1024x768@60Hz
(II) VESA(0): 1024x768@70Hz
(II) VESA(0): 1024x768@75Hz
(II) VESA(0): 1280x1024@75Hz
(II) VESA(0): 1152x864@75Hz
(II) VESA(0): Manufacturer's mask: 0
(II) VESA(0): Supported standard timings:
(II) VESA(0): #0: hsize: 640  vsize 480  refresh: 85  vid: 22833
(II) VESA(0): #1: hsize: 800  vsize 600  refresh: 85  vid: 22853
(II) VESA(0): #2: hsize: 1024  vsize 768  refresh: 85  vid: 22881
(II) VESA(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 85  vid: 39297
(II) VESA(0): #4: hsize: 1600  vsize 1200  refresh: 75  vid: 20393
(II) VESA(0): Supported detailed timing:
(II) VESA(0): clock: 94.5 MHz   Image Size:  306 x 230 mm
(II) VESA(0): h_active: 1024  h_sync: 1072  h_sync_end 1168 h_blank_end 1376 h_border: 0
(II) VESA(0): v_active: 768  v_sync: 769  v_sync_end 772 v_blanking: 808 v_border: 0
(II) VESA(0): clock: 157.5 MHz   Image Size:  306 x 230 mm
(II) VESA(0): h_active: 1280  h_sync: 1344  h_sync_end 1504 h_blank_end 1728 h_border: 0
(II) VESA(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1072 v_border: 0
(II) VESA(0): clock: 202.5 MHz   Image Size:  306 x 230 mm
(II) VESA(0): h_active: 1600  h_sync: 1664  h_sync_end 1856 h_blank_end 2160 h_border: 0
(II) VESA(0): v_active: 1200  v_sync: 1201  v_sync_end 1204 v_blanking: 1250 v_border: 0
(II) VESA(0): Ranges: V min: 47 V max: 160 Hz, H min: 30 H max: 95 kHz,
(II) VESA(0): EDID (in hex):
(II) VESA(0): 	00ffffffffffff00226cab0600000000
(II) VESA(0): 	190901010c20187de8c0989f57489826
(II) VESA(0): 	10484cffff803159455961598199a94f
(II) VESA(0): 	010101010101ea240060410028303060
(II) VESA(0): 	130032e61000001e863d00c051003040
(II) VESA(0): 	40a0130032e61000001e1a4f403062b0
(II) VESA(0): 	324040c0130032e61000001e000000fd
(II) VESA(0): 	002fa01e5fff000a2020202020200055
(II) VESA(0): EDID vendor "HSL", prod id 1707
(II) VESA(0): Using EDID range info for horizontal sync
(II) VESA(0): Using EDID range info for vertical refresh
(II) VESA(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0   94.50  1024 1072 1168 1376  768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "1280x1024"x0.0  157.50  1280 1344 1504 1728  1024 1025 1028 1072 +hsync +vsync (91.1 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "1600x1200"x0.0  202.50  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (93.8 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "720x400"x0.0   35.50  720 738 846 900  400 421 423 449 -hsync -vsync (39.4 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0   44.90  1024 1032 1208 1264  768 768 772 817 interlace +hsync +vsync (35.5 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0   36.00  640 696 752 832  480 481 484 509 -hsync -vsync (43.3 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0   56.25  800 832 896 1048  600 601 604 631 +hsync +vsync (53.7 kHz)
(II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
Mode: 160 (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	GreenFieldPosition: 0
	BlueMaskSize: 0
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinBytesPerScanLine: 0
	BnkNumberOfImagePages: 0
	LinNumberOfImagePages: 0
	LinRedMaskSize: 0
	LinRedFieldPosition: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinGreenFieldPosition: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 161 (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 162 (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 163 (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 164 (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 165 (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 166 (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 167 (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 168 (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 13c (1920x1440)
	ModeAttributes: 0x9b
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc0007ea8
	BytesPerScanline: 1920
	XResolution: 1920
	YResolution: 1440
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 46
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 1920
	BnkNumberOfImagePages: 46
	LinNumberOfImagePages: 46
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 230000000
Mode: 14d (1920x1440)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 3840
	XResolution: 1920
	YResolution: 1440
