kein 'mount' möglich
angelfreund
lernwillig
ich habe folgendes Problem:
möchte meinen DVD-Brenner ins System(OpenBSD4.4) einhängen:
Habe längere Zeit OpenBSD4.0 benutzt und da gab es keinerlei Probleme beim mounten.
Ich habe allerdings vor dem Wechsel auf OpenBSD4.4 das DVD-Laufwerk getauscht. Kann mir aber nicht vorstellen das dies der Grund ist. Habe noch zwei weitere Systeme auf diesem Rechner laufen, da funktioniert alles.
mount -t cd9660 /dev/cd0a /mnt/cd0_dvd
folgende Fehlermeldung:
mount_cd9660: /dev/cd0a on /mnt/cd0_dvd: Device not configured
dmesg | grep cd0 sagt:
# dmesg | grep cd0
cd0 at scsibus0 targ 0 lun 0: <TSSTcorp, CDDVDW SH-S202H, SB00> ATAPI 5/cdrom removable
cd0(pciide0:1:1): using PIO mode 4, Ultra-DMA mode 4
cd0(atapiscsi0:0:0): Check Condition (error 0x70) on opcode 0x0
Hat evtl. jemand hierzu eine Idee? Ich weiß keinen Rat mehr.
...hmmm
# disklabel cd0
# /dev/rcd0c:
type: ATAPI
disk: ATAPI CD-ROM
label: fictitious
flags:
bytes/sector: 2048
sectors/track: 100
tracks/cylinder: 1
sectors/cylinder: 100
cylinders: 4001
total sectors: 400000
rpm: 300
interleave: 1
trackskew: 0
cylinderskew: 0
headswitch: 0		# microseconds
track-to-track seek: 0	# microseconds
drivedata: 0
0 partitions:
#                size           offset  fstype [fsize bsize  cpg]
und dann:
# mount -t cd9660 /dev/rcd0c /mnt/cd0_dvd
ergibt folgendes:
mount_cd9660: /dev/rcd0c on /mnt/cd0_dvd: Block device required
:confused:
Hallo oenone,
der Rohling ist leer. Ich möchte etwas mit k3b brennen und dazu den Brenner bzw. den Rohling einhängen.
Gruß.
Wenn die CD noch nicht gebrannt wurde, kannst du sie auch nicht mounten.
Brenn sie einfach mit k3b und mounte sie anschließend.
Das ist ja gerade das Problem, k3b sagt: 'No CD/DVD-Writer found' und im Brenn-Menü erscheint ebenfalls: please insert an empty CD medium bla,bla...
Du brauchst die nötigen Rechte, um auf den Brenner zugreifen zu können. Ansonsten findet k3b das device nicht.
An die Rechtefrage habe ich gar nicht gedacht, habe 'sudo k3b' ausgeführt und siehe da der Brenner wird erkannt und das leere Medium auch. Ich müsste jetzt also die Rechte der Datei /dev/rcd0c ändern. Dazu hab ich eine (sicherlich dumme) Frage. wenn ich
# ls -l /dev/rcd0c
crw-r-----  1 root  operator   15,   2 Feb  8 01:33 /dev/rcd0c
eingebe, steht vor den Rechten ein "c". Was hat dies zu bedeuten?
wenn ich
# ls -l /dev/rcd0c
man ls(1) gibt folgende Auskunft:
The file mode printed under the -g, -l, or -n options consists of the en-
try type, owner permissions, group permissions, and other permissions.
The entry type character describes the type of file, as follows:
- regular file
b block special file
c character special file
d directory
l symbolic link
p FIFO
s socket link
... das liebe ich so an man-pages: Sie lassen einen oft ratloser zurück als man vor dem Lesen ist:rolleyes:
"character special file" - ja, klar Du, ne wirklich, also ...:confused:
Für solche Fälle hat irgendwer mal Suchmaschinen erfunden. Da entdeckt man gelegentlich Sachen wie zum Beispiel:
Character special file. A type of file providing unbuffered I/O access in variable-sized units to devices. All devices on a system are either block special files or character special files.
(Quelle: http://my.safaribooksonline.com/0201433079/ch04lev1sec3 bzw. https://ssl.scroogle.org/cgi-bin/nbbwssl.cgi?Gw=character+special+file)
Oh really:eek:!
Und die Erklärung hilft dem Threadsteller bestimmt ungemein weiter;)!
'Tschulligung - aber den konnte ich mir nicht verkneifen (ich hör' jetzt auch auf:p).
@angelfreund
Bin mir ziemlich sicher, dass das "c" völlig irrelevant für Deine Frage ist. Geh' an die Rechte ran und mach Deinen User Mitglied in der Gruppe "operator". Dann sollte es auch mit k3b und dem Brennen klappen;).
Vielen Dank. Habe den User zur Gruppe "operator" hinzugefügt und in /dev/rcd0c dieser Gruppe Schreibrecht gegeben. Jetzt startet k3b fehlerfrei.
Du hättest es auch einer neuen Gruppe "brenner" geben können.. Aber das ist nur sinnvoll, wenn es sich um einen Mehrbenutzerplatz handelt.
Gruppe operator darf z.B. auch "shutdown" ausführen ;)
