Kein Sound in KDE
dtmaster
ich mal wieder. So KDE3 ist mit Compilieren durch und was muss ich leider feststellen.
Kein Sound. Beim ersten KDE start schmiert arts mal gleich ab.
Muss ich irgend etwas besonders bei NetBSD bei der Sound config beachten?
Soundkarte hat er aber erkannt.
Sep  1 03:51:49 HP-Slim /netbsd: auich0 at pci0 dev 31 function 5: i82801EB (ICH5) AC-97 Audio
Sep  1 03:51:49 HP-Slim /netbsd: auich0: interrupting at ioapic0 pin 17
Sep  1 03:51:49 HP-Slim /netbsd: auich0: ac97: Analog Devices AD1981B codec; headphone, 20 bit DAC, no 3D stereo
Sep  1 03:51:49 HP-Slim /netbsd: auich0: ac97: ext id 605<AC97_22,AMAP,SPDIF,VRA>Sep  1 03:51:49 HP-Slim /netbsd: auich0: measured ac97 link rate at 47999 Hz, will use 48000 Hz
Sep  1 03:51:49 HP-Slim /netbsd: audio0 at auich0: full duplex, playback, capture, mmap, independent
Sep  1 03:51:49 HP-Slim /netbsd: audio1 at pad0: half duplex, playback, capture
Auf der gleichen Kiste war vorher Linux from Scratch drauf mit kde3 und da funktionierte der Sound super. Allerdings dort war alsa installiert. Ist hier zwar auch im pkgsrc aber scheint nicht zu funktionieren auf netbsd.
Gruß dtmaster + gutes nächtle
Nein, NetBSD kennt keine magischen Configs.
Könntest du deine cluedo-hafte Nachricht konkretisieren, Absturz oder kontrolliertes Aussteigen? Was sagen die Logs dazu?
Die frage ist welche logs?
Wo wird das gelogt vom soundserver?
Artsd ist mit einem sig11 oder so ausgestiegen.
mixerctl -a sagt folgendes:
[ root@HP-Slim ]: # mixerctl -a
outputs.master=231,231
outputs.master.mute=off
outputs.mono=255
outputs.mono.mute=on
outputs.mono.source=mixerout
outputs.headphones=255,255
outputs.headphones.mute=off
inputs.speaker=255
inputs.speaker.mute=off
inputs.phone=191
inputs.phone.mute=on
inputs.mic=7
inputs.mic.mute=on
inputs.mic.preamp=off
inputs.mic.source=mic0
inputs.line=7,7
inputs.line.mute=off
inputs.cd=191,191
inputs.cd.mute=off
inputs.video=255,255
inputs.video.mute=off
inputs.aux=7,7
inputs.aux.mute=off
inputs.dac=247,247
inputs.dac.mute=off
record.source=mic
record.volume=0,0
record.volume.mute=off
spdif.enable=off
/usr/local/lib/libarts_xine.so.0: Undefined PLT symbol "ao_new_port" (symnum = 552)
Bau doch artsd mal neu, dann könnte es klappen.
Ich denke ich werde auf dem gerät wieder Linux installieren.
Der Grund ist ganz einfach das KDE nicht wirklich zu gebrauchen ist.
Habe auch Gnome getestet. Die 3D Beschleunigung funktioniert nicht zu 100 % und im Desktop dauert alles ziemlich lange.
@dtmaster
"Beim ersten KDE start schmiert arts mal gleich ab" - Schönes Rauschen?!
Das Problem habe ich auch, gleiches auch unter einem früheren OpenBSD und KDE-3.5.10. Ich habe den artsd im Kontrollzentrum deaktiviert und benutze für Multimedia unter NetBSD neben KDE nur Programme, die auf der xinlib (Amarok, Kaffeine, Xine ...) basieren. Die Ursache des Problems (Rauschen, Verzerrung, keine MP3-Wiedergabe, Abstürze von artsd) habe ich nie gefunden, sie trat auf Sparc-, PPC- und X86 / AMD64-Plattformen gleichermaßen auf.
Fazit ARTS ist Sch... !!!
Steig auf KDE-4 um und spar dir das Einkompilieren von ARTS (z.B. in SDL).
VG aus LE
Franco
