KDE Starten über kdm nach Staroffice7 installation nicht mehr möglich
kraekers
ich benutze FreeBSD 5.3 und kann mich nach einer StarOffice7.0-Installation nicht mehr in das KDE einloggen. KDM erscheint, wenn ich dann den Usernamen und Paßwort eingebe und bestätige wird der Bildschirm schwarz und ich lande wieder im KDM.
Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Kraekers
1.) Was melden:
/var/log/kdm.log
~/.xsession-errors (~ steht für das aktuelle Benutzerverzeichnis)
2.) Wie wurde StarOffice7 installiert:
portupgrade make install..?
3.) Welche atk-, gettext-, libxml2- und pango-Version ist installiert?
1.) Was melden:
/var/log/kdm.log
kdm.log meldet keine Fehler
xsession-errors meldet : exec: LD_LIBRARY_PATH=/lib:: not found
über Original-CD
atk-1.8.0
gettext-0.14.1
libxml2-2.6.16
pango-1.6.0
Wie kann man denn unsauber Programme aktualisieren ?
Ich habe ein Portupgrade -Rr Programmname durchgeführt. Was kann man denn noch falsch machen ?
jipp.
und da ist auch schon dein problem.
reparier mal deine .xsession, bzw. deine .xinitrc. leider hab ich keine ahnung, welche standardmaessig aufgerufen wird, ich hab von hier aus einfach keinen zugriff auf ein freebsd mit x. sorry.
Nachtrag: Update von KDE und Xorg
Wie bereits erwähnt, steht die Erklärung in /usr/ports/UPDATING:
  AFFECTS: users of x11/kdebase3, x11/xorg-server
  AUTHOR: lofi@freebsd.org
  If KDE does not start anymore after upgrading Xorg to version 6.8.1
  (X restarts when the KDE splash screen has reached the third icon),
  please check whether the directory /tmp/.ICE-unix exists, is owned by root
  and has permissions 1777 (read/write/access for everybody + sticky bit).
  To make sure everything is in working order, do (as root):
  mkdir -p /tmp/.ICE-unix && chmod 1777 /tmp/.ICE-unix &&
  chown root:wheel /tmp/.ICE-unix
  Also, make sure you do NOT have clear_tmp_enable="YES" set in /etc/rc.conf,
  as it will remove the directory on every reboot and applications will re-
  create it with the wrong ownership.
Ich habe mein System jetzt einmal neu hochgezogen und alles aus den originalen 5.3 Paketen installiert (also nicht CVS).
Habe das System nicht aktualisiert und StarOffice 7 unter KDE installiert.
Wieder das gleiche Problem, sobald ich mich aus KDE abmelde und dann wieder anmelden möchte lande ich immer im KDM.
Was kann das nur sein ?
Ich bin mit meienm Latein am Ende.
hey.
wir wuerden dir alle gerne helfen. aber leider fehlen uns noch informationen!
was steht in deiner .xsession? was in .xinitrc? was passiert, wenn du dich im "failsafe" modus einloggst?
wenn ich mit failsafe starte habe ich den gleichen Fehler.
In der .xsession-errors Datei steht exec: LD_LIBRARY_PATH=/lib:: not found
Die Datei .xinitrc existiert bei mir nicht !
gibt es eine .xsession? gibt es vielleicht die gleiche fehlermeldung wenn du dich auf der konsole einloggst?
aber so wie das fuer mich aussieht, musst du nur eine datei finden, in der die anweisung LD_LIBRARY_PATH=/lib:: drinnesteht und die fixen:
% cd /
% find * | xargs grep "LD_LIBRARY_PATH=/lib::"
viel spass.
Ich habe es geschafft !!
Man muß in der Datei .profile des jeweiligen Users, mit dem man StarOffice
installiert hat, alles unterhalb
# by Sun Microsystems setup
kommentieren oder löschen. Und schon läuft die Schose.
Vielen Dank allen.
Viele Grüße
Kraekers