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 23
	RedMaskSize: 5
	RedFieldPosition: 11
	GreenMaskSize: 6
	GreenFieldPosition: 5
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 0
	LinBytesPerScanLine: 3840
	BnkNumberOfImagePages: 23
	LinNumberOfImagePages: 23
	LinRedMaskSize: 5
	LinRedFieldPosition: 11
	LinGreenMaskSize: 6
	LinGreenFieldPosition: 5
	LinBlueMaskSize: 5
	LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 15c (1920x1440)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 7680
	XResolution: 1920
	YResolution: 1440
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 32
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 11
	RedMaskSize: 8
	RedFieldPosition: 16
	GreenMaskSize: 8
	GreenFieldPosition: 8
	BlueMaskSize: 8
	RsvdMaskSize: 8
	RsvdFieldPosition: 24
	LinBytesPerScanLine: 7680
	BnkNumberOfImagePages: 11
	LinNumberOfImagePages: 11
	LinRedMaskSize: 8
	LinRedFieldPosition: 16
	LinGreenMaskSize: 8
	LinGreenFieldPosition: 8
	LinBlueMaskSize: 8
	LinRsvdMaskSize: 8
	LinRsvdFieldPosition: 24
Mode: 13a (1600x1200)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 1600
	XResolution: 1600
	YResolution: 1200
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 67
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	LinBytesPerScanLine: 1600
	BnkNumberOfImagePages: 67
	LinNumberOfImagePages: 67
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 14b (1600x1200)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 3200
	XResolution: 1600
	YResolution: 1200
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 33
	RedMaskSize: 5
	GreenMaskSize: 6
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 0
	LinBytesPerScanLine: 3200
	BnkNumberOfImagePages: 33
	LinNumberOfImagePages: 33
	LinRedMaskSize: 5
	LinGreenMaskSize: 6
	LinBlueMaskSize: 5
	LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 15a (1600x1200)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 6400
	XResolution: 1600
	YResolution: 1200
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 32
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 16
	RedMaskSize: 8
	GreenMaskSize: 8
	BlueMaskSize: 8
	RsvdMaskSize: 8
	LinBytesPerScanLine: 6400
	BnkNumberOfImagePages: 16
	LinNumberOfImagePages: 16
	LinRedMaskSize: 8
	LinGreenMaskSize: 8
	LinBlueMaskSize: 8
	LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 107 (1280x1024)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 1280
	XResolution: 1280
	YResolution: 1024
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 101
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	LinBytesPerScanLine: 1280
	BnkNumberOfImagePages: 101
	LinNumberOfImagePages: 101
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 11a (1280x1024)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 2560
	XResolution: 1280
	YResolution: 1024
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 50
	RedMaskSize: 5
	GreenMaskSize: 6
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 0
	LinBytesPerScanLine: 2560
	BnkNumberOfImagePages: 50
	LinNumberOfImagePages: 50
	LinRedMaskSize: 5
	LinGreenMaskSize: 6
	LinBlueMaskSize: 5
	LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 11b (1280x1024)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 5120
	XResolution: 1280
	YResolution: 1024
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 32
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 24
	RedMaskSize: 8
	GreenMaskSize: 8
	BlueMaskSize: 8
	RsvdMaskSize: 8
	LinBytesPerScanLine: 5120
	BnkNumberOfImagePages: 24
	LinNumberOfImagePages: 24
	LinRedMaskSize: 8
	LinGreenMaskSize: 8
	LinBlueMaskSize: 8
	LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 105 (1024x768)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 1024
	XResolution: 1024
	YResolution: 768
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 169
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	LinBytesPerScanLine: 1024
	BnkNumberOfImagePages: 169
	LinNumberOfImagePages: 169
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 117 (1024x768)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 2048
	XResolution: 1024
	YResolution: 768
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 84
	RedMaskSize: 5
	GreenMaskSize: 6
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 0
