Kleinere Probleme mit FreeBSD 5.2
sebbo
aka noganex
Aloha!
Ich habe nach der Installation von FreeBSD 5.2 drei Probleme.
Erstmal sehen die Fonts unter Gaim, Mozilla.. etwas unscharf aus. Einen Screenshot hab ich mal hier hinterlegt:
http://www.burningchurch.de/images/fontcrap.png (Xfree 4.3.0)
Dann waere da noch das Problem mit der Tastatur. Entf, Pos1.. verhalten sich in der Bash2 irgendwie nicht so wie gewohnt.. (Entf hat die selbe Funktion wie Backspace). Das ist manchmal schon ziemlich stressig. ;)
Und irgendwie krieg ich den Prompt, der bash nicht richtig hin. Ich hab' in meiner ~/.bashrc PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME%%.*}:${PWD/$HOME/~}\007"' angegeben. Trotzdem sehe ich nur -bash-2.05b$...
Kann mir da jemand weiterhelfen? :)
mfg
Sebastian
[auge@seth auge]$ cat .inputrc
set meta-flags on
set convert-meta off
set output-meta on
"\e[3~": delete-char
[auge@seth auge]$
in .bashrc z.B
PS1="[\u@\h \W]"
case `id -u` in
0) PS1="${PS1}# ";;
*) PS1="${PS1}$ ";;
esac
ansonsten
such nach PROMPTING in "man bash"
vielleicht hilft das installieren von webfonts, sharefont, urwfonts... oder was du sonst noch in /usr/ports/x11-fonts so findest?
Mh...
Das mit der Entfernentaste in der Bash hab' ich einigermassen hinbekommen.
Allerdings ist es in nano, vim.. jetzt genauso wie vorher in der Bash..
Hat jemand ne Idee was jetzt schon wieder nicht will?
Beim vim brauchst du kein <- und Entf
x entfernt das Zeichen unter dem Cursor wie ENTF
dh das links daneben wie <-
Ich hab da auch mal noch ne Frage zu.
Ich hab vorhin auch die bash2 installiert und dann gingen die aliasse wie "ls" bzw. "ll" nicht wie eingerichtet.
Dann habe ich geschaut im home verzeichnis und da war nur .cshrc und .shr (oder so). Irgendwie dachte ich mir schon, dass das mit bash dann so nicht gehen kann und legte eine kopie der .cshrc als .bashrc ab.
Allerdings ging es nach einem erneuten einloggen nicht.
Muss ich da u. U. erst neu booten damit er das ganz rafft oder muss ich die aliasse evtl. anders "definieren"??
Bei mir stand das nun in folgender syntax drinne:
alias ll=`ls -aFGA` (oder was auch immer für parameter)
Und dann hab ich auch gleich noch ne andere Frage (auch wenns nen bißchen anderes Thema ist).
Wenn man das Mausrad unter X benutzt will muss man doch diese Zeile mit dem "ZAxis" usw. einfügen (ist denk ich ja bekannt, hab ich auch schon par mal hier gesehen).
Das ging früher bei mir nie und ich wusste nicht wieso.
Jetzt hab ich neu installiert und hatte ne kurze aber ganz gute Anleitung zur Installation von FreeBSD 5.2.1 gefunden. Dort stand dann drinne, dass man den Mouse-Dämon bei der Installation nicht aktivieren soll, damit X später direkt auf die Maus zugreifen könnte (oder so ähnlich)!? Das hört sich für mich etwas spanisch an, kann das jemand irgendwie erläutern??
Ach und wenn ich gleich dabie bin. ;)
Ich hab mir nen supfile für das update über cvsup des ports-tree erstellt. Das geht auch wunderbar.
Nur wenn man isn Handbuch auf freebsd.org geht dann findet man dort eine viel größere liste an ports. auch ein extra port unter dem verzeichnis "kde" oder auch "gnome" und und und.
Ich hab die dann mal abgeschrieben (da ich kde installieren wollte) und in mein supfile rein, dann sagt er aber nur, dass er die nicht kennt und spinnt rum.
Sind das keine Ports oder sind dsa keine die mit 5.2.1 zusammen in den port tree veröffentlicht werden können oder ... !?
Ich hab kA warum die im Netz stehen er aber nix findet wenn er sie runterlädt.
Hab von cvsup2.de.freebsd.org runtergeladen wenn ich mich jetzt recht erinnere.
Ging das nicht auch mal irgendwie von ftp2.de.freebsd.org?
Muss man dann was anderes bei "*default release=" angeben???
Danke und GN8! :)
@auge:
Hast du zufällig auch noch parat, wie man _einfach_ Alt+Q zum Funktionieren bekommt? Weil auf der Console interpretiert er Alt+Q als AltGr+Q und schreibt entsprechend nur ein @ hin.
@[Thrash]
Natürlich nicht, was erwartest du? Die CSH hat eine ganz andere Syntax als die Bash, folglich kommt die Bash auch nicht mit deren Config klar.
Such doch einfach mal nach einer Default-bashrc mit locate bashrc oder find / -type f -name bashrc
Jou Danke Cirad ich werde es versuchen.
Ich hab aber geschrieben, dass ich die Syntax abgeändert habe (ich weiß zwar nicht ob korrekt, aber ich meine ich habe sowas in der man gelesen):
"Bei mir stand das nun in folgender syntax drinne:
alias ll=`ls -aFGA` (oder was auch immer für parameter)"
In dieser Notation steht es nun in meiner .bashrc. Aber ich such noch mal nach einer Standard .bashrc.
Thrash
das ist auch kein wunder weil das config-file fuer die bash .profile im ~/ ist.
booten muss mensch (fast) nie bei 'anstaendigen' systemen ;)
was sein koennte ist das du fuer die diversen *-terms eine .bashrc brauchts, einfach cp .profile .bashrc
Ah ja.
Ich probiers mal.
Aber wie ist denn nun für bash die genaue Syntax?
So wie ich es geschrieben habe oder anders?
Die man Page war mir dann doch etwas zu groß um die mal "schnell" durchzuarbeiten. Soviel Zeit hab ich (jetzt) nicht. :)
Wäre für ein par Tips (bzw. mal ein Beispiel File) dankbar.
Dann könnte ich sofort sehen wie das funktioniert. Oder auch ein veränderter Prompt.
Das Problem war, dass ich auch keine Fehlermeldung bekommen habe (bis gestern als ich mich normal einloggte und dann su ... da hatte ich dann mal drei Fehlermeldungen wegen der Syntax).
Nach der bashrc hab ich gesucht, auch was gefunden, aber kein gescheites Beispielfile. Also nichts wo schon mal Alias' festgelegt sind oder wo nen veränderter Prompt wäre.
Die Files die ich gefunden haben waren meistens nur wenige Zeilen groß teilweise auch fast alle auskommentiert. Da konnte ich wirklich nichts mit anfangen.
Vielleicht kann jemand einfach mal seine bashrc hier posten.
Wäre zumindest ne große Hilfe.
Danke! :)
Thrash
