ich habe das Problem, dass FreeBSD auf meiner externen USB-Festplatte ca. alle 100-1000MB einen Lesefehler macht. Das scheint nicht am Dateisystem zu liegen und insbesondere bei Windows nicht aufzutreten. Ich hab noch eine Platte die funktioniert; von daher werde ich die alte einfach entsorgen falls keiner einen Tipp für mich hat.
Details: Es handelt sich um folgende Platte:
da1 at umass-sim1 bus 1 target 0 lun 0
da1: <ST325062 4A 3.AA> Fixed Direct Access SCSI-0 device
da1: 40.000MB/s transfers
da1: 238475MB (488397168 512 byte sectors: 255H 63S/T 30401C)
Festgestellt habe ich das, da bei manchen Bildern nach dem Kopieren ab einer bestimmten Zeile die Farben falsch waren, es sind also wohl nur einzelne Bits/Bytes falsch.
Dann hab ich noch einen Test mit 800 Dateien zu insgesamt 3.2GB gemacht und md5-Hashs genommen. 5 Dateien waren fehlerhaft... wenn man dann den md5-Hash von den einzelnen Dateien nimmt, dann passt es wieder. (In einem zweiten Durchlauf war der Fehler bei 2 komplett anderen Dateien)
Auf der Platte ist eine ext2fs und eine ntfs-Partition, das Problem tritt bei beiden auf. Windows liest die ntfs-Partition aber ganz einwandfrei und solche Probleme treten nicht auf. Von daher liegt der Fehler am ehesten bei FreeBSD...
Wenn also jemand einen Tipp für mich hat, wo ich weitere Infos finde oder woran es liegen könnte, wäre ich dankbar
Flo
Flo