	LinBytesPerScanLine: 2048
	BnkNumberOfImagePages: 84
	LinNumberOfImagePages: 84
	LinRedMaskSize: 5
	LinGreenMaskSize: 6
	LinBlueMaskSize: 5
	LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 118 (1024x768)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 4096
	XResolution: 1024
	YResolution: 768
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 32
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 41
	RedMaskSize: 8
	GreenMaskSize: 8
	BlueMaskSize: 8
	RsvdMaskSize: 8
	LinBytesPerScanLine: 4096
	BnkNumberOfImagePages: 41
	LinNumberOfImagePages: 41
	LinRedMaskSize: 8
	LinGreenMaskSize: 8
	LinBlueMaskSize: 8
	LinRsvdMaskSize: 8
*Mode: 112 (640x480)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	XResolution: 640
	YResolution: 480
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 32
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 106
	RedMaskSize: 8
	GreenMaskSize: 8
	BlueMaskSize: 8
	RsvdMaskSize: 8
	BnkNumberOfImagePages: 106
	LinNumberOfImagePages: 106
	LinRedMaskSize: 8
	LinGreenMaskSize: 8
	LinBlueMaskSize: 8
	LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 114 (800x600)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	XResolution: 800
	YResolution: 600
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 135
	RedMaskSize: 5
	GreenMaskSize: 6
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 0
	BnkNumberOfImagePages: 135
	LinNumberOfImagePages: 135
	LinRedMaskSize: 5
	LinGreenMaskSize: 6
	LinBlueMaskSize: 5
	LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 115 (800x600)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	XResolution: 800
	YResolution: 600
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 32
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 67
	RedMaskSize: 8
	GreenMaskSize: 8
	BlueMaskSize: 8
	RsvdMaskSize: 8
	LinRedMaskSize: 8
	LinGreenMaskSize: 8
	LinBlueMaskSize: 8
	LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 101 (640x480)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	XResolution: 640
	YResolution: 480
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 152
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	BnkNumberOfImagePages: 152
	LinNumberOfImagePages: 152
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 103 (800x600)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 832
	XResolution: 800
	YResolution: 600
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 254
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	LinBytesPerScanLine: 832
	BnkNumberOfImagePages: 254
	LinNumberOfImagePages: 254
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 111 (640x480)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	XResolution: 640
	YResolution: 480
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 203
	RedMaskSize: 5
	GreenMaskSize: 6
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 0
	BnkNumberOfImagePages: 203
	LinNumberOfImagePages: 203
	LinRedMaskSize: 5
	LinGreenMaskSize: 6
	LinBlueMaskSize: 5
	LinRsvdMaskSize: 0
(II) VESA(0): Total Memory: 2047 64KB banks (131008kB)
(II) VESA(0): Monitor0: Using hsync range of 30.00-95.00 kHz
(II) VESA(0): Monitor0: Using vrefresh range of 47.00-160.00 Hz
(WW) VESA(0): Unable to estimate virtual size
(II) VESA(0): Not using built-in mode "1920x1440" (no mode of this name)
(--) VESA(0): Virtual size is 1600x1200 (pitch 1600)
(**) VESA(0): *Built-in mode "1600x1200"
(**) VESA(0): *Built-in mode "1280x1024"
(**) VESA(0): *Built-in mode "1024x768"
(**) VESA(0): *Built-in mode "800x600"
(**) VESA(0): *Built-in mode "640x480"
(**) VESA(0): Display dimensions: (320, 240) mm
(**) VESA(0): DPI set to (127, 127)
(**) VESA(0): Using "Shadow Framebuffer"
(II) Loading sub module "shadow"
(II) LoadModule: "shadow"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/libshadow.so
(II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) Reloading /usr/local/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) VESA(0): virtual address = 0x802c00000,
	physical address = 0xd0000000, size = 134152192
(II) VESA(0): Setting up VESA Mode 0x15A (1600x1200)
(==) VESA(0): Backing store disabled
(==) VESA(0): DPMS enabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
record: RECORD extension enabled at configure time.
