keine Remote-IP bei UMTS per mpd5
68ec020
New Member
Ich versuche schon einige Zeit eine UMTS-Verbindung mit FreeBSD aufzubauen. Mittlerweile bin ich auch recht weit gekommen: Der UMTS-Stick (Huawei E220) funktioniert als Modem, das Modemskript funktioniert und eine Verbindung wird aufgebaut. Leider bleibt ein Problem und im Netz sieht es bezüglich UMTS und mpd5 recht dünn aus. Das Problem ist, dass ich die IP der Gegenstelle nicht bekomme. Es bleibt die Dummy-IP (im Moment 1.1.1.1). Getestet habe ich es sowohl mit einer E-Plus- und einer O2-Sim. Hier mal meine Konfiguration. Vielleicht hilft es ja jemanden an anderer Stelle.
mpd.conf
umts_o2:
        log ipcp ipcp2
        create bundle static B1
        set iface route default
        set ipcp ranges 0.0.0.0/0 1.1.1.1/0
        create link static L1 modem
        set modem device /dev/cuaU0.0
        set modem speed 921600
        set modem script umts_o2_dial
        set modem watch -cd
        set modem var $APN "pinternet.interkom.de"
        set link action bundle B1
        set auth authname "xxx"
        set auth password "xxx"
        open
mpd.script
umts_o2_dial:
        set $ConnectionSpeed ""
        if $ConnectTimeout == "" set $ConnectTimeout 45
        print "AT+CGDCONT=1,\"ip\",\""
        print $APN
        print "\"\r\n"
        match "ERR" InitERR
        match "OK" InitOK
        wait 5
        log "Timeout beim Setzen des APNs."
        failure
InitERR:
        log "APN konnte nicht gesetzt werden."
        failure
InitOK:
        print "ATD*99***1#\r\n"
        match "NO CARRIER" DialAbortNoCar
        match "NO DIAL" DialAbortNoDial
        match "BUSY" DialAbortBusy
        regex "CONNECT *([0-9]*).*$" DialConnect
        match "ERR" DialErrorInit
        wait $ConnectTimeout
        log "No response from the modem after dialing."
        failure
DialAbortNoCar:
        log "The remote modem did not answer."
        failure
DialAbortNoDial:
        if $noDialToneSubr != "" goto $noDialToneSubr
        log "No dialtone. Is the modem plugged in?"
        failure
DialError:
        if ${ModTelephone} != "" goto DialErrorInit
        log "Invalid empty telephone number."
        failure
DialErrorInit:
        if $dialErrorSubr != "" goto $dialErrorSubr
        log "Invalid dial init string."
        failure
DialAbortBusy:
        log "The line was busy."
        failure
DialConnect:
        set $ConnectionSpeed $matchedString1
        set $dialResult "OK"
        success
mpd5 umts_o2
Multi-link PPP daemon for FreeBSD
process 1367 started, version 5.4 (root@santaslittlehelper.fritz.box 17:44 25-Jan-2010)
[B1] Bundle: Interface ng0 created
[L1] [L1] Link: OPEN event
[L1] LCP: Open event
[L1] LCP: state change Initial --> Starting
[L1] LCP: LayerStart
[L1] MODEM: chat script succeeded
[L1] Link: UP event
[L1] LCP: Up event
[L1] LCP: state change Starting --> Req-Sent
[L1] LCP: SendConfigReq #1
[L1]   ACFCOMP
[L1]   PROTOCOMP
[L1]   ACCMAP 0x000a0000
[L1]   MRU 1500
[L1]   MAGICNUM 5d184f63
[L1] LCP: rec'd Configure Request #0 (Req-Sent)
[L1]   ACCMAP 0x00000000
[L1]   AUTHPROTO CHAP MD5
[L1]   MAGICNUM 1082c763
[L1]   PROTOCOMP
[L1]   ACFCOMP
[L1] LCP: SendConfigAck #0
[L1]   PROTOCOMP
[L1]   ACFCOMP
[L1] LCP: state change Req-Sent --> Ack-Sent
[L1] LCP: rec'd Configure Ack #1 (Ack-Sent)
[L1]   ACFCOMP
[L1]   PROTOCOMP
[L1]   MRU 1500
[L1] LCP: state change Ack-Sent --> Opened
[L1] LCP: auth: peer wants CHAP, I want nothing
[L1] LCP: LayerUp
[L1] LCP: rec'd Discard Request #1 (Opened)
[L1] CHAP: rec'd CHALLENGE #1 len: 35
[L1]   Name: "UMTS_CHAP_SRVR"
[L1] CHAP: Using authname "xxx"
[L1] CHAP: sending RESPONSE #1 len: 24
[L1] CHAP: rec'd SUCCESS #1 len: 4
[L1] LCP: authorization successful
[L1] Link: Matched action 'bundle "B1" ""'
[L1] Link: Join bundle "B1"
[B1] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 28800 bps
[B1] IPCP: Open event
[B1] IPCP: state change Initial --> Starting
[B1] IPCP: LayerStart
[B1] IPCP: Up event
[B1] IPCP: state change Starting --> Req-Sent
[B1] IPCP: SendConfigReq #1
[B1]   IPADDR 0.0.0.0
[B1]   COMPPROTO VJCOMP, 16 comp. channels, no comp-cid
[B1] IPCP: rec'd Configure Request #0 (Req-Sent)
[B1] IPCP: SendConfigAck #0
[B1] IPCP: state change Req-Sent --> Ack-Sent
[B1] IPCP: rec'd Configure Reject #1 (Ack-Sent)
[B1] IPCP: SendConfigReq #2
[B1]   IPADDR 0.0.0.0
[B1] IPCP: rec'd Configure Nak #2 (Ack-Sent)
[B1]   IPADDR 10.66.211.86
[B1]     10.66.211.86 is OK
[B1] IPCP: SendConfigReq #3
[B1] IPCP: rec'd Configure Ack #3 (Ack-Sent)
[B1] IPCP: state change Ack-Sent --> Opened
[B1] IPCP: LayerUp
[B1]   10.66.211.86 -> 1.1.1.1
[B1] IFACE: Add route 0.0.0.0/0 1.1.1.1 failed: File exists
[B1] IFACE: Up event
Und hier ist das Problem. Statt der 1.1.1.1 sollte ich ja eine IP mitgeteilt bekommen. Vielleicht findet sich hier ja jemand, der dazu was weiss. Schon mal vielen Dank!
