Jetway 7F2 - CPU Fan
flin
Hi !
Ich habe mir vor kurzem ein Jetway 7F21G5D mini-ITX Mainboard gekauft.
Jetzt zu meinem Problem:
Das Mainboard besitzt einen CPU Fan. Dieser Läuft aber die ganze Zeit auf voller Leistung und ist dementsprechend laut und der CPU sehr kühl (28°C). Unter Windows gibt es von Jetway ein Tool "Myguard.exe" mit dem man angeblich den Lüfter steuern kann.
Für FreeBSD finde ich dazu aber nichts. Ich habe schon versucht über sysctl etwas zu finden, bin aber nicht weit gekommen.
Naja dann dachte ich vielleicht kannst du das Mainboard ja auch ohne Lüfter betreiben - Also Lüfter abgeklemmt cpufreq und powerd gestartet und die Temperatur beobachtet.
Lief auch alles soweit ganz gut bis ich die 60°C erreichte und sich FreeBSD auf einmal dank folgendem sysctl eintrag automatisch runterfuhr.
hw.acpi.thermal.tz0._CRT: 60.0°C
Dieser eintrag lässt sich komischerweise aber auch nicht ändern.
Wie kann ich diesen Lüfter steuern? Wer kann mir bei meinem Problem helfen?
Oder muss ich mich erstmal nach einem sehr leisen Lüfter umschauen...
Schon mal vielen Dank im Vorraus!
P.S. Ich habe als Anhang "dmesg" und "sysctl -a" und auch ein Foto hinzugefügt. :-)
~ J7F2 Series Specs pdf: http://www.jetwaycomputer.com/spec/J7F2-Series.pdf
~ Myguard.exe Windows Download: http://www.jetwaycomputer.com/download/myguard.zip
  • dmesg.txt
    dmesg.txt
  • sysctl.txt
    sysctl.txt
hi - keine direkte lüsung des problems:
Wie wärs denn wenn du einen etwas größeren, leisereren Lüfter nimmst, und dazu eine art automatische regeleung? Gibts mit Elektronik?
PS: Ist das ein Provisorium?
Alternativ kannst du auch den Lüfter mit 7 Volt oder mit 5 Volt anschliessen,
gelb & schwarz = 12 Volt,
rot & schwarz = 5 Volt,
gelb & rot = 7 Volt.
Einfach am stecker vom Lüfter die belegung ändern.
Die 60 Grad kann man bei Jetway Boards im BIOS einstellen.
Das steht in der Anleitung ziemlich ausführlich beschrieben...
So long...
Der Indy