record: This extension is known to be broken, disabling extension now..
record: http://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=20500
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/local/lib/dri/swrast_dri.so
(II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
(II) config/hal: Adding input device product 0x310d
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.5, module version = 1.5.0
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
(**) product 0x310d: Device: "/dev/sysmouse"
(==) product 0x310d: Protocol: "Auto"
(**) product 0x310d: always reports core events
(**) Option "Device" "/dev/sysmouse"
(==) product 0x310d: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) product 0x310d: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) product 0x310d: Buttons: 9
(**) product 0x310d: Sensitivity: 1
(II) XINPUT: Adding extended input device "product 0x310d" (type: MOUSE)
(**) product 0x310d: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) product 0x310d: (accel) acceleration profile 0
(II) product 0x310d: SetupAuto: hw.iftype is 4, hw.model is 0
(II) product 0x310d: SetupAuto: protocol is SysMouse
(II) config/hal: Adding input device USB NetVista Full Width Keyboard.
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.5, module version = 1.4.0
(**) USB NetVista Full Width Keyboard.: always reports core events
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) USB NetVista Full Width Keyboard.: Protocol: standard
(**) Option "XkbRules" "base"
(**) USB NetVista Full Width Keyboard.: XkbRules: "base"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) USB NetVista Full Width Keyboard.: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) USB NetVista Full Width Keyboard.: XkbLayout: "us"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) USB NetVista Full Width Keyboard.: CustomKeycodes disabled
(II) XINPUT: Adding extended input device "USB NetVista Full Width Keyboard." (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device AT Keyboard
(**) AT Keyboard: always reports core events
(**) AT Keyboard: Protocol: standard
(**) AT Keyboard: XkbRules: "base"
(**) AT Keyboard: XkbModel: "pc105"
(**) AT Keyboard: XkbLayout: "us"
(**) AT Keyboard: CustomKeycodes disabled
(II) XINPUT: Adding extended input device "AT Keyboard" (type: KEYBOARD)
(II) UnloadModule: "kbd"
(II) UnloadModule: "mouse"
Nebenbei habe ich in Foren etwas ueber einen Blank-Screen-Bug bei den Gfx und vesa gelesen, aber soweit ignoriert, da es sich meist um Ubuntu ging...
Matthias
Hallo sparc,
Hallo in Runde,
So wie es ausschaut, ist XOrg nicht abgestürzt. Versuche mal <Strg>+<Alt>+<F1>. Dann kommst Du auf die Textkonsole und kannst X beenden.
Dass der Bildschirm schwarz ist und nicht wie früher ein Grauraster darstellt, ist einigen Intelligenzbolzen bei Xorg zu verdanken. Du kannst X testen, indem Du den Parameter -retro beim Start angibst:
# X -retro
JueDan
nach juedans Hinweis(im handbook habe ich es zwar wahrgenommen aber nicht umgesetzt), habe ich nochmals was experimentiert:
1. Mit der obigen config stuerzt der rechner wirklich ab; keine reaktion auf tasten-kombos nix, selbst parallele ssh-sitzunge frieren ein. erst ein power-off-on belebt den Rechner.
2. Ich habe dann die defaultdepth auskommentiert und siehe da: Black-Screen ->Tasten-Kombo wieder zurueck in die shell und im -retro den alten Rasterbildschirm.
Ein bissel Aerger mit mtrr und Namensaufloesung und siehe da KDE laeuft im vesa-Modus; zwar nicht sehr performant, soll aber auch nur fuer den Anfang eine Kontroll-Oberflaeche fuer VirtualBox sein.
Danke fuer die Tips.
Grusz
Matthias
PS: Vielleicht komme ich noch rum, da mein Terminal nicht gestartet werden kann.
